修复技术 新手撸车,用RO机,总是有细微的机器抛光痕迹存在,现遇技术瓶颈,望解答!
289564877
啥都不说了,先上图,这张是撸好后,还没有下蜡的情况
这张是把蜡擦除后的情况,之前蜡盖住的细微抛光痕就跑出来了
再来一张
说说我撸车的过程,初来蜡坛,数天时间中毒已深。
撸车工具,几百元的杂牌RO机
首先,洗车,由于是水砂,所以跳过了铁粉和洗车泥的步骤。
直接说水砂,经过水砂后,漆面完全是哑光。
上羊毛盘+3M中粗蜡,效果不错,按照井字形抛光路线,没过多久,砂了的地方,已经开始反光。
继续抛,直到全部反光,此时漆面留下很粗、很大圈的太阳纹,眩光也有。
换细海绵盘+3M的镜面还原剂,抛。
抛完后,在没有下蜡的情况下,漆面看起来是镜面,没有任何纹,一旦拿细纤维部一擦,抛光痕立马显现,但比之前的粗抛光痕要稍微细一点。
这里就要请教各位前辈,在不用DA机的情况下,该怎么样去除这些细的抛光痕???
是否要想达到完全镜面,必须要借助DA机才能完成?
~~~~另,DA机马上就要到手,届时再把DA机撸的情况发布出来,供大家研讨!
幻文
据高手们说,光靠RO也能搞成镜面,但是入门想搞成镜面还是用DA吧...我现在依然还在撸车阶段,没玩到抛光...
10年
完美的镜面取决于几点
0.车漆的可造度
1:高超的技术
2.好的抛光材料
3.好的设备
看楼主相关抛光经验不多,但敢水砂这种大无畏的精神可嘉。拿老爸的车练手可耻!
大部分镜面剂都有掩盖细纹的特点,所以就有了抛光检查液这个东西,就是在抛出一部分镜面的时候用去相关的溶剂喷在毛巾上擦拭检验抛光的效果,这时检验的镜面才是真的镜面。
所以楼主在做镜面的时候,多准备一条湿毛巾,以及根据抛光剂的特性(水性、油性)准备相关溶剂。不让镜面剂欺骗你的眼。没有相关溶剂可用医用酒精兑水。浓度根据抛光剂调整。也就是作完镜面后漆面一定要是没有任何残留的纯漆面。
RO机也能作出漂亮的镜面这是肯定的,这有一定的技术及材料的要求。所以好的机器,好的抛光剂,好的抛光盘,哪怕是最后的清洁毛巾都是完美镜面所必须的。
所以楼主所说的问题有大部分对所用的材料及设备的不熟悉,或者是材料及设备很难掌控做出镜面。当然耐心及细心是不可少的。
另外有的日系车的车漆属于较高难度的抛光车系,车漆相对较软,软到做完镜面后用毛巾探试都能擦出细丝划痕,这种车对抛光技术、抛光材料及相关设备的要求更要高一些。
楼主问题的解决方案:
1.先了解是什么车,什么样的车漆。
2.什么样的镜面盘,能不能做出镜面效果。如果还原盘密度达不到做出镜面的要求你抛100边还是有细丝痕。
3.以上问题解决后,继续撸,用毛巾加检查液,+耐心及细心。
4.RO,DA不是问题所在,这两种机器是针对效率所分,相对RO镜面难以掌握,DA速度及对技术要求不是太高。对店家来说DA就是一个放心及时间效率,不会产生局部漏光晕的利器。对DIY来说DA抛光及还原都是一个安全。但DA抛光不是很快能去除划痕。不管RO还是DA一定不要忽视还原盘及镜面剂。另外坛内有很多大神用电钻加抛光盘也能做到镜面,说白了只是要那么一个旋转的动力,只是这个动力分多大转速及轨道稳定性不同。所以你说的RO不是主要问题。
希望能对你有所帮助。
289564877
10年 发表于 2015-3-5 12:07
完美的镜面取决于几点
0.车漆的可造度
1:高超的技术
朋友解答的很清楚,感谢,这几天我一直在思考一些问题,例如抛光机的转速,抛光走的速度,以及抛光的下压力和抛光蜡的干湿度,慢慢的摸索,设备的好坏不是最关键,关键还是在于对所使用器材的熟悉程度,这就是我的理解
Reactions: 博浩汽美
