修复技术 初撸抛光, 求教一个问题
mirage997
12
深圳市
首撸抛光, DA和RO 都尝试了一下, 时间大概就几个小时吧
论坛爬文看到都说撸的时候要跟漆面平行, 不要斜边抛, 一直遵循这个原则
那么问题来了:
1、 我用粗海绵+粗抛光剂, 无论是DA还是RO ,撸的时候阻力都巨大,要么很难走直线,要么机子会跳(RO)
不像各种教学视频里面抛光时很顺滑的感觉(确定不是臂力问题)
是因为海绵盘太粗吗? 还是手法不对? 转速没开太高,第一次撸, 都是用1档和2档尝试。
2、开始抛光,干净的盘面, 是直接把抛光剂倒在抛光面上开始抛, 还是要把抛光剂均匀涂抹在海绵盘上,再倒一点抛光剂在抛光面上来开始?因为视频上面是直接把抛光剂倒在抛光面上就开撸的, 但是没看出那个海绵盘是否新盘或干净的盘。
PS: DA+还原盘+镜面剂 就完全不存在 “1” 的问题, 求解了各位大大
洗车王国锦州
56
辽宁锦州
1的问题看你用的什么抛光机 卧式或者立式 这两种相对来说卧式比较好掌握 有一个同心力的问题 掌握好这个才不会像你说的不走直线 可以练习用最慢的档位去走 熟悉了再升档 一直到最高档位你能横竖很轻松的移动就ok了
2的问题 其实没有什么纠结的 一般来说第一次的盘或者准备抛光的开始阶段 盘面因为比较干燥怕拉伤漆面就在盘上多放些研磨剂做润滑 然后第二次或者以后也是把研磨剂放到盘上
mirage997
12
深圳市
多谢回答, RO机是立式的国产机, DA是卧式的 FOXTOOL, 不走直线感觉就是摩擦力巨大, 阻力很大, 这两台机器倒不算重。
2、感觉还有个问题是我抛光剂放多了,我看很多人抛都是一下子就干了,在镜面上抛的,我每次抛完还是一层蜡在上面
淸墨灬
估计你第一次(第一次,第一次重要的事情说三遍)有点紧张,{:5_280:}{:5_280:}{:5_280:}
你说的不能走直线不是因为下压力,假设你用的是新盘,和新机器。当你第一次用的时候可以拿喷壶喷一点水,这样就不容易局部产生干抛而拉扯海绵盘的情况,在这你因该关注你抛光剂的用量,可以先拿研磨剂抹一遍然后逐步减少用量直到几个点, 研磨剂太少作用效率下降不说也会出现你说的情况,如果漆面温度很高也因该停一下,喷点水!
有不对的地方请大家拍砖,
洗车王国锦州
56
辽宁锦州
有不对的地方请大家拍砖,
研磨
研磨剂是什么呢 研磨剂不需要放很多 基本就是你抛光机托盘的大小靠内1cm左右点 3 4点就够了 面积大概就可以40*40cm作业 如果是立式的一定要是腰部用力控制压力而不是手臂 手臂是不稳的 新盘需要多摸一点润滑再试试
见笑了
59
四川绵阳
没有把研磨剂涂抹均匀的干涩,从生活的角度你给你解释一下你就明白了 万事需润滑。;) 研磨剂不是甩在漆面上进行作业的(虽然我原来开洗车场的时候就是这样干的,那时候感觉还挺帅,自从我连续抛穿了N个面以后就没有那样甩了),因为那样研磨剂在盘上不均匀的做运动。有的地方盘上有研磨剂有的地方又是干盘在转,干涩的漆面加上干涩的盘。所以干就是 尴尬;)
2018-08-07
大连
研磨剂点在盘上 滴在漆面也好 主要是慢转速启动 档位1 RO机控制转速2档内 如果机器没有缓启动先下压抛光机 还原盘下压压缩5mm 的力度去开启开关 进行尝试旋转
