保护技术 关于镀膜产品硬度(H)数值的深度解析!
start
早期鍍膜剛推行出來時,許多業者不管鍍膜是不是有含石英成分,都在誇張強調自家鍍膜硬度有幾H,扭曲鍍膜本意,讓大眾車主們一昧的以為鍍膜上身無堅不摧,將鍍膜變成無敵,後來幻想破滅,部分業者才開始慢慢回歸鍍膜本質。[/align][align=left] [/align][align=left]鍍膜的硬度從哪裡來?[/align][align=left]市場上主流的鍍膜大至上是二氧化矽(石英)、鐵佛龍、壓克力材質,不同的材質有不同的防護特色,像是石英在礦物石裡,莫式礦石硬度裡是7H硬度,如果鍍膜添加石英成分或是硬化劑較高,就會屬於比較硬,什麼是莫式硬度?是依據礦石受損的難易度分成10等級,硬度是以H為單位,一般普通玻璃的硬度約在3~5H,除非添加石英才會到7H,像強化玻璃之類,而最硬的是鑽石10H,通常如果鍍膜的基材是含有二氧化矽(石英成分),業者就會特別拿來當噱頭,號稱7~12H都有~”~…[/align][align=left] [/align][align=left]此H非彼H[/align][align=left]一般業者常說的抗刮達到幾H,並不是莫式硬度裡的礦石硬度H,而是以抗鉛筆畫過去留下的痕跡為依據,鉛筆依其軟硬度,以英文S,F,B,H等來分類,S是Soft(軟),F是Firm(堅韌) 或 Fine point (細字),B是Black(黑),H是Hard(硬)。除去S的分類時,鉛筆的軟硬度由硬到軟依次是:
最硬10H,9H,8H,7H,6H,5H,4H,3H,2H,H,F,HB,B,2B,3B,4B,5B,6B,7B,8B,9B最黑最軟。[/align][align=center]假設4H鉛筆畫過去鍍膜沒留下痕跡,就代表鍍膜5H[font=宋体]抗[/font]4H[font=宋体]鉛筆[/font][/align][align=left] [/align][align=left]仿間很多業者都會自行拿鉛筆測試自家鍍膜抗刮幾H,這準確度不高,因為施壓力道、角度…都會影響結果,包括可以作假動作…[/align][align=left] [/align][align=left]但是再怎麼硬,都不會比金油還來的硬,請別再相信那些幾H,因為就連那麼硬的賓士原廠使用奈米耐刮傷金油抗刮也只能到4H[font=宋体],傳統车漆[/font]H~2H,如果鍍膜真的能到7H[font=宋体]或更高[/font],那些烤漆塗料業者就不用混了XD~[/align][align=left] 0)BJZW2_H2S{{GN_HAHHCDA.jpg [/align][align=left]……筆者曾經現場看過奈米车漆噴塗的實驗,這是以世界公認測試抗刮性的英國電動鉛筆硬度計,採用6B~6H的14種筆心由45度測定角、0~1kg的可調荷重,在引擎蓋上從前後左右等直行方向,自動以每秒鐘約1cm的速度移動。得到的結果是:傳統金油只能用到的2H筆心,3H時漆面已經開始不行,但奈米塗裝在4H時完全無損,5H的階段才稍微出現凹陷,防護力由此可見一斑。[/size][/align][align=left]有时间(我会尽量科普基础知识、多方面的哈)不喜欢狂喷!!!!
Reactions: jinghu
007_021
3点发的,是不是跟我们不在一个半球啊。我认识一个公司做喷涂技术推广的,用他的工艺喷的油漆很抗划,到我一直没空去看一下是不是那么厉害,我们领导去看过说用钥匙划都没事,感觉有点夸张。
start
007_021 发表于 2014-10-28 09:23
3点发的,是不是跟我们不在一个半球啊。我认识一个公司做喷涂技术推广的,用他的工艺喷的油漆很抗划,到我 ...
你再细细看看文章~钥匙!我只能呵呵了!!
车道机修明仔
32
是美国PPG纳米涂层清漆(光油,金油)吗?
这个我们也有做
效果的确很不错~
不过施工需要相当的技巧
对于抗刮!还有抗击石!
这些其实不能单单是清漆方面,例如抗击石底漆。真正高性能的油漆并不是越硬越好。而是固化后的表面能。脆性、或者说刚性太强,抗击打能力很差的。这就是为什么有些车车头特别多的跳石坑。虽然同样的人,开同样的路,也有不一样的结果。就因为油漆的区别。
最近玩了一下SIKKENS HS抗划痕清漆,的确碉堡!完全固化后,清漆的使用强度甚至比原厂油漆更优秀。例如抗磨性能、水砂的时候一开始就明显感觉到砂纸打滑的现象。
