求教DA机操作方法和技巧,为什么美光DA还原后还是有太阳纹?
289564877
这几天我撸车,我的情况和你的一样,也是抛到最后,始终有眩光纹,刚开始用3M中粗蜡研磨,用DA镜面还原,结果一擦后,露出很明显的太阳纹,较粗,后来,中途又入手3M细蜡,用于后接粗蜡研磨,在还原,太阳纹明显减少,但还原后,就出现和你一样的眩光,很郁闷,考虑是盘和研磨剂匹配的问题,现已入手新盘,再继续测试,老爸的旧车,随便撸,哈哈
汽美达人
杭州
不是盘问题,也不是研磨剂的问题。
操作问题。
再来个比喻:一种病毒。(最近天天玩那个手机游戏,瘟疫。)
感染到人体之后,它的症状是肾衰竭,然后出现腹泻,最后发热高烧,最后死亡。
那么去医院治疗的话,一般都是先治疗发烧。因为这是最常见的问题。很容易被医生误诊为着凉,感冒之类的。假如这时候医生执迷不悟,一直在抱怨治疗发烧的药物没效果。而不为病人全面检查找出问题根源。这个病人将很快就瓜掉。
而我的意思就是:你一直抱怨这个发烧治不好,而没有找出病毒并治疗好了这个根源吗?
发烧治不好,原因只有两个,一个是治疗的药物方案不对。例如病人是否准时吃药也有关系。
第二原因就是没有找到导致发烧的根源。
DA去除不了眩光。其实楼主还不了解眩光纹,图中那个并非眩光纹。而是你RO搭配pg1000都没有处理掉的细纹。第一道研磨的重要性比去除眩光纹更大。什么是眩光纹。你见过眩光纹直线的吗?眩光纹是RO上的研磨盘,经过旋转而带出来的固定弧度的细纹。也就是说,直线的划痕还在,代表了划痕还在。所以根源上没有解决到问题。楼上几位热心网友说的可能性也是有的。但事实上并非他们说的那样。假如不干净,抛出更深的细纹,也不应该是直线的,而是和盘的弧度一样的弧线,注意,不是曲线,是弧线!
这种有清漆的油漆,要达到无纹的镜面,只需要ro+pg1000+粗棉,然后da+ip2000+粗棉收尾。
参考做法:ro配合pg1000用粗棉1000转左右推开研磨剂做研磨。下压力依据油漆的状况增加或减少。抛到什么程度才可以?直线划痕完全被这个额定弧度的研磨痕迹取代。一次不行,再来!
然后用da配ip2000用粗棉(注意不要用刚才用过pg1000的盘,要一个完全干净的)。开始低档位推开材料,接着推高转速,最高档位什么的,高速研磨大概4~5个来回。然后收低至中低转速做研磨轨迹的消除工作,此时研磨剂应该出油了。喷上M34之类的润滑剂辅助擦拭研磨剂的工作。最后才会得到一个很好的镜面无纹状况。
对研磨切削的理解深了,你就会觉得这些根本不叫事
写的通俗易懂赞
