请教沃夫冈3.0的用法
各位大大。。
是这样子的,我自己只用过蜡,没用过沃夫冈3.0这样的封体剂,就准备试试了。。前面清洗、清洁等等步骤也做了
就用打蜡的手法方式,用海绵上了沃夫冈3.0,然后等1个小时左右,用指腹法判断然后用毛巾下掉
这里有几个疑问:
1、上沃夫冈3.0的方式和上蜡的方式一样的吧?比如和上美光NXT2.0蜡的方式,用的引水线法
2、沃夫冈3.0是黄色的液体是吧,我等了1个小时左右(我看那个老外的视频里面说到是45分钟,如果英文我没听说的话- - ,于是我延长到了1个小时左右)然后用指腹法判断后,都干了,但毛巾下掉后发现毛巾也黄了,这是正常现象还是我操作哪里出了问题还是没彻底干透呢?
3、在下掉的过程,我发现一个漆板我原来上厚了的漆板上,用指腹抹过后发现漆面光亮,说明干了可以下了,但一些打得薄的地方,我却发现指腹莫过后漆面模糊且粘稠(而且这漆板是最开始打的呀,时间上更前面的呀),说明还没干。。最先上的沃夫冈3.0最薄的板反而没干,这是为什么呢
4、下掉沃夫冈3.0之后需要找个车库放12个小时等固化是吧,因为我自己洗车的地方离我爸那边的车库大概2公里左右,我下掉沃夫冈3.0之后开回家(市内这路段环境还好,没很大风沙什么的),放进车库后,是否需要先用UQD给扫灰?还是直接停车库等12个小时后?
5、等12个小时后,我再上NXT2.0,还是再叠加一次沃夫冈3.0,还是等下周再叠加一次沃夫冈3.0?
问题有点多,沃夫冈3.0还有没什么小窍门或其他注意事项呀,麻烦各位大大有空的话帮忙看看,谢谢啊
{:41:}
gh0519
大龙猫 发表于 2014-6-15 17:55
。。。。。。。汗,需要先摇半个小时那么久啊。。
我大概摇不到1分钟,发现摇后最上面有一层黄色泡泡- - ...
开玩笑的,反正得多摇摇,特别容易分层
指腹法对DGPS无效,你抹半个引擎盖,按指腹法就应该下了,一般等个半小时-45分钟就差不多了
你可以买那种一次性的薄车衣,施工完罩上,或者那种大卷的保鲜膜给车包上~
如果有条件就再堆第二层,第三层呗
这都是我个人愚见,你也看看其它同学是怎么说的
看完楼主帖子 我觉得化学小子109更方便啊,不用摇匀 。 不用等那么久才干透 20分钟 直接下掉
然后上第二层~ 然后同样20分钟下掉~ 齐活~
摇到黄色泡泡?你好好摇了么.........
黄色清澈液体在静态下是分离的,只有摇匀了才会消失........
手头DGPS小瓶有N瓶了,每瓶都加钢珠,否则满瓶2分钟内很难摇匀~
摇匀之后会变得很稠~ 阻力增大后钢珠的碰撞声没之前那么明显就说明OK了
经常没事儿就摇摇,很爽......
1、dgps是封体,不适合用指肚法,因为蜡有溶剂,溶剂挥发后就剩下无比硬的棕榈,所以要用指肚法来判断溶剂挥发的程度,而封体一般不需要这样做,聚合物不像棕榈那样硬的。
2、dgps上面再一层NXT2.0?浪费了dgps的效果了。
3、不需要上UQD,直接等固化即可。如果天气预报12个小时内没阵雨,那么不需要车库。
4、上一层dgps比上NXT2.0好多了吧?NXT2.0留着雨季消耗用吧。
我昨晚用力摇了5分钟后,然后望进去瓶内看看,那些黄色泡泡没了。。也变得像美光UC研磨剂那样粘稠了。。这两天我找个钢珠放进去试试啊。。谢谢宅男兄
cszxc098 发表于 2014-6-16 00:18
1、dgps是封体,不适合用指肚法,因为蜡有溶剂,溶剂挥发后就剩下无比硬的棕榈,所以要用指肚法来判断溶剂 ...
谢谢大大详细的解答啊
我看到坛上大家都喜欢在DGPS上后加多一层蜡,所以就想在DGPS上面一层NXT2.0蜡。。见笑了,呼。。那你的意思是直接用DGPS打底,上面不加啥也没问题?
请教一下,DGPS上面加多一层蜡是为了增加水润还是光泽感呀? 谢谢
肥贼
DIY玩家的档次越来越高了,也是越来越麻烦了。玩的就是过程,光看结果就玩得没意思了{:68:}
大龙猫 发表于 2014-6-16 09:17
谢谢大大详细的解答啊
我看到坛上大家都喜欢在DGPS上后加多一层蜡,所以就想在DGPS上面一层NXT2.0蜡。。 ...
不是大大{:47:}会让坛里大大笑死的。
dgps是封体类这个价位水感数一数二的吧? 同时它会令颜色变深,比如亮银色会变成略氧化的黑银色,所以要按照自己的喜好来选择,如果要让车身本身的银色不改变色调变得亮亮的犹如上面抹一层果冻,那么用穷小子ex-p会好很多,色泽会更接近亮银,虽然ex-p也会有加深色泽的效果,但是和dgps相比程度少很多。
用dgps的目的是用封体类谋求得到棕榈的感觉,更好的让中、浅色调金属漆面光滑以获得更大反射度的要求,如果上面加层棕榈也好其他封体也好,那么普遍原则是显示出来的效果是以最上面层为主,下面层作辅助,龙猫兄上面覆盖nxt2.0,dgps的特点将荡然无存。深色调的车身或许用下面文章的穷小子ex-p加蓝蜡效果会比较好。当然,从玩家的角度来说,喜欢怎么叠都行,TW有叠20几层的人都有,自己喜欢就好。
光泽、水感、深邃感都是相互相成的,视乎车身颜色而定,请参考https://www.waxbbs.com/forum/threads/polishedbliss.2232/ 这篇文章,对照英文看最好{:69:}
呼,
其实我都是自己尝试过,新东西一般拿到手后,结合爬文所获的理解和产品一些说明情况,自己先瞎研究折腾一下,如果不懂再来请教的。。
我看到一些自己没实践一下,然后问了好多后还是没实践,继续追杀,这样的情况我觉得不太好,有时候会占用大大们太多时间和精力,也享受不了那个过程。。
cszxc098 发表于 2014-6-16 10:04
不是大大会让坛里大大笑死的。
dgps是封体类这个价位水感数一数二的吧? 同时它会令颜色变深,比 ...
原来如此。。谢谢CSZXC098兄啊。。
又学习到新知识了。
我的是银色车,之前下手选择封体剂的时候也犹豫过不知道选沃夫冈好,还是选择穷小子EX-P好。。
对了,你转发的这个地址的文章,之前也看过,我发现这篇东西每隔一段时间看,都会有不同的感受和收获啊。。
又学习到新知识了。
虽然ex-p好像挺少人用,其实 ex-p 挺有用的,单独用也行,上面加东西也行,单独用的话除了色泽和dgps有不同风格外,其他的各项指标都比dgps略差,所以选择dgps的人会多点吧,但如果考虑到价格,那么就是另外一回事了,ex-p可是比dgps便宜近一半的。而如果上面要叠其他蜡的,那么ex-p会让漆面的色泽更原汁原味点,也更能提升反射度,毕竟是纯封,这方面反而比dgps要好,dgps是一种很有特点的封体,它表现的效果也很有特点,并不太适合做中间层,放在顶层会比较好。
是的,那篇文章是一个理论的切入点,它的主旨是效果来源于反射度,以反射度为提升基准,深色调车子无论怎么搞,都能取得不错的效果,难点在于中浅色调车。以这篇文章为基础,后面的就和坛里大大说的,自己变化着玩,不必按照它的理论去做,反其道行之也行,自己喜欢就好,这就是玩蜡啦,不过像我这样的初级diy,或许按它的理论先认识一下不同的配搭做出不同的效果,先有个比较区别会比较好
3.0可以做两层堆叠,没必要3.0以后上一层美光的,毕竟那个蜡的特点不是非常非常的有特点.而3.0确实是能加深水润感和深邃感的.现在这个天气,放置24小时直接堆叠多一层3.0吧,看看能出什么效果,期待上图和分享心得{:245:}
