如何选择合适的漆面保护方式 - 转自英国PolishedBliss
Source: http://www.polishedbliss.co.uk/a ... int-protection.html
人肉翻译,请勿转载。franklee628 @
选择漆面保护方式
在经过清洁和抛光之后,应当使用优质的天然棕榈蜡或是带有聚合分子的合成封体剂来保护漆面,以确保经过处理的漆面可以更加持久的展现。本文中我们将会介绍棕榈蜡和合成封体的区别,如何正确的保护漆面,以及你选择的保护方式会如何影响你的漆面视觉效果,以及在我们看来最适合各种颜色漆面的各种蜡与封体剂。
天然棕榈蜡与合成聚合物封体剂的比较
在清洁和抛光作业后,我们需要使用恰当的方式来保护漆面,使其更持久的展现出其完美效果。较为常见的保护剂,通常有天然棕榈蜡,合成聚合物封体,以及上述两者的混合物,这类产品可以被视为隐形的屏障,附着于漆面,形成一层保护,使得漆面与尘土,工业落尘,鸟粪,紫外线等污染物隔绝。当然,无论您选择哪一种保护方式,随着时间的推移,它们都将逐渐失去效果,此时我们需要再次使用新的保护剂,从而延长漆面的良好效果。
大多数的保护剂,都有着泼水/驱水效果。通常而言,天然棕榈蜡的泼水性要强于合成蜡/封体类产品,通过比较我们发现,在阴雨天里,上蜡后的作业表面泼水性极强,水珠在漆面自然滑落,而使用封体的表面更加平滑,但泼水性较弱,大多呈现驱水的状态。我们将良好的泼水/驱水作为判断漆面是否受保护的其中一个标准,例如说,在冲水后,漆面的水成摊开状,并未形成水珠或是展现驱水状态,此时漆面受保护的程度就很可能非常低。(注意,驱水/泼水与否,并不是判断漆面是否受保护的唯一标准)
在前文中提到,我们有三种不同的漆面保护方式,当然这三类产品所能提供的亮度,反射度,润滑度以及持久性也各不相同。如果是你一个汽美新手,那么你很可能在各大论坛已经看到过类似的讨论,并且对各种概念非常模糊。在选择漆面保护产品时,面对众多的产品,你也可能感到无从下手。在这片文章的余下部分我们将为你解释不同种漆面保护的方式对漆面造成的影响。我们希望这篇文章可以让你在阅读后,选出最适合自己的保护产品。然而,在开始前,我们将花一两分钟的时间来概括一下天然棕榈蜡,合成聚合物封体,以及两者混合体的区别。
棕榈蜡,顾名思义,是从巴西的棕榈树上提取,自然状态下非常坚硬,近乎透明。许多车主和汽美狂热爱好者一直以来都坚持认为,天然棕榈蜡可以比其他保护产品创造出更丰富,深邃,透亮的效果,在深色漆面尤其明显。使用棕榈蜡不仅可以使漆面拥有良好的泼水性,同时也可以在一定程度上抵抗轻微的伤害。然而,在大多数情况下棕榈蜡的持久性不佳,例如在英国的天气情况下,中级的棕榈蜡持久性平均大约只有两至三个月,也取决于停车环境,季节,汽车用量等因素。
与棕榈蜡相比,合成聚合物封体剂(简称封体)是由较为高级的科技制造而成,配方非常复杂,通常会加入聚合物成分以提高持久度,部分汽美爱好者认为其从各方面都优于其他漆面保护品,同时可以创造出非常润滑的手感,提供长久的保护。在上段中同样的情况下,封体的持久性可以达到三至四个月之久(搞不懂老外,才多一个月而已,完全不是质的飞跃嘛),然后其展现出的效果,相对天然棕榈蜡而言,亮度上有所下降,甚至对于部分漆面缺陷,封体反而有放大的效果。
在近些年,出现了许多封体与棕榈蜡的合成物(简称合成蜡),此类产品的目标是提供传统棕榈蜡亮度的同时也提供封体般的持久性,在实际应用中,我们发现此类产品特性与其宣称并无太大差异,然后想达到此类效果,我们同样可以通过在封体上堆叠棕榈蜡的方式来实现,封体在漆面形成一层持久的保护,而堆叠的棕榈蜡可以继而提升亮度和增艳。在我们过去的经验中,这种组合方式效果非常好,但请确保封体永远在最下层,因为封体类产品比较难在棕榈蜡表面附着,反之则可以。
根据我们的专业经验,选择不同的保护产品来保护漆面,可以影响汽车整体的视觉效果。这是因为蜡和封体中含有不同的成分和属性,从而对光线的反射不同,造成视觉效果的不同。在实际运用中,天然棕榈蜡更趋向于创造出更加柔软,温和,明亮的效果,封体则更加尖锐,冷艳。因此,我们可以通过选择不同的产品,来达到不同的效果,而现在的问题是,我们应该如何针对不同颜色的漆面来选择产品呢?
我们非常乐意与大家分享在过去的日子里,我们在不同漆面使用不同产品中获得的经验。下面我们将给出一些示例和组合的推荐,请切记这些经验完全来自于我们自己的专业经验,效果也仅仅建立在漆面足够清洁,抛光至完美的条件下成立。(老外就是罗嗦,明明是两行字可以搞定,偏要写成六行多)
由版主最后编辑:
在纯白/浅色金属漆或是珍珠云母漆上选用合适的封体/蜡
在这类漆面上,许多人会感觉到,无论他们将漆面处理的多完美,都难以选择展现效果更好的产品。这是因为此类颜色的漆面颜色偏浅,反射度相对其他颜色较弱。另外,缺乏反射度这个特性更限制了漆面的水润感以及高亮部分(不如黑色漆面反射效果好)。天然的棕榈蜡或许不能很好的解决这个问题,然而,这些问题可以通过选用封体剂的方式来解决,因为封体的特性,其在漆面附着的更加紧密,更加平整,膜层也更加致密,会为漆面增加非常可观的水润感以及高亮部分。除此之外,漆面的平整度/光滑度增加,使得漆面的散射光减少,也就意味着反射的光可以创造出更多的亮度和深度。金属漆中的金属片以及珍珠漆中的云母颗粒也会因此而接受更多的透射光,展现出更迷人的光彩。
接下来推荐三款产品(非商业论坛,我们就不做详细推荐,列出品名和特性即可)
Werkstat Acrylic Kit 施工超简单,低温潮湿环境也可简单施工,持久性超强,约3个月,如果维护得当更持久。
Blackfire All Finish Paint Protection 水润感较强。
Poorboy's EX-P Sealant 更加尖锐的视觉效果,性价比高。
在中色调的素色漆面上选用合适的封体/蜡
例如在黄色和红色漆面上,大多数人发现其较容易达到理想的柔软,温暖和亮度效果。能够达到这种效果,漆面的因素和选用产品的因素两者都需要考虑,因为这种类型的漆面,底漆层的厚度通常是浅色和深色漆面底漆层的两倍,在通常情况下, 我们更加建议去增大漆面原本的效果,而不是去背道而驰。说到这里大家可能不太明白,我就加上一些自己的话,例如说,漆面本身比较通透而反光度较差,我们就选用可以增强深邃感的封体,而不是通过使用天然棕榈蜡的方式来增亮,反之,如果漆面本身反射度强,而深邃感差,我们应当选择棕榈蜡,使其更加耀眼闪亮。因此在这种情况下,我们建议选用天然棕榈蜡来保护漆面, 因为天然棕榈蜡的特性, 在微观上说, 它相对于封体类的产品是比较粗糙的, 反射光的程度更大, 也就意味着反射在一定程度上减弱了漆面的深邃感, 颜色深度则加深. 在实际应用中, 可以简单的说成漆面变得更加柔软, 色彩丰富, 亮度也更佳.
接下来又开始推荐产品了: (懒得翻译了)
Werkstat Carnauba Kit
Raceglaze Signature Series '55' Kit
Poorboy's EX Sealant + Poorboy's Natty's Paste Wax
由版主最后编辑:
在中色调的云母漆/珍珠漆/金属漆上选择合适的蜡和封体
相比之下,这种类型的漆面能够提供更多的颜色深度,反射度也有所增加。在这样的漆面上进行封体或上蜡作业,会非常容易达到良好的清晰感和深邃感,并且可以让漆面看起来水润,这得益于漆面的高亮部分更多。因而,此种情况下,选择任何的漆面保护都可以达到良好的效果。然而,正如前文中提到,我们建议放大漆面的特性,而不是去背道而驰,因此我们更偏向选用合成封体类产品,封体产品的特性之一,即是可以创造出非常平滑的,高密度的膜层,可以大幅减弱微观上漆面不平整造成的散光,使得漆层中的金属片/云木颗粒等反光物可以获得更多的光源,反射出更多的光彩。而在这种情况下,相比天然棕榈蜡,封体可以提供更多的反射,创造出更多的透明感和深邃感。
又来产品推荐了:
Blackfire Wet Diamond Kit
由版主最后编辑:
Reactions: 凤凰于飞
在较深颜色的素色漆上选用保护方式
毫无争议, 在深色素色漆上想展现出高水准的效果, 是相当有难度的, 同时在保护产品选择上, 针对此种漆面, 我们有诸多的选择。与上文中类似,作者推荐封体+棕榈蜡堆叠的方式,可以增强光线的反射,同时增艳和提高亮度。
推荐产品:
在深色珍珠漆,云母漆,金属漆上选择保护产品
谈论到在汽车美容领域中,最容易出效果的漆面,那一定是深色的金属漆/珍珠漆,这不仅因为其反射度非常好,水润感十足,亮度较高,相比素色漆,维护这类漆面会简单许多。在这类漆面上使用保护产品,也非常容易做出效果。我们比较偏好的是底层封体+棕榈蜡堆叠。(真的觉得这个老外好啰嗦,每一段都分析一次产品选择的原因,但是每一段的分析都是一模一样的,这里直接删掉,想看的去前面看)使用这种两步的保护法,可以在反光度和增艳效果上得到平衡,最大程度的展现出这种漆面的特色效果。
产品推荐时间又到了:
Blackfire All Finish Paint Protection + Blackfire Midnight Sun Paste Wax
Poorboy's EX-P Sealant + Poorboy's Natty's Paste Wax Blue
由版主最后编辑:
Reactions: 凤凰于飞
如何最大程度上避免跳石坑
据目前我们所知,所有的漆面保护产品(蜡,封体等)都难以避免跳石坑的问题,由于跳石坑的速度较快,保护产品形成的膜厚无法阻挡其穿透漆面。你唯一的选择就是使用类似 Armourfend 或 Ventureshield 这类产品。(应该是类似透明贴的那种东西)此类产品厚度大约为几百微米,保护性很好,但同时也影响了漆面的反射和清晰度,同时价格也不菲。关于跳石坑的问题上,我们更倾向于约每两年重新喷漆的方式来修复积累的跳石坑,在完成效果上更好。
写在后面的话:
请允许我再吐槽一次,这篇文章写的实在是太啰嗦了,中心思想非常容易概括,简单的说,作者认为,封体/合成蜡类产品的密度较大,微观上表面更趋向于平滑,因此可以保证更多的镜面反射而不是漫反射,从而提高深邃感。天然棕榈蜡的密度比封体小,微观上更加粗糙一些,但棕榈蜡有更好的增艳的特性,根据我个人的经验,有许多棕榈蜡都可以创造出更自然的效果,例如Dodo Juice的8款核心蜡品,记得看过一篇帖子,在一块白色的引擎盖上,测试8款核心蜡品,非常明显的看出其增艳效果。而是否采用封体+棕榈蜡堆叠的方式,需要具体情况具体分析了。
另外作者提出,更推荐顺着漆面的特点去将这个特点放大,而不是去提高不足的另外一面,这一点我个人比较赞同。各种不同组合的漆面,都会展现出不同的特点,因此我认为最大的意义在于,大家需要去熟悉各种漆面的特点,并在实际作业时加以判断,选用正确的方式来进行保护就OK, 而不是特别教条的遵守此文,我更期待各位朋友能做出自己的特色!
@大连Detail 感谢推荐
@cszxc098 感谢不吝啬的分享如此实用的文章。
未经许可,请勿转载翻译部分。蜡坛 WaxBBS
由版主最后编辑:
Reactions: 见笑了
绝对的精华,谢谢大大的翻译。
其实Werkstat,Blackfire不怕说的,因为都买不到和即使买到也是千元级数以上的,尤其是Werkstat,TW都要海购才有。poorboy蜡坛也卖的,如果能翻译一下让我们了解它的效果就更好了{:240:}
有点想法想讨论,上面是浅色\带金属粉或者珠光粉,现在是中间色调不带,我们来看看它们选择产品的区别:
第一种的浅、高亮色调已经不需要去强调了,缺乏的是反射度、深度,那么用封体,还要非常细致光滑类的封体,比如穷小子纯封,最高限度来弥补缺乏的反射度,取得深度感和水感。
第二种是没有金属粉的中间色调,比如蓝色、红色,没有金属粉令反射度更少,双倍的色漆层令深度感缺乏,那么只有放弃加强这两种性质,而顺应车漆颜色的特性,用棕榈蜡的散乱反射性,来最大程度加强色彩的艳度,红艳艳那个......
而当第三种带金属粉的中间色调,因为金属粉的存在,选择又变了。
这个要顶··这个翻译看得非常舒服··比google什么的翻译强太多了,必须赞,32个赞·····1024~!
FxxK大怎么还没翻译完? 都刷没了这帖子
