美容工具 第一次使用DA,灰溜溜的请拍砖
vip8023
今天第一次使用美耀DA机,准备功夫弄了不少,又是准备产品,又是贴美纹纸,在50/50比例先右边板块搞一下试试,好吧开始,丫忘记了,一档开始直接把蜡甩出来,爆了身上一身,漆面一塌糊涂,既然这样硬着头皮上,稍微下压点力,好下压,那个震啊,手都麻了,你要晓得此时此刻才1档,我要疯了,蜡貌似放多了,越干越多,哎,原本是弓字形在搞,麻了不知道不觉没有规则了,擦,好嘛总要上个2档,调到2档速度明显提升,下压,继续下压,搞了一会,好像漆面温度很高,蜡都变白了,吧 不搞了,机子声音是响的,档位不敢上三了 擦, 结果下蜡,一擦好多擦不掉,我知道 温度过高了,抛的次数太多了,用力擦,终于下掉了,灰溜溜的第一次就这样结束了!本来想上个作业,算了吧,想笑就笑吧。
由版主最后编辑:
gh0519
确实有点震,但震震就麻木了
慢慢来,总有第一次
gzanson
{:51:}我还没用过呢,打算到时候多看视频几次,按着视频的速度还有分量去走。。。
DA能抛干.......
DA发热已经算小的了,RO热的才叫快啊.......
vip8023
gh0519 发表于 2013-7-8 19:41
确实有点震,但震震就麻木了
慢慢来,总有第一次
而且我才搞了没几分钟 这个机器就很烫,声音够刺耳,你最高到几档啊
2档都震的不行,我在想后面档那不是要震傻了
看来这个比车震难度系数高
zippo1000
没那么夸张吧?我都可以开到六档跑的,用的是M85根本不用担心会干啊
明仔有个DA的教学视频的,你仔细找找,狠
有帮助的{:37:}
gh0519
2档都震的不行,我在想后面档那 ...
不会吧,应该不至于啊,最高档跑机器也没觉得特别热,跑时间长了盘会比较热,尤其盘的中心~
新糖果
浙江绍兴
我觉得明仔应该上更详细的教程,比如液蜡1档XX转,固蜡2档XX转,固蜡如何采用DA来上蜡等等,搞得比AB专业是我坛的近期目标
Reactions: 山海峰
1~3档一般用于上蜡,4~6档研磨抛光
抛光,当你收尾提机的时候,不施加压力降速到3~4档,不然太高速,也会打出眩光纹的。
至于DA抛光,一开始,研磨剂分东南西北中5个点滴上花生米大小的分量,假如盘是刚开始用,完全干燥的话,需要喷点M34,当然,diy假如没M34可以用纯净的清水喷湿,防止干燥的盘一开始就拉伤漆面。然后1~2档推开铺料~弓字形走2~3遍之后,提速到4~5档,下压力F≈500g,慢速弓字走法移动,观察瑕疵是否开始消失,当瑕疵明显消失的时候,下压力F=机器自身重量,保持5~6档继续慢速移动。这时候,研磨剂出现大量的油脂,你就可以减速到3~4档,慢走2~3遍弓字路线,收掉结束。
注:有些同行认为渐细式研磨剂是RO机才能用的,为什么呢、?因为他以为渐细研磨剂会因为研磨了一定时间的,颗粒就会变细。 本身DA的力度就很柔和,所以他会认为渐细研磨剂不适合DA。
小弟在这里说一下,关于渐细式研磨剂,也叫延时破碎技术,触发粒子渐解破碎的条件是:达到一定的温度它才会破碎,而不是研磨的时间是多少~所以DA机更适合使用渐细式研磨剂,因为弥补了DA机研磨力度的不足,打个比方,M105磨削等级是最强的12级,只要你的研磨表面和研磨材料温度不达到触发破碎的温度,它还是保持最强劲的12级。但你想它变得更细,就要更高速地摩擦研磨材料才会变得更细。出来的效果也就达到接近无纹镜面。所以,M105开发出来就是为了配合DA的,M85不是渐细研磨,很明显就为了RO机40~70摄氏度下的相对高温的情况,还能保持强劲的持续切削力。但是,它出来的效果很明显就没有M105那么亮。而且还有大量眩光纹。
大家可以好好理解研磨剂和机器之间的关系,这样更有助于作业的效果
海口177
第一次用DA已经很好了,
我第一次直接把海绵盘的背衬干脱,太尴尬了
DA高档比低档反而不震手
