Choosing Paint Protection (选择车漆保护品)
一旦经清洁和拋光後,假如接著完成之好品质天然棕榈蜡(carnauba wax)或合成聚合物封体剂(synthetic polymer sealant),其长期品质能被维持,那麼所有的车漆表面将可受这两个中的任意一种而保护。在这引导指南裡,来找寻关于天然棕榈蜡与合成聚合物封体剂之间的差异,亦即,如何去讲诉它们能保护你的车漆有多讚;你选择的最後阶段涂覆物(last step product,以下简称 LSP)会如何影响车漆的外在表现;以及我们认為能哪种封体剂或是蜡品在各种各样的顏色车子之上作用最佳…
Natural Carnauba Waxes VS Synthetic Polymer Sealants
(天然棕榈蜡 vs 合成聚合物封体剂)
一旦经清洁和拋光後,如果完工後之长期品质要能被维持,此时车漆表面需要保护品来抵抗不利因素。保护品的类型来自于天然棕榈蜡、合成聚合物封体剂以及结合这两种的產物,而且也许被定义為肉眼看不见的阻障物,它黏附在你的车漆表面并且每天庇护车漆来阻挡灰尘(dust)、污渍(grime)、工业落尘(industrial fallout)、露水(honeydew)、虫尸液(bug splatter)、鸟屎(bird droppings)以及紫外线辐射(UV radiation)。明显地,任何你运用到车漆上的保护品,无论它将是封体剂或是蜡或者甚至是这两种的结合,皆会遭受到经由天气之化学性与物理性的侵蚀。就其本身而论,它将遍随时间而逐渐磨损,假如高度的保护要被维持,那麼就不得不定期再涂佈。
我们要如何测量或测试我们的车漆被保护的有多好呢?所有保护品的样式会產生一肉眼看不见的表层,它能排斥水与脏污。这种厌水或疏水层(hydrophobic layer)会导致水滴若不是在车漆表面上成珠状挺立(bead up),就是滂沱般落下(sheet off),而这取决于讨论中之保护物的样式。天然的棕榈蜡终结(finish)是非常地疏水的,而且有比合成聚合物封体剂更强地排斥水的倾向。所以,在潮湿的天气裡,蜡式终结(waxed finishes)通常会使雨水强力地成珠串挺立,且随著水滴逐字地下落而使其朝上地溅离车漆表面。比较上,封体式终结(sealed finishes)有较滑溜(slicker)及较少疏水性的倾向,此意指水滴不会有同样多地成珠串挺立的倾向,但是取而代之却能快速及随意地流出车漆表面。这些特徵均象徵一高度的车漆保护性。比较来说,假如水滴仅是落在你的车上而没有成珠串挺立或是流掉,那麼有保护程度的可能性就低。
就如我们在一开始所陈述的,车漆保护品来自三种不同形式,其提供多样化程度的光泽(gloss)、反射能力(reflectivity)、滑溜感(slickness)以及耐久性(durability)。假如你对精细美容(detailing)相对地不熟悉而且也已参访过其中任何一个主要的精细美容论坛,你可能曾被在讨论中关于LSP(它是所有对车漆保护產品的广称)此类的名称之意思弄得有点困惑。此外,你或许被我们的店铺裡提供的LSP,在各式各样的选择上而感到不知所措。在此引导指南之余,我们亦将给这些描述的名称下定义,而且试图秀给你看看你选择的LSP会如何影响你的车漆之外在表现。我们希望这资讯将使你能选择适合的產品以及实现从你车漆上呈现你所希望的观感。然而,在我们继续下去之前,我们应花一点或再多一点时间去归纳些许关于天然棕榈蜡、合成聚合物封体剂以及结合上述两种的產品之间的差异。
棕榈蜡是取自于一种在巴西天生的棕榈树(palm tree),而且它是天然的最硬、最纯与最清澈透明的(most transparent)蜡。许多展示车的拥有者与汽车照护的热衷玩家(car care enthusiast)(我们将称他们為现实主义者)已经很长时间在争论天然的棕榈蜡会比其他样式的LSP產生一较浓艳(richer)、较深沉(darker)、较有色泽(glossier)的终结,特别当使用在暗色系的车子上。棕榈蜡的涂层总是能出色地使水滴成珠串而且有助于掩蔽你的车漆裡之细微缺陷。然而,在大部分的事例裡,棕榈蜡的耐久性是相当低的;在欧洲我们所处的气候下,一平均的优质棕榈蜡涂层在某些地方典型地将可保持二至三个月,而这取决于这一年经歷的时间、开的哩程数以及你是否将车整夜停入车库。
对比天然的棕榈蜡,合成聚合物封体剂是近代科技的產物而且典型地由非常复杂的配方(formulas)所组成,它若不是包含聚胺基-硅氧烷(polyamino- siloxane),就是含有聚乙烯-丙烯酸聚合物(polyethylene-acrylic polymers)。许多汽车照护的热衷玩家(我们将称他们為纯粹主义者)已经很长时间在争论合成聚合物封体剂会优于其他样式的LSP,就因為它们產生非常耐久的超光滑的终结。在欧洲我们所处的气候下,一合成聚合物封体剂涂层在某些地方典型地将可保持三至四个月,而这取决于这一年经歷的时间、开的哩程数以及你是否将车整夜停入车库。然而,由封体剂產生的终结,典型地是色泽度较差而且呈现远比棕榈蜡所產生的还鲜明的视觉(far sharper looking),而实际上这会凸显缺陷而不是掩盖它们。
近年来,一些LSP已经在汽车照护市场上发行,它们是由棕榈蜡与合成封体剂进一步的混合所组成。这些產品典型地被销售,就因它提供与传统的棕榈蜡相关联的色泽感(glossiness)和暖色感(warmth),以及与合成封体剂相关联的清澈度(clarity)和耐久性(durability)。在我们的经验裡,这些要求并没有偏离远常态,而且这类的產品无疑地已增添另一种思维去选择车漆保护品,那样已让事情变得更有趣。然而,藉由在合成封体剂上堆叠一层棕榈蜡也能达到非常类似的效果。在此这想法是封体剂形成一高度耐久的底层,而後蜡则赋予有色泽感与暖色感的终结。在我们的经验裡,这样的作法是可行,但是当它变成叠层物时,你必须小心,而且记住不要向相反错误的方向来获得叠层。这黄金准则乃是在封体剂之上叠蜡层是很好的,但是不要用其他反向的方式。简单地说是因為封体剂很少能非常好地黏合到蜡的表面。
在我们的专业经验裡,LSP的选择对车的整体样貌,依然会產生一微妙的不同表徵。这是因為蜡和封体层有不同的物理性质(如:织构、密度、不透明度、厚度等),如此会使光线有不同地反射及折射。在真正的专业术语裡,天然的棕榈蜡确实真的倾向于產生一较柔和(softer)、暖色(warmer)、色泽(glossier)的终结;而合成封体剂倾向于產生一较鲜明(sharper)、冷色(cooler)、光亮(shinier)的终结。所以,依你所选择的LSP来修饰车漆的最终样貌,那是可能的。而且有些顏色比其他顏色更容易受此效应所影响。这即将的事例使得一关键问题出现:在一特定的顏色上,你如何知道去选择哪种蜡或封体会產生最佳可能的终结呈现呢?
对于这问题的答案,实际上只能藉由在许多不同顏色的车漆上施加封体剂与蜡之眾多亲自动手的(hand-on)经验来提供,而上封体剂与上蜡是使用许多不同的商业上可取得的LSP。的确,这一点也不错。我们已取得了我们所拥有在LSP方面与在各种大眾化的车漆顏色上使用LSP的结果之深入的知识,而且我们乐于分享我们的经验以致于我们的顾客无需透过不必要的反覆试验(trial and error)就可以受益而且实现最佳可能的效果。因此,底下接下来是一系列的推荐在于各种的车漆顏色上你应该使用哪LSP去產生最佳可能的终结。这些推荐是完全基于我们所拥有的专业经验,而且假定在每一个事例裡的车漆已经被清洗、清洁及拋光至完美状态。
What is the best sealant or wax to use on solid white and light metallic/pearlescent colours?
(使用在纯白的与淺色金属的/有珍珠光彩的顏色上之最佳的封体剂或蜡是什麼?)
许多人发现在纯白的与淺色金属的/有珍珠光彩的顏色上去达成一出色的终结是困难的,无论他们预备其车漆做的有多好。这是因為色调的光亮度(lightness of tone)妨碍了高程度的反射能力,而且如此使得它很难去达成具有任何十足的清澈与深度之终结。更进一步,反射力的缺乏也会限制车漆看起来的湿润(wet)程度,就如较少的强光呈现在终结裡。然而,藉著选择合成聚合物封体剂去取代天然棕榈蜡作為LSP,这些问题能大部分地被克服。这是因為封体剂倾向于涂下一异常光滑的、高緻密的表面涂层,对反射光线其远比一较微观地粗糙(microscopically rougher)、较不緻密的天然棕榈蜡涂层来的效率高,而且这能增加显著的湿润量至车漆的外观,就如较多的强光呈现在终结裡。此外,这相同地光滑特性也使任何起因于在车漆表面之显微结构所导致光线的散射减至最小,意思就是反射映象是被给予较大的清澈度与深度,以及金属的与有珍珠光彩的缀片层(flake)接收到较多传送的光线,如此从基底顏色看起来较醒目(一个通常地被当作是火花迸出(flake pop)的现象)。
从我们库存之各式各样的合成聚合物封体剂体系,為了在纯白的与淺色金属的/有珍珠光彩的顏色上之最佳的结果,我们偏爱Werkstat Acrylic Kit。这是因為它传递一难以置信的反射能力,其被惊人的清澈度和深度而描绘出特徵,而且使得金属的与有珍珠光彩的缀片层从基底顏色看起来比任何其他我们以前使用的產品更醒目。的确,在一些我们曾处理过的淺色金属之顏色上,当在直射的阳光裡观看,它已简直地使这缀片层看起来像从车漆表面裡爆发开。而经由Werkstat Acrylic Kit给予的进一步的好处包括使用极不费力(甚至在寒冷及潮湿的环境裡使用)以及出色的耐久性。随著三种构成要素之一的单一应用在每天会驾驶的用车上,典型地持续遍及三个月,虽然这能几乎无限期地被延伸,如果固定的快速清洁(quick detailing)有被进行。假如你的预算太少以致不能选购Werkstat Acrylic Kit,有两者中择一的选项值得考虑。首先是Blackfire All Finish Paint Protection,其传递一相等强烈的看上去光亮的湿润,虽然伴随稍许较少的火花併发(flake up)。其次為Poorboy's EX-P Sealant,其传递一伴随好的火花併发看上去光亮的鲜明湿润以及对金钱提供出色的价值。
What is the best sealant or wax to use on solid mid-tone colours?
(使用在纯粹中间色调的顏色上之最佳的封体剂或腊是什麼?)
许多人发现在纯粹中间色调的顏色(像红色和黄色)上去实现一柔和、有光泽的终结是相当地容易,而当由LSP使用的选择考虑就像和由车漆的特性一样,则这就可被解释。这是因為在这类的顏色体系,此基底涂层通常是两倍于如分别在较淺色与较暗色的车漆体系的厚度,而且也包含吸收光线的顏料,其作為使反射能力减至最小,如此提昇顏色的强度。藉由选择一合成封体剂取代天然的棕榈蜡作為LSP来对一些范围区块去抵销此效应是有可能的,而且在许多事例,这将显著地提昇反射能力,但是不幸地通常以消耗顏色强度与色泽度為代价。依我们的看法,顺著车漆的特性而不是逆著来去施工会比较好;对这裡由,在所有的纯中间色调顏色上,我们推荐使用一天然棕榈蜡做為LSP。这是因為天然的棕榈蜡涂层与较平滑、緻密的封体剂涂层相比是微观上较為粗糙的,而如此散射了较大部分的入射进来的光线,意思就是反射映象是被给予较少的的清澈度与深度,而且顏色强度被提昇(一个通常地被当作是发亮(jetting)的现象)。在真正的专业术语裡,这转变至呈现一较多柔和、浓艳、色泽的外观之漆面上。
从我们库存之各式各样的天然棕榈蜡体系,為了在纯中间色调的顏色上之最佳的结果,我们偏爱Werkstat Acrylic Kit。这是因為这是因為它传递一难以置信的发亮,其使得纯中间色调的顏色简直看起来像它们即将啪的一声爆发开在你眼前;没有其他我们已使用过的產品能產生如此看起来如此浓艳及强烈的顏色。而经由Werkstat Acrylic Kit给予的进一步的好处包括使用极不费力(甚至在寒冷及潮湿的环境裡使用)以及出色的耐久性。随著三种构成要素之一的单一应用在每天会驾驶的用车上,典型地持续遍及三个月,虽然这能几乎无限期地被延伸,如果固定的快速清洁(quick detailing)有被进行。然而,假如当相对于喷涂蜡时,你会更喜欢糊状蜡,此时Raceglaze Signature Series '55' Kit是颇值得考虑。此高品质棕榈蜡亦在纯的中间色调上传达一高程度的发亮,并伴随著甚至更彻底的色泽,而且也是容易使用以及非常经久耐用。假如你的预算太少以致不足以选购Werkstat Acrylic Kit或是Raceglaze Signature Series '55' Kit,此时有另外的两者中择一的选项值得考虑。此Poorboy's EX-P封体与棕榈蜡上叠盖多层的Poorboy's Natty's Paste Wax组合传递呈现一浓艳、暖色的终结而伴随著出色的色泽层次以及对金钱提供出色的价值。
What is the best sealant or wax to use on mid-tone metallic/ pearlescent colours?
(使用在中间色调金属的/有珍珠光彩的顏色上之最佳的封体剂或腊是什麼?)
比较其淺色的配对產品,中间色调金属的/有珍珠光彩的顏色有足够额外的顏色深度去给予其一显著地较大程度的反射性。不仅这真的使其远较容易去达到有著较大清晰度与深度的终结,而且它亦提昇车漆看起来多湿润,就如更多的明亮效果呈现在终结裡。结果,在这类顏色上达到一出色的终结并不困难,而且大部分的LSP将会產生令人满意的结果。然而,我们相信顺著车漆的特性而不是逆著来去施工总是会比较好,而且针对这理由,在中间色调金属的/有珍珠光彩的顏色,我们推荐使用合成封体剂去取代天然棕榈蜡做為LSP。这是因為封体剂倾向于铺设一特殊平滑、高度密集的表面涂层,这使得经由车漆表面裡的微观结构所造成光的任何散射减至最低,意思就是金属的与有珍珠分色彩的缀片接收到更多传送的光线而且如此从基底顏色呈现较显眼色泽(一个通常地被当作是火花迸发(flake pop)的现象)。再者,这相同光滑的性质亦确保光线被反射远比那具有微观地较粗糙、较不緻密的天然棕榈蜡涂层的情况较有效率,意思就是反射被供予较大清晰度与深度。
从我们库存之各式各样的合成聚合封体剂体系,為了在中间色调金属的/有珍珠粉色彩的顏色上之最佳的结果,我们所偏爱的若不是Werkstat Acrylic Kit就是Blackfire Wet Diamond Kit。Werkstat Acrylic Kit递现一难以置信的反射层次,是具有惊人的清晰度及深度特徵,而且使得金属的与有珍珠分色彩的缀片从基底顏色更较任何其他我们使用过的產品呈现显眼色泽。的确,在一些我们曾处理过的中间色调的金属之顏色上,当在直射的阳光裡观看,它已简直地使这缀片层看起来像从车漆表面裡爆发开。而经由Werkstat Acrylic Kit给予的进一步的好处包括使用极不费力(甚至在寒冷及潮湿的环境裡使用)以及出色的耐久性。随著三种构成要素之一的单一应用在每天会驾驶的用车上,典型地持续遍及三个月,虽然这能几乎无限期地被延伸,如果固定的快速清洁(quick detailing)有被进行。两者择一地,Blackfire Wet Diamond Kit递现一同样优越的终结,具有稍少的火花併发但较大的发亮与彻底的色泽。而经由Blackfire Wet Diamond Kit给予的进一步的好处包括使用极不费力以及出色的耐久性。随著三种构成要素之一的单一应用在每天会驾驶的用车上,典型地持续遍及三个月,虽然这能几乎无限期地被延伸,如果固定的快速清洁(quick detailing)有被进行。
What is the best sealant or wax to use on solid dark colours?
(使用在纯暗色的顏色上之最佳的封体剂或腊是什麼?)
虽然纯暗色系毫无疑问地是比淺色系较难维持高标准,但是当到了要选择LSP去修饰车漆的最终样貌时,它们真的提供奢华的较多选择。这是因為此极度的顏色深度给予一非常高程度的反射力,其不只使得它远较容易去达到有著较大的清晰度与深度的终结,而且它亦提昇车漆看起来多麼湿润,就如更多的明亮效果呈现在终结裡。结果,在这类顏色上达到一出色的终结并不困难,而且藉由选择LSP,其明显地若不是提昇反射能力就是提昇光泽,它是相当直接去修饰最後终结的样貌。藉著用合成聚合封体剂炮製前者,你可以產生一较鲜明、冷色、光亮的终结;而藉著用天然棕榈蜡炮製後者,你可以產生一较柔软、浓艳、色泽的终结。这是因為封体剂倾向于铺设一特殊平滑、高度緻密的表面涂层,其传送光线非常地有效率而且使反射能力增至最大。然而天然棕榈蜡涂层倾向构成一微观地较為粗糙、较不緻密的表面层,其散射较多的入射光线以及使顏色的强度与光泽最大化。假如使反射能力最大化以及在纯暗色系上產生最鲜明的可能视觉终结是你的终极目标,我们推荐选择Werkstat Acrylic Kit做為你的车漆保护体系。这是因為它传递一难以置信的反射力,其被惊人的清澈度和深度而描绘出特徵,而且使得纯暗色系看起来尖削般的鲜明。然而,就顏色强度与色泽的观点而言,此高程度的反射能力与鲜明度会產生不良後果,而且会留下一些看起来有点冷霜与无生气的暗纯色。如此,它不是一个终结而将适用于所有的体验。对比上,假如在纯暗色系上使顏色强度与色泽最大化是你的终极目标,我们推荐选择Raceglaze Signature Series '55' Kit做為你的车漆保护体系。这是因為这是因為它传递一难以置信的发亮,其使得纯暗色系简直看起来像它们即将啪的一声爆发开在你眼前;没有其他我们已使用过的產品能使得暗色系看起来如此浓艳及强烈。经由Raceglaze Signature Series '55' Kit给予的进一步的好处包括使用极不费力以及出色的耐久性。随著单一应用而典型地持续遍及四个月。假如以上的选项诉求两者都不是你要的,而且你宁可產生一较平衡的视觉终结,我们推荐选择Blackfire All Finish Paint Protection,就因它传递一看起来光亮的强烈湿润感,伴随著出色的反射力与色泽感。
What is the best sealant or wax to use on dark metallic/pearlescent colours?
(使用在暗金属色的/珍珠粉色彩的顏色上之最佳的封体剂或腊是什麼?)
假如在这个汽车照护的世界裡,会有一最理想的顏色群组能起作用,此时暗金属色的/珍珠粉色彩的顏色将就是。不只使得这类顏色容易地產生高度地反射的、难以置信地有著非常好的清晰度与深度之湿润视觉终结,而且它们相当地宽容与远较纯暗色系容易去维持。不会感到奇怪地,在这类的顏色上达到一出色的终结并不困难,而且大部分的LSP将產生令人满意的结果。然而,我们相信顺著车漆的特性而不是逆著来去施工总是会比较好,而在暗金属色的/珍珠粉色彩的顏色上,為了这个理由我们推荐使用一合成聚合封体剂基底涂层上叠盖天然棕榈蜡层做為保护的体系。这是因為封体剂基底涂层铺设了一异常光滑的、高緻密的表面涂层,其提昇反射能力与火花併发,而这接续下来的天然棕榈蜡层使顏色强度与色泽最大化。这两阶段途径的整体效应是產生一美丽地平衡终结,其提昇这金属的/珍珠色彩的缀片之样貌,而同时地使基底顏色发亮。就我们的看法,对一金属的/珍珠色彩的顏色,有很少额外注意的要点,除非你即将在这方面恰当地卖弄它。
对于要在暗金属色的/珍珠粉色彩的顏色上產生最理想的结果,我们偏爱的LSP体系是Blackfire Wet Ice Over Fire Kit,其均包含Blackfire All Finish Paint Protection与Blackfire Midnight Sun Paste Wax这两种。Blackfire All Finish Paint Protection传递一看起来光亮的强烈湿润感,伴随著出色的反射力,而且使暗金属色的/珍珠粉色彩的顏色的外观是色彩艳丽地鲜明。经由Blackfire All Finish Paint Protection给予的进一步的好处包括使用极不费力以及出色的耐久性,為了接续下来的Blackfire Midnight Sun Paste Wax层,这让它非常适合于使用為基底涂层。在一有Blackfire All Finish Paint Protection的基底涂层上多层附加Blackfire Midnight Sun Paste Wax,这对暗金属色的/珍珠粉色彩的顏色会增加涟漪的流动性以及强烈的鲜明色彩,那是相当于由花费数千磅预定的高档的蜡所產生的终结;它是令人印像深刻的產品,在相同的价格用途,其很少有要认真对待的竞争对手。假如你的预算太少以致不足以购买Blackfire Wet Ice Over Fire Kit,此时有好的第二选择是Poorboy's EX-P封体基底层上叠盖多层的Poorboy's Natty's Paste Wax blue。这二重组递现一看起来浓艳、暖色的终结,这伴随著高层次的色泽以及不用沉默的暗金属色的/珍珠粉色彩的缀片,并对金钱提供出色的价值。
What can I use to add extra protection against stone chips?
(我能使用什麼去增加额外的保护来抵挡石头碎片?)
没有一个我们所知的LSP(封体或蜡)是无论如何地能提供任何的保护来防备石头碎片;保护涂层的厚度(甚至当时是厚重地堆层)总是更少于一微米厚度,而偕同石头高速的撞击与其他公路上的瓦砾会轻易地刺入它。為了对这类的损坏来增加保护,你的唯一选项就是去拥有一覆盖著就像防护盔甲或是合适的保护盾牌般之清澈的膜层。这些乙烯基(vinyl)膜层是数百微米厚,而且相当成功地保护抵挡石头碎片的损害,但是就反射能力以及清澈度的观点,它们的美观特性是典型地贫乏,而且装置昂贵。我们的解决办法曾经常是容许石头碎片累积了超过时间,然後每18-24个月让这受影响的板金再做喷漆。这不会比拥有一安装的清澈膜层昂贵,而且就完工的美观性看起来美好的多。
RENZX
这篇文章在AB上看过,也就是像我的Bravo,玛莎拉蒂蓝是属于中间色,选择天然的棕榈蜡比较合适
jvjv
仔细看了。。还要再仔细看N遍。。
绝对好东西啊。。
顶。。大大辛苦了
大无限
Werkstat Acrylic Kit~~~~~~~~实在不懂什么产品啊,有大大介绍不。
穷小子EXP,什么时候才能有呢?
DIY丶叉烧
我是这么理解的Werkstat Acrylic Kit感觉像镀膜 Blackfire Wet Diamond Kit这个是黑焰的小套装 Blackfire Wet Ice Over Fire Kit这个是大套装 一个晚上琢磨出来了 脑袋有点大
sparetime
我晕,我去Werkstat和Blackfire的官网上去查询,arcylic搜索到三种产品,最贵的是prime系列,16.9oz售价$24.95,而WD all finish protection 16oz要$49.99。
