请明大及各位大神不吝赐教、关于镀膜及处理事项
满都拉图
41
之前爬文,了解的都是片段,请各位大神不吝指导!
1,预洗后,柏油,铁粉,火山泥的先后顺序
2,抛光产生的粉末痕迹如何处理对漆面伤害较小
3,镀膜按钣金块40*40涂抹,待稍微黏毛巾时就擦拭,擦拭的手法有要求么?如何避免彩虹印?
4,镀膜后,要多久才能固化?需要在工位呆一段时间还是直接可以上路?
5,需要叠加封体么?还是直接叠加蜡?多久后才能叠加?几天后可以洗车?洗车时除了用中性洗车液还有其他注意么?
6,洗车后用什么护理?
7,镀膜后上面去除柏油,虫胶,铁粉时,如何才能最大限度保护镀膜?
谢谢大家!
美容小子
广州
1.先铁粉 柏油在跑土不过跑土前要把柏油洗净,不然会损毁粘土
2.抛光后的粉末可以用超细纤维毛巾擦拭,但不可过度用力
3.擦拭时顺着水流方向擦,也就是你引水的方向
4.12小时基本可以完成初步固话,随着时间的推移还会进一步固话,路面的情况很难说,有可能有飘水之类的,有条件当然是待够时间,怕落灰或滴水,可用一次性塑料纸桌布遮起来
5.不需要叠加封体了,本来镀膜剂的密封性就不会输给封体,当然也要看什么产品 我指的是carpro 和 tac 有机物镀膜我们不去讨论它,洗车嘛的看你车子脏不脏了,不脏就一个礼拜后的事了
6,洗车后可以用QD,或uqd都行,可以延长镀膜的使用效果
7.一般正常除柏油,铁粉,不会对镀膜造成什么很大影响,因为它不溶于这些东西
jeff7923
质量好的无机镀膜要比质量好的有机封体,釉,蜡都要好的多。镀膜(镀晶)是最好的汽车美容产品。但对施工要求比较严格。
jeff7923
满都拉图 发表于 2014-12-20 00:29
大神,请指教有机无机有什么区别?要求严格指什么?cquk算无机了吧
无机镀膜主要成分是液化二氧化硅,也就是液态的玻璃。有机的就是含C成分的,所有的釉,封体,蜡等等都是有机膜类。无机膜和有机膜都是大类。无机膜不会随时间氧化,也就不会随车漆一起氧化,而有机膜肯定会有氧化的过程,可能对车漆会有伤害,虽然其过程是非常缓慢的。随意从这个层面上来说,一定是无机膜好过有机膜。
施工要求严格主要是说无机膜镀膜前的准备工作需要非常精细,保证车漆非常干净,这样才能让无机膜渗透入车漆内。另外,无机膜固话的要求也比那些蜡,釉,封体要高,一般要求80度左右干燥的环境固化,这就要用到红外烤灯以及室内少灰甚至是无灰的环境。就这两点DIY很难做到。
至于CQUK是不是无机镀膜剂,我不太清楚,没有用过。但我可以负责得说,精细加工的无机结晶镀膜要比同样条件的釉+封体+蜡效果还要好的多。试想一下,全车被一层晶莹剔透的玻璃覆盖,那是何等的闪亮顺滑?
allenzx
jeff7923 发表于 2014-12-20 00:52
无机镀膜主要成分是液化二氧化硅,也就是液态的玻璃。有机的就是含C成分的,所有的釉,封体,蜡等等都是 ...
按兄弟说法,蜡和封体有可能损害车漆?镀膜一般80度的干燥环境固化?80度的环境如何达到啊?
jeff7923
不是蜡和封体本身对车漆有伤害,而是它会氧化的特性会导致车漆也一起氧化。可能损害这词用得严重了点,但这是事实。谁都不希望自己的车漆氧化变色。80度是指用红外灯在大约1米左右的距离烘烤,封闭环境中长时间对一块车漆烘烤,80度是一定有的。但这个要求DIY做不到,这也是我说的镀晶(镀膜)不适合DIY的原因。其实我那段话里面都说了,仔细看。
allenzx
jeff7923 发表于 2014-12-20 13:12
不是蜡和封体本身对车漆有伤害,而是它会氧化的特性会导致车漆也一起氧化。可能损害这词用得严重了点,但 ...
无论蜡,封体还是镀膜,原理都是使用性质稳定的物质达到密封漆面的效果,如果蜡会氧化,而且还会导致车漆一起氧化,那蜡这种产品是不是早就该没人使用了呢?等到若干年后,这个论坛也要改名镀膜坛?{:27:}
sos115812586
兄台我想请教,到底是车漆会氧化呢?还是打蜡了会氧化车漆,意思是蜡会导致车漆氧化吗?
jeff7923
allenzx 发表于 2014-12-20 13:47
无论蜡,封体还是镀膜,原理都是使用性质稳定的物质达到密封漆面的效果,如果蜡会氧化,而且还会导致车漆 ...
釉,封体,蜡这些物质化学分子很稳定,但无论如何还是有碳元素,也就是有机物,是有机物就会氧化。暂且不提这些有机物本身的氧化是否会对车漆有影响,但其本身的会被养化的特性注定没有无机物有优势。你说的没错,若干年后,如果无机镀膜的配方改进能够使得施工要求达到上釉,上封体,上蜡的便捷操作,那么这些有机镀膜产品也就该寿终正寝了。蜡坛就是该改名为无机镀膜论坛了。
jeff7923
有机物诸如釉,封体,蜡都会氧化,没有直接的证据表明这些有机物的氧化会对车漆造成直接的影响。但是,这样想,在上这些有机物的过程中,分子会嵌入车漆缝隙中,那么与其让这些物质在车漆缝隙中慢慢氧化,如果我能够有无机物的替代品让这些无机物在车漆缝隙中更加稳定,不氧化,岂不是更好?这就是我觉得无机镀膜技术一定好过釉,封体,蜡这些有机镀膜的原因。而且,能够结晶的无机镀膜只要施工到位,闪亮度,持久度和硬度都不是封体能够比拟的。
