DIY作业 周末 BL + JetSeal + Fuzion
永恒的心 发表于 2014-12-8 15:27
我上学的时候经常不交~
班主任也拿我没辙,谁让我不写作业成绩还不错~
既然你自己也说了,你的成绩还不错,那你的撸车成绩呢?你的灌水水平我们是领教了,你的撸车水平到底是牛还是渣,没人知道,说白点,那么多产品你都口若悬河,到底你碰过哪几种啊?如果很多都没碰过,那么你是否会误导一些玩家啊?
ourfear 发表于 2014-12-8 15:44
不这样搞主要是怕后面几天路上跑又搞上铁粉和柏油鸟粪什么的。
我这次撸车和上次相隔两个月,全车铁粉剂喷上后,一点紫色都没有,下次我都打算不喷剂直接跑泥算了。不知道ourfear兄那里的情况如何?TW的做法是30天内还可以叠加,这里缩一半时间好了,也有两个星期,隔一个星期我觉得没问题的吧?大颗铁粉会刺进蜡层和车漆,然后腐蚀,但这个过程很长,如果铁粉没问题的,那么柏油就更没问题了,大不了封在jet和fuzion之间而已,下次一次搞掉,鸟粪擦掉就是。
ourfear
cszxc098 发表于 2014-12-8 16:04
我这次撸车和上次相隔两个月,全车铁粉剂喷上后,一点紫色都没有,下次我都打算不喷剂直接跑泥算了。不知 ...
封体是抗不住鸟粪的
下次一定在车库撸车。。。。
应该可以吧?不论蜡还是封体的描述,都可以见到说能抗鸟粪,当然有时间限制,干掉估计抗不了,但是一般发现鸟粪都是当天处理的。如果抗不住,擦鸟粪的地方出现亲水区,那么下个星期洗车的时候你也要补打那块地方的,叠蜡正好可以覆盖掉那块亲水区{:5_282:}
ourfear
cszxc098 发表于 2014-12-8 16:55
应该可以吧?不论蜡还是封体的描述,都可以见到说能抗鸟粪,当然有时间限制,干掉估计抗不了,但是一般发 ...
对我来说,要修补就不完美了
ourfear
南瓜小熊 发表于 2014-12-8 14:22
貌似官方没有说过jetseal固话是20分钟吧,只是说了20分钟可以叠加,话说我也好想看看jetseal叠加fuzion之后 ...
周三上海下雨,我会拍下水珠照片传上来
ljq52077
我有jetseal+fusion的水珠效果图片,打蜡后正好两周下雨的效果(期间没洗车),没上Bl。
    394.7 KB · 浏览: 241
    603.7 KB · 浏览: 254
    1.3 MB · 浏览: 204
    449.3 KB · 浏览: 213
白桦1026
能告诉我你的步骤吗?我前两天撸的是按照上bl,然后静置20分钟左右,下掉。然后上jest,大约49分钟下掉,最后上蜡,指腹法下掉。我看你还有个脱蜡环节,你是用在哪里?我的环节是不是有误
似乎看水珠也没用了,官网看到的回答是:
Can I apply multilayier of Jetseal on the surface and have it build up with more protection? or is that just a waste of the product?
ANelson:You CAN layer Jet Seal! I use two coats on mine and I think that is plenty. Remember when layering, always use the thinnest coat possible and allow the first layer to completely dry before applying the second layer. Since I add other products on top of Jet Seal I stick with 2 layers.
completely dry 按外坛通常的含义,比completely bone的时间长,completely bone 的时间是多少,产品瓶身说明上已经写的很清楚。我想这也是外坛商家在产品描述上写这句话的原因(也可能是他们的测试员测试过才这样写),即使官方并没有明确cure time是多少---For maximum durability, allow the sealant to cure for 24 hours prior to applying another coat
jetseal 和 109 的区别在于jetseal 改了配方,持久度延长到1年,而109是6个月,估计109的快速固化也改掉了,原因不清楚,有可能是因为109的配方对鸟粪和水迹的防护性不够所促使。官方的回答是:
CG_Matt · a month ago
The new JetSeal formula is more durable and protects better for longer. JetSeal 109 lasted for about 6 months, the new JetSeal will protect for up to one full year.
CG_Mike 4 months ago
Jet Seal is actually the newest (and improved) formulation of Jet Seal 109.
除dgps要避水有点麻烦点外,我一向不认为固化时间是个问题,打蜡日后的两个星期内,车身污迹累积程度不会对堆叠有影响。如果要用CG的产品,jet是个无可避免的中间层选择,M的持久时间看反馈并不长,所以要想取得jet的持久度,等它完全干了再叠吧,外坛等几天叠加的话语常常见到,包括官网的回答都见到有,ourfear兄大可不必担心,当然,也可以随心而行,30分钟、1小时就叠,也行,无所谓的,自己觉得好就好,反正就是玩个乐趣。
ourfear
cszxc098 发表于 2014-12-9 02:01
似乎看水珠也没用了,官网看到的回答是:
Can I apply multilayier of Jetseal on the surface and have ...
你说的这些可以2个星期继续堆叠对我不适合的,我天天来往于上海城乡结合部,一天,一天就够了
