DIY作业 周末 BL + JetSeal + Fuzion
ourfear
公司无法上传图片,先用微博上的。
花了我5个小时,去柏油铁粉,洗车泥,花了太多时间,结果摸黑上下fuzion。。。
BL固化了5分钟(一支烟时间)就上jetseal,然后jetseal固化20分钟,摸黑上蜡
BL用化学小子 白色蜂窝棉, jet用黑色蜂窝棉,然后下蜡用 柑橘。。。一开始没摇晃,只好拼命摇晃后继续挤出来大概三分之一,冲了半桶水。。。这个浓度还下不掉蜡。。我切
这图片是第二天表面一层薄灰的时候拍的。
累死我了,现在胳膊还是酸的。
allenzx
摸黑上蜡{:5_296:},太有热情了。话说bl好像需要20分钟再下吧?
ourfear兄,我想知道两点
1、现在的水珠状态是怎样的?
2、现在的组合和BL+V7相比,哪种的车身光泽更好点?
ourfear
cszxc098 发表于 2014-12-8 11:25
ourfear兄,我想知道两点
1、现在的水珠状态是怎样的?
1. 没下雨。。。不知道,但是最上面一层不是v7啊,是fuzion啊,水珠应该是很好看的。。。因为fuzion么
2. 这个组合是比 BL + V7好吧,因为jetseal被wax叠加后,车身更水润,比我以前单单用 BL + fuzion好
3. v7要下周洗车才能上了,覆盖fuzion用,v7下如果只是封体,是没有现在这种水润感的
1、是否可以用一个小喷壶,喷一两下看看{:80:},如果显现出来的不是fuzion的水珠,那么就有点问题了。
2、BL+V7是指两层BL,用V7下,我发现这个组合的亮度极高。
3、对黑色车漆来讲,叠加wax会让水润感大大增加,这和你的感觉是相符的,但是会损点亮度和,在浅色车漆上水感增加效果很小。
ourfear
cszxc098 发表于 2014-12-8 11:34
1、是否可以用一个小喷壶,喷一两下看看,如果显现出来的不是fuzion的水珠,那么就有点问题了。
呈现出来肯定是fuzion水珠,因为在最上面一层就是fuzion
本来想要上2层bl的,没时间。。。jet都是半摸黑搞得
本来想要上2层bl的,没时间。。。jet都是半摸 ...
BL使用说明是15分钟下,如果要更亮的,就等30分钟,下完后如果要叠加其他层,最少要再等另外30分钟,5分钟后上jet,那么有可能jet和BL混合起来了,然后,jet我发帖怀疑过它的固化时间,如果我的怀疑是正确的,那么fuzion很可能是和jet混合起来的状态,fu的水珠ourfear兄最熟悉不过了,用杯子弄点水倒在机盖上看看也行的{:80:},期待
ourfear回应下楼上的质疑~jetseal固化官方20分钟,实际放个四五十分钟是否真正固化,会不会和Fuzion混合
ps:你的黑色车真是亮瞎我的眼
allenzx
我也来水一下!cg上根本就没有叠加蜡需要间隔多长时间,唯一的一个20分钟是说可以再次上一层,以保证均匀覆盖…118这款封体的说明cg快改烂了,一点连贯性也看不到
南瓜小熊
貌似官方没有说过jetseal固话是20分钟吧,只是说了20分钟可以叠加,话说我也好想看看jetseal叠加fuzion之后的水珠情况,大致就可以判断前段时间都在讨论的jetseal的问题了{:72:}
南瓜小熊 发表于 2014-12-8 14:22
貌似官方没有说过jetseal固话是20分钟吧,只是说了20分钟可以叠加,话说我也好想看看jetseal叠加fuzion之后 ...
如果水珠没问题的话,那么就看持久性了,能撑过1个月就说明ourfear兄这种叠法没啥大问题,不过要先看水珠,我也和南瓜大一样期待{:5_282:}
南瓜小熊
cszxc098 发表于 2014-12-8 14:24
如果水珠没问题的话,那么就看持久性了,能撑过1个月就说明ourfear兄这种叠法没啥大问题,不过要先看水珠 ...
都被你们搞的我的JetSeal一直没使用过,如果说JetSeal需要完全固化后再叠加效果才好的话,我觉得Hydro2和龙猫大说的1小时就可以叠加的黑标更适合我这种只有一天撸车时间的人。
ourfear
一个月估计不止的。。。因为我每周洗车,洗车后喷v7的。。。
另外化学小子中国回复我说,wax要等3小时固化后再喷v7
另外化学小子中国回复我说,wax要等3小时 ...
如果按固化好后的情况,这套组合肯定不是1个月的实力,而是4个月左右或以上,V7有快速固化技术,估计里面应该含点封体的,否则这个技术就没用武之地了,每周洗车都喷,那么你看到的只是V7的效果。V7下面叠的东西效果如何应该是不知道的吧?如果不用V7,一个月内有几场雨的话,outfear兄下面叠的东西如果没有固化好,那么应该撑不了1个月就会有亲水区出现了。
而按坛里的回贴看,等多久要看具体蜡的固化时间,不少蜡要24小时以上的,等3个小时用V7似乎有点勉强。
其实ourfear兄每周洗车的话,大可不必这么赶,一个周末两天时间,可以搞两层BL+jet,下个星期普通洗洗车就行,然后再叠其他,这样也可以保证足够的固化时间。
