Zaino产品介绍
RENZX
ZAINO,美国老牌封体,业界知名度很高。产品介绍如下
2号,漆面封体,一般为浅色车适用,但也有老外和其他的玩家店家用在深色车上,如黑,蓝。
官方测试6个月保护。1oz的量可以上1-2部车,正常固化12小时(混合ZFX除外),真正叠加,不是均匀。叠加配合6号
3号,烤漆,老爷车漆,软漆(日本) 封体剂,颜色通用
其浓度比2号和5号要浓,因此一般在最底层,让烤漆有透明感层,狂人继续叠加5号或者2号封体,或者都上。叠加顺序是Z3>Z5>Z2提示:3号同样是适用于我们现代的普通车漆。
5号,一般是深色车漆用的封体,有微微盖纹能力。如果叠加先5号后2号。
固化时间12小时(混合ZFX除外),同样1oz可做1-2个车,最后zaino封体可以根据车漆颜色来混合2号和5号比例,一般7/3比例。看车色来搭比重。
[font=宋体][size=10.5pt]每个叠层之间最好是上个[/size][/font][font="][size=10.5pt]Z-6[/size][/font]
[ATTACH]48467.IPB[/ATTACH]
ZFX,固化加速剂和提亮剂,主要混合zaino的封体用,1oz的zaino封体中加入4-5滴混合,摇晃均匀,6小时内使用。
混合物上好擦掉后,固化只需20-30分钟,即可开出去。
[ATTACH]48466.IPB[/ATTACH]
Z-AIO,[color=black][font=Arial][size=10.5pt]Z-AIO [/size][/font][/color][color=black][size=10.5pt]除纹清洁保护蜡[/size][/color]
[left]易于应用和删除,用手工或机器应用
适合所有类型的漆面,除去细纹的纹路和氧化物
有盖纹效果,有保护化学成分
用在Z-2或者Z-5之前 [/align][align=left]有温和的研磨剂,像树液,焦油,鸟粪,虫遗迹,道路尘垢,和许多其他污染物的污染物可以通过Z-AIO ​​很容易地删除。Z-AIO ​​包括我们最先进的防晒和防紫外线功能,Z-AIO ​​既可以单独使用,或作为一个良好的基础打底。[/align][align=left]使用于表面类型:油漆面(包括门框),玻璃,塑料镜片,轮毂,镀铬或无孔的表面。Z-AIO ​​不会弄脏或留下残留物。[/align]
[align=left]用量:30ml /次[/align][align=left]使用频率: 3-4次 /年[/align][align=left]普通的配套方式有:[/align][align=left]§ 单层Z-AIO [/align][align=left]§ Z-AIO+Z-CS [/align][align=left]§ Z-AIO+( Z-2 or Z-3 or Z-5 ) [/align][align=left]§ Z-AIO+( Z-2 or Z-3 or Z-5)+Z-CS[/align][align=left] 同样Z-AIO使用时也可以加入一滴ZFX,提高光泽度和光滑度,提高持久度。[/align][align=left]Z-PC清洁能力 > Z-AIO清洁能力,所以一起使用先上Z-PC + Z-AIO [/align][ATTACH]48465.IPB[/ATTACH]
[align=left]Z-PC除纹清洁蜡 [/align][align=left]功能:螺旋纹清洁去除剂,清洁蜡 [/align][align=left]Z-PC去除轻微划痕,太阳纹,氧化物,旧蜡等瑕疵,易清理-无填料,在阳光下或树荫下的清凉下适用。Z-PC不适合经常使用。[/align]
[align=left][color=black][font=宋体]为获得最佳效果,在阴凉表面使用。工作面积(不超过[/font][/color][color=black][font=Arial]2'×2'[/font][/color][color=black][font=宋体]大)。如果使用困难,[/font][/color][color=red][font=宋体]可以在使用[/font][/color][color=red][font=Arial]Z-PC[/font][/color][color=red][font=宋体]和清水融合,即喷一点点清水在毛巾上即可[/font][/color][color=black][font=宋体]。[/font][/color][/align][align=left][color=black][font=Arial] [/font][/color][/align][align=left]· 可搭配机器, 或手工使用 [/align][align=left]· 手工可清除细纹 [/align][align=left]· 搭配DA除纹效果更佳 [/align][color=black][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]使用后可直接上蜡或封体[/size][/font][/color][color=black][font=Arial][size=10.5pt] [/size][/font][/color]
[color=black][font=宋体][size=10.5pt]Z-PC清洁能力 > Z-AIO清洁能力,所以一起使用先上Z-PC + Z-AIO[/size][/font][/color]
[ATTACH]48468.IPB[/ATTACH]
[color=black][font=宋体][size=10.5pt]Z-CS透明密封增亮剂,免擦拭品,Z-CS自然干燥,无残留。使用在漆面,玻璃,车轮,塑料,或有zaino保护性产品上。防止潜在的破坏性物质的侵害,防止阳光或紫外光的破坏。和zaino的封体一起配套使用长达9个月的保户。[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]使用非常省,不到[/size][/font][/color][color=red][font=Arial][size=10.5pt]0.25oz[/size][/font][/color][color=red][font=宋体][size=10.5pt]([/size][/font][/color][color=red][font=Arial][size=10.5pt]7-8ml[/size][/font][/color][color=red][font=宋体][size=10.5pt])[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt]就可以完成一部车(包括车漆,轮毂,内饰,玻璃)。[/size][/font][/color][ATTACH]48456.IPB[/ATTACH][color=black][font=宋体][size=10.5pt]
[/size][/font][/color][b]Z-6超清洁光亮剂(QD),[/b]Z-6[font=宋体]设计是用来快速美容的喷亮剂。配方含有相同聚合物为基础,并强化所有[/font]Zaino[font=宋体]的封体的亮度。[/font][align=left]Z-6安全的去除水斑,指纹及油漆表面轻污染物,不会划伤车漆。增加Zaino封体的光泽度,透光性,光滑性和保护性。 Z-6除了 ​​帮助给你的爱车三维效果,防静电的配方可以减少灰尘和积垢60%以上。 [/align]
[align=left]注意: 在原液浓度将提供最好的效果。然而,有些人可能会觉得难以均匀喷雾,Z-6原液浓度极高,为了使Z-6使用更加人性化,可以稀释用蒸馏水,1比1的比例,以帮助您获得更好的使用效果。测试用小的比例稀释,直到你找到最适合你的测试比例。但是要最佳的效果,最好不要稀释Z-6。[/align][align=left]0.5oz就可以做整个车[/align][align=left][ATTACH]48458.IPB[/ATTACH][/align][align=left][b]Z-8喷雾封体剂,[/b]Z-8不是Z-6的替代品。补充Zaino的产品线,大大提高光泽度,深度和保护性的产品。Z-8适合的是长途旅行的人,即不想每天或频繁保养的人使用,它并没有被设计为日常使用。它是为那些特殊的场合和极端情况下来使用的,如果你需要Zaino的封体或产品线有额外的性能,如果你准备把你的漆提高到一个新的水平,那Z-8可以给你你需要的效果。[/align][align=left]原液使用该产品将提供最好的效果。然而,有些人可能会觉得难以均匀喷雾,浓度较高。为了使Z-8更加用户友好的,你可以用蒸馏水来稀释,比例1(蒸馏水): 2(Z-8),先用小比例稀释,直到你找到最适合你的比例。最佳的效果是不稀释Z-8 [/align][align=left]使用Z-8一定要省。和Z-6一样,0.5oz或0.33oz就可以做整个汽车.记住,越少越有效果.绝对不要在炎热的油漆表面用Z-8[/align][align=left][ATTACH]48457.IPB[/ATTACH][/align][b][size=10.5pt]Z-7[/size][font=宋体][size=10.5pt]洗车液[/size][/font][/b][align=left]Z-7洗车液是一种浓缩特殊的清洁剂,可以清洁,增强油漆表面的光泽度。避免太阳纹的出现。[/align][align=left]专为深层清洁漆面而准备的洗涤剂。冲洗容易,每次使用后可以恢复光泽。比例是1个瓶盖的量加入1加仑的水[/align][align=left]一个16oz的Z-7可以洗12次中型轿车[/align][align=left][ATTACH]48459.IPB[/ATTACH][/align][align=left][b]Z-9皮革清洗剂,[/b]没有碱性洗涤剂,不伤害染料,清漆保护层或天然油脂的皮革。防止真皮损伤,开裂,收缩和干燥,适合所有皮革制品和优秀的乙烯基。 清洗后用 Z-10皮革保养剂来保护,让真皮内饰软,柔,气味像新的一样[/align][align=left][ATTACH]48460.IPB[/ATTACH][/align][align=left][b]Z-10皮革保养剂,[/b]两年来,在评价中已经在行业内排名第一。含有完全均衡,无溶剂的混合的特殊精油等天然的护理物质。Z-10可以渗透皮革,并保留一切优秀的皮革视觉效果。独家真皮革油浓缩了丰富的皮革香味。对乙烯的内饰和仪表盘也非常出色的保护。[/align][align=left]每60-90天使用一次[/align][align=left][ATTACH]48461.IPB[/ATTACH][/align][b][size=10.5pt]Z-12[/size][font=宋体][size=10.5pt]透明玻璃抛光剂,[/size][/font][font=宋体][size=14px]含温和的研磨剂,[/size][/font][size=14px]可[/size][font=宋体][size=14px]深层清洁和抛光的全玻璃表面。它迅速消除酸雨斑,硬斑水,顽固污渍,鸟粪,室内玻璃贴膜。甚至消除细小到中等的划痕。[/size][/font][/b]
[ATTACH]48462.IPB[/ATTACH][b][font="][size=10.5pt]Z-14[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]塑料清洁剂和抛光剂,[/size][/font][/b][font=宋体]一种非研磨性的清洁剂,可以除去细小发丝划痕和污垢,所有类型的汽车,飞机,船,摩托车的透明塑料窗,挡风玻璃等。[/font]Z-14[font=宋体]可以深层清洁,恢复塑料全新的状态。可以用在所有类型的透明塑料,仪表板,挡风玻璃塑料和软塑料窗等范围。[/font] 但[font=宋体]不能和内部或外部的乙烯基使用,不要在多孔或粗糙的塑料表面上使用[/font]
[align=left] 16.png [/align][align=left]Z-16轮胎釉蜡,大部分都含有硅油,大多数产品都非常油腻,像一块磁铁吸引污垢和灰尘[/align][align=left]Z-16可以解决这些问题,它是一种非油性,橡胶和乙烯外部涂饰处理。独有的保湿,防静电解决方案,可以防止干燥,开裂和褐变,Z-16有助于抵抗灰尘和污垢,时间更长。看起来稍有光泽和干燥的感觉。 [/align][align=left] 18.png [/align][align=left]18号粘土,即使等级是超精细,但切削力仍然比Z-pc要大。顺序是Z-18>Z-PC>Z-AIO[/left]易于应用和删除,用手工或机器应用
有盖纹效果,有保护化学成分
[align=left]用量:30ml /次[/align][align=left]使用频率: 3-4次 /年[/align][align=left]普通的配套方式有:[/align][align=left]§ 单层Z-AIO [/align][align=left]§ Z-AIO+Z-CS [/align][align=left]§ Z-AIO+( Z-2 or Z-3 or Z-5 ) [/align][align=left]§ Z-AIO+( Z-2 or Z-3 or Z-5)+Z-CS[/align][align=left] 同样Z-AIO使用时也可以加入一滴ZFX,提高光泽度和光滑度,提高持久度。[/align][align=left]Z-PC清洁能力 > Z-AIO清洁能力,所以一起使用先上Z-PC + Z-AIO [/align] pc.jpg
[align=left][font=宋体]为获得最佳效果,在阴凉表面使用。工作面积(不超过[/font]2'×2'[font=宋体]大)。如果使用困难,[/font][font=宋体]可以在使用[/font]Z-PC[font=宋体]和清水融合,即喷一点点清水在毛巾上即可[/font][font=宋体]。[/font][/align][align=left] [/align][align=left]· 可搭配机器, 或手工使用 [/align][align=left]· 手工可清除细纹 [/align][align=left]· 搭配DA除纹效果更佳 [/align][size=10.5pt] [/size][font=宋体][size=10.5pt]使用后可直接上蜡或封体[/size][/font][size=10.5pt] [/size]
[/size][/font]
[font=宋体][size=10.5pt]Z-CS透明密封增亮剂,免擦拭品,Z-CS自然干燥,无残留。使用在漆面,玻璃,车轮,塑料,或有zaino保护性产品上。防止潜在的破坏性物质的侵害,防止阳光或紫外光的破坏。和zaino的封体一起配套使用长达9个月的保户。[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]使用非常省,不到[/size][/font][size=10.5pt]0.25oz[/size][font=宋体][size=10.5pt]([/size][/font][size=10.5pt]7-8ml[/size][font=宋体][size=10.5pt])[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]就可以完成一部车(包括车漆,轮毂,内饰,玻璃)。[/size][/font] 6.png [font=宋体][size=10.5pt]
[/size][/font]
Z-6超清洁光亮剂(QD),Z-6[font=宋体]设计是用来快速美容的喷亮剂。配方含有相同聚合物为基础,并强化所有[/font]Zaino[font=宋体]的封体的亮度。[/font][align=left]Z-6安全的去除水斑,指纹及油漆表面轻污染物,不会划伤车漆。增加Zaino封体的光泽度,透光性,光滑性和保护性。 Z-6除了 ​​帮助给你的爱车三维效果,防静电的配方可以减少灰尘和积垢60%以上。 [/align]
[align=left]注意: 在原液浓度将提供最好的效果。然而,有些人可能会觉得难以均匀喷雾,Z-6原液浓度极高,为了使Z-6使用更加人性化,可以稀释用蒸馏水,1比1的比例,以帮助您获得更好的使用效果。测试用小的比例稀释,直到你找到最适合你的测试比例。但是要最佳的效果,最好不要稀释Z-6。[/align][align=left]0.5oz就可以做整个车[/align][align=left] 8.png [/align][align=left]Z-8喷雾封体剂,Z-8不是Z-6的替代品。补充Zaino的产品线,大大提高光泽度,深度和保护性的产品。Z-8适合的是长途旅行的人,即不想每天或频繁保养的人使用,它并没有被设计为日常使用。它是为那些特殊的场合和极端情况下来使用的,如果你需要Zaino的封体或产品线有额外的性能,如果你准备把你的漆提高到一个新的水平,那Z-8可以给你你需要的效果。[/align][align=left]原液使用该产品将提供最好的效果。然而,有些人可能会觉得难以均匀喷雾,浓度较高。为了使Z-8更加用户友好的,你可以用蒸馏水来稀释,比例1(蒸馏水): 2(Z-8),先用小比例稀释,直到你找到最适合你的比例。最佳的效果是不稀释Z-8 [/align][align=left]使用Z-8一定要省。和Z-6一样,0.5oz或0.33oz就可以做整个汽车.记住,越少越有效果.绝对不要在炎热的油漆表面用Z-8[/align][align=left] 7.png [/align][size=10.5pt]Z-7[/size][font=宋体][size=10.5pt]洗车液[/size][/font][align=left]Z-7洗车液是一种浓缩特殊的清洁剂,可以清洁,增强油漆表面的光泽度。避免太阳纹的出现。[/align][align=left]专为深层清洁漆面而准备的洗涤剂。冲洗容易,每次使用后可以恢复光泽。比例是1个瓶盖的量加入1加仑的水[/align][align=left]一个16oz的Z-7可以洗12次中型轿车[/align][align=left] 9.png [/align][align=left]Z-9皮革清洗剂,没有碱性洗涤剂,不伤害染料,清漆保护层或天然油脂的皮革。防止真皮损伤,开裂,收缩和干燥,适合所有皮革制品和优秀的乙烯基。 清洗后用 Z-10皮革保养剂来保护,让真皮内饰软,柔,气味像新的一样[/align][align=left] 10.jpg [/align][align=left]Z-10皮革保养剂,两年来,在评价中已经在行业内排名第一。含有完全均衡,无溶剂的混合的特殊精油等天然的护理物质。Z-10可以渗透皮革,并保留一切优秀的皮革视觉效果。独家真皮革油浓缩了丰富的皮革香味。对乙烯的内饰和仪表盘也非常出色的保护。[/align][align=left]每60-90天使用一次[/align][align=left] 12.jpg [/align][size=10.5pt]Z-12[/size][font=宋体][size=10.5pt]透明玻璃抛光剂,[/size][/font][font=宋体]含温和的研磨剂,[/font][font=宋体]深层清洁和抛光的全玻璃表面。它迅速消除酸雨斑,硬斑水,顽固污渍,鸟粪,室内玻璃贴膜。甚至消除细小到中等的划痕。[/font]
14.jpg [font="][size=10.5pt]Z-14[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]塑料清洁剂和抛光剂,[/size][/font][/b][font=宋体]一种非研磨性的清洁剂,可以除去细小发丝划痕和污垢,所有类型的汽车,飞机,船,摩托车的透明塑料窗,挡风玻璃等。[/font]Z-14[font=宋体]可以深层清洁,恢复塑料全新的状态。可以用在所有类型的透明塑料,仪表板,挡风玻璃塑料和软塑料窗等范围。[/font] 但[font=宋体]不能和内部或外部的乙烯基使用,不要在多孔或粗糙的塑料表面上使用[/font]
[align=left][ATTACH]48463.IPB[/ATTACH][/align][align=left][b]Z-16轮胎釉蜡,[/b]大部分都含有硅油,大多数产品都非常油腻,像一块磁铁吸引污垢和灰尘[/align][align=left]Z-16可以解决这些问题,它是一种非油性,橡胶和乙烯外部涂饰处理。独有的保湿,防静电解决方案,可以防止干燥,开裂和褐变,Z-16有助于抵抗灰尘和污垢,时间更长。看起来稍有光泽和干燥的感觉。 [/align][align=left][ATTACH]48464.IPB[/ATTACH][/align][align=left][font="][size=10.5pt]
[/size][/font]
对于2,3,5号的适用颜色和范围问题:
Z-2 is for light colours. Light colour examples are white,silver,grey etc
Z-3 is for single stage paint. Single stage paint are like Honda & Subaru.......Porsche solid black,yellow and red & Ferrari red.
Z-5 is for dark colours. Dark colours are black,blue etc.
Z-3 can use on standard 2k paints.....no problem. Z-2,Z-3 & Z-5 can be used on any colours and all types of paint.
But we recommend it as above.
    20.4 KB · 浏览: 488
    41.7 KB · 浏览: 467
admin.vice
Administrator
楼主你的签名是在作死?请问是否有阅读过版规?
hahajianghu
化学小子广告毒好,有开始zaino来广告毒人了,我要说的是,产品都差不多的,尤其是亮度,就那么回事情,凡事都有个度的,化学小子敢说他的封体比zaino亮?保护时间长?同样zaino也不敢说他的封体比化学小子的亮,时间长。不过就******的价格来说zaino确实比化学小子便宜许多
sayama874
感谢分享,LZ能否提供下上述资料的原文,我对有些不是很认同。
z2-pro :官网上给出的资料并没有强调为“浅色漆适用”,而是注明Z-2 PRO Show Car Polish for Clear Coated Car Finishes。我觉得应该理解适用所有带清漆的油漆
Z3:同样官网注明Z-3 Show Car Polish for Regular Paint,介绍里强调了To meet the needs of standard paints, which tend to oxidize, shrink and lose their resiliency faster。个人理解应该是针对个别重烤漆以及单层油漆,这种类型的油漆更容易老化
Z-5 PRO:同样官网给出Z-5 PRO fills and hides minor surface imperfections even better than before - owners of dark cars (black, blue, green, red) will take delight in knowing that with just a few simple applications, swirl marks, spider webbing, and other surface headaches will become nothing more than a distant memory,整体看来应该是强调适用Z5后,即使是深色漆也能带来非常好的盖文效果更何况是浅色车系。
另外分享几点AB网对ZPC的玩法,通过配合不同切削力的棉盘来进行抛光适合DIYER。
RENZX
z2-pro :官网上给出的资料并没有强调为“ ...
@sayama874
大都有原文出处,你已经看到了。
对于2,3,5号的适用颜色和范围问题,有微信记录:
