首先,我们边转动盘边用刷子刷。然后,我们将盘面对着毛巾并发动抛光机直到盘看起来干净。有些撸友会更进一步将盘用水雾打湿,然后重复毛巾步骤(PS:即上一句话的步骤)(原著作者的话:我一般在研磨步骤即粗中抛使用这方法,但在最后一步镜面从不这么做)。上面三步后,盘一般看起来极好了!看起来上面好像很多步骤,也确实是。幸运的是,这儿有一个更好的方法。
在抛光过程中间清洁盘最好的办法是用高压气枪把它吹干净。高压气流直接对着盘面吹会松散顽固的容纳物,并能毫不费力地将纤维和海绵毛孔清洁干净。压缩空气在对羊毛盘除污时会让人难以置信,于是就不用去刺激一个盘了。有了高压气,当我清洁盘的时候,我就没有必要把塑料或金属带到它们上面了。又少了一件事担心。
大部分汽美人士抛光爱好者不会在他们的抛光套装里保有一个便携式空气压缩机,所以也许现在对于大多数朋友来说这不是一个明智的选择。但放心,因为我们的盘变得更加纤维化,我们的抛光剂变得更加精细和给力,你将需要空气压缩机。
所以下次想买“必须有”的抛光机时,考虑下买一个小空气压缩机。一旦你换了购买决定,你可能会意识到你根本不需要那台新抛光机。
“我已经把它交给你了。。。”
检测漆面碎片的影响的一个好办法就是手抛漆面的一个部分。使用一个高品质的手抛海绵或者纤维涂上抛光剂对油漆摩擦一些次数-这会给你一个从抛光本身期待什么的想法。最好是比较使用不同手抛棉(纤维)的镜面结果-来决定是否特定类型会影响油漆表面。这也许是一个好主意-事先仅仅用一个干净的手抛棉(纤维)去磨漆面以决定手抛棉(纤维)本身的影响(PS:排除手抛棉或纤维的影响)。如果你使用不同类型手抛棉(纤维)却得到近似结果,那么这是一个很好的机会-结果就是漆面碎片不会制造麻烦。
一旦你得到自己的结果,在另一个类似大小的漆面部分使用相同抛光剂、手抛工具和下压力,但是打磨时间加倍。很明显,你是合理的,因为当漆面被移除并且抛光剂变干,漆面碎片可达到使其吞没手抛工具表面的程度。就干燥的抛光剂和切削下来的漆面碎片对漆面摩擦所造成的有害影响而言,期望看到结果的放大-你已经看到了-你通过手操作机器实现了结果的放大。
看起来不可能拨入的漆面通常对柔软的无损伤的盘有很好的反应,并且抛光量最少。有时候准备一个为镜面完成作业指定的盘让抛光效果很好,但其他时候一个没准备好的盘和最少量的抛光让结果令人满意。通常,当使用高等级、非渐细式的研磨剂及抛光剂时,额外的下压力增加让抛光作业出奇的棒。
耐心和技巧性的分析通常是形成最佳抛光方法的唯一之路。最后,最好的建议也是最明显的建议:避免污染导致的划痕产生、太阳纹和光线欺骗。。。保持盘面清洁!
“切我,米克。继续,切我”
一些抛光爱好者认为最后镜面应该使用“非切削性的”抛光剂和盘(PS:即切削力很低的)。也许术语“非切削性的”应该被“最少切削力的”或“最少摩擦力产生的”替代。不管这术语,意思是使用对漆面作用缓慢的产品-通过一种非侵犯式地移除微小部分油漆的方式。换句话说,它们的目的是修正漆面而不凿出新的凹槽。
这个想法是模仿理发师用来擦亮直角剃刀刀锋的技巧。为了这个任务,一条被称作“磨刀皮带”的皮革被用作擦亮工具。理发师用独特技巧通过磨刀皮带反复地打磨剃刀。反复的打磨行为可以排除刀锋边缘打磨结果的不一致。只要打磨皮带不累计刀锋磨屑(使用了适当技巧),皮带将慢慢地将边缘磨精细。有趣的是,皮带经常和含有或不含研磨颗粒的润滑剂一起使用!
在大部分情况,纵观我多年的漆面抛光经历,只使用抛光盘“打磨”表面(也许使用某种不含研磨剂的润滑剂)通常导致表面很好的光线欺诈。可以依赖一个超精细盘(比如DA超细纤维盘)干抛光,但真的能做出完美的镜面吗?我不是爱否定的人,但是通常这结果远达不到完美。
那些使用适当抛光规矩及初次使用的抛光工具留下的划痕-当处理跟这些划痕一样精细的划痕时,大多数盘不能变形或影响那些划痕所需要的符合度。这些内容已经被此文章节部分“为什么准备好盘然后马上擦掉抛光剂”所覆盖。
所有这些,我们中有一些值得信赖的、世界级的汽美人士,他们以此为傲-能以一个旋抛机(即RO)、一个软海绵盘及一段较长时间的最小切削量的抛光完成一个好的镜面。我有一点怀疑:他们的努力产生了一个非常棒的镜面,这确实是,然而,却是一个极度难以掌握的技巧(PS:对于其他人而言)。
完美不被认为是一个主观性的词汇,但是当它被用来判断漆面镜面完成时,它是(主观的词)。一个人对完美的定义没必要跟别人的等同,因为漆面的外观会受光线影响而产生巨大的差异。同样,油漆颜色,油漆膨胀,以填料、树脂、聚合物、硅酮、溶剂、蜡等形式附着在漆面上的产品也跟光线一样对漆面外观产生巨大的影响。
在汽美界,完美作品少见,在不论技术如何的情况下。就更接近完美而言,感谢研磨颗粒、抛光盘和抛光技巧(尤其是给DA机工作相关的科技设计比如超细纤维系统)方面的巨大科技进展,让抛光完美从未如此容易。
“如果你不能忍受散热器。。。”
当讨论转到散热及它带给漆面抛光的正面和负面影响时,讨论容易变得热烈!热前论人群(散热片)认为盘的摩擦力和漆面摩擦产生的热是根本的抛光媒介,而不管首先摩擦是如何产生的。
热前论者经常提到,高的操作温度有益于抛光剂研磨剂中颗粒的碎裂。这对于我来说很有趣,这些天考虑了抛光液中坚硬而耐磨的研磨颗粒成分。普遍使用的研磨材料包括各种铝氧化物、碳化硅、硅藻土、黏土和二氧化硅。虽然这些材料在硬度方面有差别,然而它们都不会被一般的抛光盘及抛光剂产生的热所严重影响。
散热片以这方面而自豪-它不让大堆热量促使漆面变得更硬(PS:这里让我很费解,热量不是让漆面变粘稠变软吗?),有效地促使漆面变得更耐抛和不易产生划痕。我猜作用类似于喷丸处理中的金属部分提高抗裂的应力。没有实际的科学数据支持这一点,也没有其他令人信服的证据表明完全固化或催化的油漆系统会因热量介入变得更硬,在事实之后(或其他任意油漆类型,因为那会影响),我对于未经证实的前提没有什么积极的看法。
水的喷淋…漆面抛光的催化剂?
此文的大部分兜售盘准备的好处。然而,一旦一个盘被研磨颗粒和磨屑极度地填充,切削力衰减地非常快。不仅仅是切削力受影响,跟保持盘的清洁有关的其他积极意义也受影响。如果不得不经常清洁盘或者换成另一个干净的,那还要抛光大师干什么?
下面要说的是,通过喷一点水到漆面,你可以:
·彻底清洁干净盘
·少用一些抛光剂(PS:节省)
·将抛光循环延长200-300%(PS:增长了抛光循环意味着更长时间的切削)
·提升切削&平整漆面的能力30-50%
·当使用DA时增加盘的旋转运动(通过润滑增加盘单位时间内实际的转动次数,由于漆面对盘&背板有一定阻力,抛光机的功率输出是要打折扣的,如转速一档600RPM,但反应到盘上面由于阻力实际的转动速度是590转/分钟
这听起来太棒了以至于不真实,但它是真的,并且所有类型的盘都适用。
补充湿润剂,或润滑剂,它们是一种抛光过程中被喷在漆面使盘面和漆面潮湿的液体。它们除了被用到抛光剂和抛光液,当抛光时适用任何类型的机器(PS:RO、GA&DA)。
当被正确使用时,湿润剂能极大地增加切削力,并在需要补充额外的抛光液之前增加大量的抛光时间。湿润剂也能帮助保持盘的清洁。(PS:老外很啰嗦,我忍)事实上,相比边驱动抛光机边用直立尼龙毛刷刷盘或者拿毛巾擦盘,用水雾打湿盘能将盘清洁地更干净。
湿润剂能用在任意类型的盘包括海绵、羊毛、羊毛混纺纤维、超表面指状物盘和美光的DA超细纤维盘、
虽然湿润剂可以被归类为润滑剂,但是在这种情况下有意的目的是为了控制研磨颗粒和抛光盘之间的粘黏,而不适为了增加盘和漆面的滑溜。不管意图如何,湿润剂都将起双重作用,既充当了“研磨颗粒粘附控制者”,又充当了表面润滑剂。
纯水也许是最普遍的湿润剂,但漆面护理喷雾也可以代替。虽然漆面护理喷雾也许看起来是这个湿润剂的最直接的选择,然而它并不常常是最好的选择。有些护理喷雾被设计得比普通的水更易蒸发,而其他喷雾包含助清洁、增亮、保护漆面的成分。通常,这些添加剂能形成一重障碍,让研磨剂难以将漆面切除。由于这些原因,纯水是理想的湿润剂补充的选择,因为它可以从漆面彻底地蒸发,不留下影响抛光表现的残留物。
注意:偶尔增加一点滑溜是有益的。我已经用过美光的“最后触摸”细节护理喷雾(1:1稀释)配合超表面盘以及各种美光的抛光剂,以获得更多一点背板旋转,因此当我使用DA时也提高了漆面平整能力。
与通常在抛光剂中使用的润滑剂相比,大部分润滑剂很容易蒸发。因此,既然它们在粘度方面很小,湿润剂会猛冲或飞溅,特别是当转速很高的时候。因为这些原因,由润滑剂提供的润滑非常短暂。
也许最好把湿润剂当做是一种被设计用于钻或者锯金属的润滑剂,这些类型的润滑剂被广泛地应用在最小化摩擦生热产生的破坏效应。它们也被以用来防止金属屑填塞钻柄或锯齿-以冲洗的方式。
虽然我们没必要试图控制由抛光产生的热量,我们关心最大化盘和抛光剂的切削力。为了保持切削力在高水平,有时候盘上的紧紧挤进去的研磨颗粒及漆面碎屑必须被净化。如果抛光剂还很新并且有明显的切削力剩余,就没必要通过吹、擦除或洗刷去浪费这些剂。湿润剂将有助于松散然后重新分布抛光剂。
注意:如果盘被残渣装满,你必须在使用湿润剂前考虑清洁盘。不要在抛光周期的开始使用湿润剂,因为它会稀释抛光剂并让它飞溅,同样会很快地将宝贵的润滑剂冲洗走!
很容易判断何时使用湿润剂。通常,抛光剂看起来透亮或消失在漆面了,切削力就几乎全没有了。在切削停止后,对漆面的冲刷有时候会开始。当这个发生时,我们的自然倾向是增添抛光剂或增加机子的下压力。加更多的抛光剂可以帮助重启切削,但多余的抛光剂不可避免地聚集在盘上然后滚开,形成混合物和残渣的球体,然后被困在盘和漆面中间。这真的会对一个新鲜的抛光后的表面制造破坏,尤其是你已经增加了下压力的情况下。(PS:这段话真的很重要)
完全被紧紧地铺满混合物(PS:上文中的)的盘面失去了将混合物及残渣扫出漆面的能力,反而,盘骑在其上。正如咀嚼口香糖,这种情况很难处理,因为这种情况会持续产生直到盘被清洁或被新盘取代,或者这层类似口香糖胶的混合物被人为地除掉了。
幸运地是,润滑剂也能对减少混合物黏胶事件有所帮助。由于湿润剂让过多的抛光剂和残渣从盘上松动,干净的盘面露出来了,因此允许盘的多孔或纤维结构迅速带走混合物黏胶。
在盘的表面被净化掉多余的抛光液后,将有大量的抛光剂坐落在盘面。因此仔细检查并经常清洁盘的边缘是很重要的,这将保证盘不会负载过多的残渣碎片。这将发生在当盘在漆面运动时,这时盘的边缘相当于一个橡胶扫帚,收集起任何可能在它前进的路线上的东西。对已经消耗掉的研磨颗粒、抛光液及漆面碎片的收集,将让盘边缘结块,潜在地冲刷其他原始的抛光过的漆面。
当使用具有带状物或纤维的盘时,湿润剂能帮助松散粘上的抛光剂及漆面碎片。湿润剂也能进入每个纤维之间,有效地让纤维变得更柔韧-通过打破纤维之间的摩擦锁(PS:就是那些混合物黏胶)。有了靠润滑剂而新形成的扭动空间,纤维能够重新调整彼此之间的位置以联系在一起。
当湿润剂因下压力、蒸发或盘的吸收而变得移位(或流离失所)时,纤维就会聚在一起并互相对抗(PS:摩擦。)。这种现象有效地产生了一个高纤维密度的盘,如果只是很短的时间就好(PS:然而并不是)。当盘一旦冲刷漆面材料并被抛光混合物及漆面碎片覆盖,就必须清洗盘了。
虽然和这些种类的盘一起工作时,湿润剂的益处存在很短暂,但湿润剂能产生多么巨大的影响!湿润剂对于切削力及漆面平整能力的增加让人惊掉下巴;这点(PS:湿润剂)尤其重要-当旋抛机和羊毛盘搭配时,或DA机跟美光的DA超细纤维盘或超表面指状物盘(sufbuf microfinger pad,这个我也不清楚是什么鬼,美亚都搜不到产品,也许谷歌可以搜到,但我还没开通翻墙付费服务)搭配时。
湿润剂的另一巨大益处是:湿润剂有助于保持盘的清洁。当盘以高速运转时这一点尤其明显。当盘转动时,粘附的抛光剂、液体、松脱的纤维及漆面碎片从盘上冲下来。虽然这会不时地产生一个混乱的环境,盘的残渣和抛光剂飞溅,而抛光尘可以通过明智的盘面清洁被降到最少,且补添的抛光剂量可以在清洁周期中得到调整(通过湿润剂)。
“你是喜欢蘸着酱吃薄还是厚的面条?
让我们讨论使用纤细或粗大纤维的利弊吧。这可能有点长,先提醒下。
首先,想象一下我们在使用一个拥有很长矩形状纤维的盘,不管长度,每个纤维拥有四个长边和一个端头(另一端粘在盘上)。既然端头的表面积很小-相对于纤维的四个侧面的组合表面积,我们不要把端头的表面积算进我们的方程式。此外,羊毛盘、超表面指状物盘、美光DA超细纤维盘都相对于盘面垂直定位,但使用时倾向于弯成水平。
如果我们把抛光剂涂到只有一个纤维的盘上,这纤维的每个边在盘扭曲、弯曲和带动纤维在盘上运动时将切削漆面。
如果我们加上另一个纤维,我们将有八条边。三根纤维有12条边,四根纤维有16条边,等。在这个方程式,我们有四根纤维。现在,如果四根纤维站在一起,会发生什么呢?形成一根四边、单端头的纤维?
每个四边的纤维的两边和另一根纤维相粘,所有四根纤维只有50%的表面积可以用来切削漆面。不仅仅如此,纤维的总厚度和总宽度都将翻倍。
因此,较厚的四边纤维将不能像一根单独四边纤维那样画轮廓(PS:指抛光轮廓线),所以,虽然我们可能看到平整能力增加,但是纤维的随漆面地形的细微差别而动的能力将降低。换句话说,如果纤维因为太硬或太大而不能物理地切削整个漆面,纤维也不能将抛光剂压入或者擦过更深的漆面瑕疵(这正是抛光盘被设计要做的事),这样抛光结果就会让人失望。(PS:说这么多重点就是整个,不过上面都得看,不然下面看不懂)
毫无疑问地,只要有足够的抛光时间或下压力的施加,我们可以消除微小的划痕,或抛掉深的漆面瑕疵,但是我们会冒着把大量没必要移除的漆面给切削掉。除非没有别的选择了,为什么要尝试迫使粗大纤维去做纤细纤维的活?
当然,我们使用的抛光盘的纤维更接近圆柱体而不是长方体,但是原则一样适用。如果纤维粘在一起,它们毫无疑问将提供更少的表面积,更少的柔韧性,从头部到根部变得太畸形(PS:个人认为,畸形后,承受扭力会容易变形甚至脱落,也不能很好地引导抛光剂运动或者说不能正常地引导抛光剂做切削运动)。我说畸形是因为没有办法去控制粘在一起的纤维的形状或数量。一个有着大小不一致纤维的盘必定会报复破坏另一个原始状态的抛过的漆面。
大量的例子显示了单个或者成组的纤维是如何影响一个抛光盘的抛光能力的-通过一个普通羊毛盘和一个加捻羊毛盘的对比。对于这个对比,我们假设盘的参数都一样,除了羊毛在被粘在盘上前是如何成形的。
普通羊毛盘(knitted wool pad)的特写镜头
加捻羊毛盘(原文是twisted wool pad,大家可以参考美光W4000)的特写镜头
这两种类型的盘有成组(或成束)的羊毛,通常被称作羊毛簇。为了做一个羊毛簇,想象并排排列一打羊毛。如果你抓住羊毛带子的中间半折,你将有一个含两打带子羊毛的羊毛簇。羊毛簇的一端将串在一起,而另一端不会。
如果你将羊毛簇串在一起的一端(PS:即半折处)粘在一个纤维板盘上并将其缝合到位(并重复该过程直到盘满了),我们就做出了一个羊毛盘。
一个普通羊毛盘典型的特征是有很多簇细羊毛束组成的羊毛簇-这些羊毛簇已被针织或者缝合到一个同时缝合好的背板上。(PS:注意-这里的“背板”不是我们常说的抛光机主轴直接相连的背板,而是羊毛盘那个除了羊毛纤维的黑色背面,含缓冲材料<大多是海绵>和相连的魔术贴毛面,这个毛面就跟我们常说的背板的勾面相粘)如果你曾见过一个刺绣机展示它的魔力,或纱线编织大师将很长的纱线编到一个毛毯或毛线衣,你就会对普通羊毛盘是怎么被做出来的有很好的理解了。
每个单独的羊毛簇可以被紧密地或疏松地编在背板上,这将决定盘的性能。普通羊毛盘相比海绵盘而言具有好的切削力。它们起始时会切削力很棒,但是由于独立的羊毛纤维是细的并且缺乏刚性,它们容易被抛光混合物(PS:抛光混合物就是除了漆面碎片之外的由新鲜的抛光剂、消耗掉的抛光剂、溶剂组成)及残渣(漆面碎片、脱落断掉的盘纤维)填满。因为这个,普通羊毛盘只有常清洁才能达到满意的结果。
当使用正确时,普通羊毛盘切削力棒棒哒且能完成棒的镜面。它们用起来很舒服,因为在每个羊毛纤维之间有大量的空间剩余,这允许纤维在使用中保持灵活(或柔韧)。在大多数情况下,普通羊毛盘没有一个加捻羊毛盘的平整能力。例外的情况也许是需要弄平一个剧烈弯曲或弓形的漆面。在这种情况下,羊毛纤维可能无意中被强制在漆面画轮廓,产生一个柔韧但致密聚集的剧烈移动的羊毛纤维。大量表面积,极好的画轮廓能力及不坚硬的纤维。。。是世界上最好的!
加捻羊毛盘有很多这样的羊毛簇-它们被压入并缝合在羊毛盘的魔术贴背板(PS:下文都用“羊毛盘的魔术贴背板”指代一个羊毛盘除去羊毛纤维后剩下的那个海绵加魔术贴毛面组合)上。然而,在被安装到羊毛盘魔术贴背板上之前,羊毛簇被扭曲或交织在一起,形成一个很厚的羊毛带。通过合并很多羊毛簇或通过使每个羊毛簇拥有更多羊毛束,能得到想要的足够厚度的羊毛纤维。相比普通羊毛盘,厚的、坚硬的纤维提供更少的总可用表面积,但是这种厚而硬的设计有一些大的益处。
首先,值得注意的是,加捻羊毛盘的纤维更不容易互相粘在一起。毕竟,仅仅通过研磨颗粒、滑腻的缓冲液及漆面碎片的混合将相对大的羊毛纤维结合在一起并不容易,注意到这点,有着扭曲的羊毛纤维的盘将轻而易举地打败普通羊毛盘。花更少的时间清洁盘意味着你可以花更多的时间用持续可用的盘去抛光。
由于纤维的围度更大(PS:即更粗),同样尺寸的盘,可以用更少的粗纤维填满盘。这意味着,即使在任何给定的时间内可能接触漆面的羊毛纤维数更少,施加在盘上的下压力及盘的移动产生的力更集中在每个扭曲的羊毛纤维上-相比同样尺寸的有着更多数量羊毛纤维的普通羊毛盘。粗大的纤维及施加在这些纤维上的大量下压力意味着漆面平整能力将变得很高-与一个普通羊毛盘相比。
大量的对普通羊毛盘和加捻羊毛盘的设计讨论知识理论上的,在现实中,盘的整体表现很大取决于使用的羊毛纤维的类型及数量(PS:类型有羊毛,兔毛等)、纤维的长度和硬度及纤维固定在盘上的松紧度-当选择一个新盘或分析使用的盘的抛光特性时要把这一点记在心里。
两个区别很大的、设计很不同的纤维盘来一次对比如何?我们再一次比较美光的DA超细纤维研磨盘和超表面指状物盘(surbuf microfingers pad)。
美光的DA超细纤维研磨盘特写镜头
美光的DA超细纤维研磨盘有很多超细纤维丝组成的簇。盘面的设计跟普通羊毛盘类似。纤维丝并不像超表面盘(surbuf pad)那样坚硬,反而,当施加压力时,它们非常容易蜷缩(或者说扭结)、变形(或者说弄皱)及弯曲,并且反应的方式跟脚踩到一堆粗毛地毯上类似。
超表面surbuf R系列 microfingers超指状物盘特写镜头
超表面指状物盘surbuf Microfingers Pad 兜售一个非常独特的设计。它使用非簇型、独立垂直定位在盘背板面的纤维。超指状物(microfingers)有着一致的长度,并且当受到下压力或其他力量时不易蜷缩(或扭结)或者变形(或弄皱)。做个比喻的话,microfingers对压力的反应方式跟牙刷的刚毛一样。
使用常用的机器操作速度(PS:指移动抛光机的速度)并在其他参数(盘的准备程度、机子类型、抛光剂种类、下压力、背板旋转、漆面类型、漆面形状等)相同的情况下,一个surbuf microfingers盘通常将漆面平整到一个真实的程度,而美光的DA超细纤维盘会典型地做出一个虚有其表的镜面(指具有欺骗性的镜面,光学欺诈这个词请参考前文,就是欺骗视觉看起来是镜面)。
在我们自信地宣称一个盘比其他盘更有能力或更万能之前,记得我们能显著地改变任何盘的表现特性-通过改变抛光机转速、改变我们的抛光技巧或者将背板换成另一种。
“哈欠。。。我还有什么别的需要考虑的吗,凯文?”
是的,还有一点点。
1.伴随着使用湿润剂,就有利弊。虽然湿润剂可以和任何类型的机器或盘一起使用,湿润剂在漆面瑕疵移除作业时工作地最好,而不是镜面还原。因为当使用湿润剂时总是有对漆面洗擦的增加(原因已经讨论过了),预期不得不以一个新鲜的抛光盘和新抛光剂(或者更细的抛光剂)对区域来一次重新抛光-这是理所当然会发生的。(PS:这就是使用湿润剂的弊端,尤其是移除漆面瑕疵时更甚)
2.你首先会注意的是湿润剂将抛光剂从毛孔或盘释放出来。有很多抛光剂的情况下,就有很多纤维的切削力,假设盘能切入漆面(而不是在漆面上切削),如果你最近已经准备了盘(PS:即抛光剂涂抹盘),只看到漆面有大量抛光剂(也许太多了),如果有太多抛光液,直接从表面抹去多余的,然后继续抛光。
3.当抛光盘滑过漆面时,它聚集抛光剂并且驱动抛光剂及漆面上已分布的研磨颗粒。因为抛光剂这时候已经由于蒸发、被盘吸收或通过摩擦,失去了一些润滑成分或缓冲剂,只看到了切削力变大了(有时候会特别大,PS:不管是人还是机器,干磨都会受不了0.0)
*缓冲剂,它们在研磨工业被广泛应用,是一种配料,有时被用来阻止残渣碎片粘附在研磨颗粒上,及让研磨颗粒互相粘在一起。缓冲剂同样可以减少氧化的形成,并以牺牲性阻碍层的角色提供润滑。缓冲剂有时被用于砂纸和砂纸盘上,用来阻止被研磨下来的材料粘到研磨颗粒上。
这有一个非工业里的例子:面包师用筛过的面粉作为缓冲剂来揉捏生面团。面粉防止生面团粘在滚轴上、木板上、盘和手上。
4.看到由额外切削力带来的冲刷痕迹或小划痕的增加,请不要惊讶。潜在润滑的缺乏意味着研磨颗粒会切削地更深,意味着研磨颗粒在被移走并继续前进之前会暂时地粘在漆面。这样,研磨颗粒也许更容易凝结成块。
结束语。。。
在盘、抛光剂及抛光机巧方面的技术进步已经让大众能搞出高端的漆面抛光了(PS:即高度镜面完成的普及)。
现在的初学者,装备了DA、镜面还原剂和盘,毫不夸张地媲美了仅仅几年前用RO机的抛光大师完成的作品。我从未想过我会宣布这样一个事,但它确实是真的。当然,这不是灌篮,抛光还是有学习曲线,但这学习曲线变短了。见鬼!学习曲线甚至不再是弯的。。。而是直线!
对于那些不知道如何使用RO机或更偏爱使用DA机的抛光爱好者,湿润剂的补充及盘的准备关系重大。当和美光DA超细纤维粗盘或超表面指状物盘搭配时,DA机的切削力及漆面平整效果能跟配羊毛盘的RO机相比。当然这种方法并不常常是这样的结果,且抛光过程不一定快,但是这种可能性还是存在的。
对于我们中的RO机使用者,盘的准备及湿润剂的补充能极大地增加切削力和平整能力。虽然DA机弥补了跟RO机的差距,但RO机还是有很多乐趣,且使用RO机一直有确切的优点。
所以选好你的抛光武器,尽情撸车吧!
——凯文·布朗著于2011年春
e-mail: iamwaxman@aol.com
www.buffdaddy.com
“我已经把它交给你了。。。”
“切我,米克。继续,切我”
“如果你不能忍受散热器。。。”
水的喷淋…漆面抛光的催化剂?
·彻底清洁干净盘
·少用一些抛光剂(PS:节省)
·提升切削&平整漆面的能力30-50%
“你是喜欢蘸着酱吃薄还是厚的面条?
美光的DA超细纤维研磨盘特写镜头
是的,还有一点点。
结束语。。。
所以选好你的抛光武器,尽情撸车吧!
——凯文·布朗著于2011年春
www.buffdaddy.com
