关于D101跟D103的化学成分,
本之美光
22
D101
Components(成分)每%重量(% Weight)
Ethylene Glycol Monobutyl Ether乙二醇丁醚1~5
Tetrasodium Salt EDTA乙二胺四乙酸四钠盐1~5
Silicic Acid, Disodium Salt硅酸,丙二酸钠1~5
D103
Ethylene Glycol Monopropyl Ether乙二醇丁醚1~5
Sodium Metasilicate偏硅酸钠1~5
Linear Primary Alcohol Ethoxylate1~5
EDTA乙二胺四乙酸1~5
乙二醇丁醚(Ethylene Glycol Monobutyl Ether)
用途:1,用作油漆、油墨的溶剂、金属清洗剂组分及染料分散剂的原料
2,主要用作硝酸纤维素、喷漆、快干漆、清漆、搪瓷和脱漆剂的溶剂。还可作纤维润湿剂、农药分散剂、树脂增塑剂、有机合成中间体。测定铁和钼的试剂。改进乳化性能和将矿物油溶解在皂液中的辅助溶剂。
3,用作测定铁和钼的试剂及溶剂,也用于分离硝酸盐中的钙和锶
4、用作胶黏剂的非活性稀释剂、金属洗涤剂、脱漆剂、纤维润湿剂、农药分散剂、药物萃取剂、树脂增塑剂和有机合成中间体等。也用作油漆特别是硝基喷漆的高沸点溶剂,可以防雾、防皱,提高漆膜的光泽性、流动性。
物化性质:性状 无色易燃液体,具有中等程度醚味。
产品用途:要用作涂料、印刷油墨、图章用印台油墨、油类、树脂等的溶剂金属洗涤剂、脱漆剂、脱润滑油剂、汽车引擎洗涤剂、干洗溶剂、环氧树脂溶剂、药物萃取剂;用作乳胶漆的稳定剂、飞机涂料的蒸发抑制剂、高温烘烤瓷漆的表面加工等。
危险品标志: Xn:Harmful;风险术语:R20/21/22:;R36/38:;
安全术语:S36/37:;S46:;
上游原料:苯酚、丁醇、环氧乙烷、甲醇、硫酸铜、氢氧化钾、烧碱、一氯化苯、乙醇、正丁醇下游产品:苯丙外墙涂料、苯丙内墙涂料
健康危害效应:吸入可能致命。会抑制中枢神经系统,高浓度可能造成头痛、恶心等。极高浓度可能造成死亡。动物试验中,可能损害生殖系统。
乙二胺四乙酸四钠盐(Tetrasodium Salt EDTA)
产品用途:用作软水剂,合成橡胶催化剂,腈纶聚合终止剂,印染助剂,洗涤剂助剂等。在化学分析上还用于滴定,可以准确滴定多种金属离子,应用广泛。
物化性质:白色结晶性粉末。溶于水和酸,不溶于醇、苯和三氯甲烷。能与多种金属离子作用生成螯合物。1%的水溶液pH约为11.8。
毒性防护:本品无毒。
硅酸(Silicic Acid)
用途简介:用于气体及蒸汽的吸附,油脂、蜡的脱色,催化剂及其载体的制备。
用于生产钨丝的溶剂,分析化学上的化学试剂、接触剂和色谱分离的吸附剂,制造硅胶和硅酸盐的原料。
在分析化学中能将不溶性氟化物如氟化钙、氟化铝转化为可溶性溶液,进行氟的测定。
物理性质
硅酸为玻璃状无色透明的不规则颗粒。不溶于水。硅酸有多种分子构成,如二硅酸(H2Si2O5)、偏硅酸、原硅酸(Si(OH)4或H4SiO4)等,一般使用的硅酸为稳定的偏硅酸H2SiO3
化学性质
不溶于酸(溶于氢氟酸),溶于苛性碱溶液。和硅胶相比含有较多羟基,是一种高纯试剂硅胶。加热到150℃分解为二氧化硅。与氢氟酸激烈反应并分解。二氧化硅不与水反应,即与水接触不生成硅酸,但人为规定二氧化硅为硅酸的酸酐。
丙二酸钠(Disodium Salt)
丙二酸钠为白色结晶。可溶于水,1%水溶液pH为8-9,不溶于醇;醚和苯。用于医药;染料和香料的原料。丙二酸钠与丁醇酯化得到丙二酸二丁酯,用于生产磺胺-6-甲氧嘧啶;与乙醇酯化得到丙二酸二乙酯,用于生产催眠药巴比妥;也用于生产增效联磺。
偏硅酸钠(Sodium Metasilicate)分类为:五水偏硅酸钠 无水偏硅酸钠 九水偏硅酸钠
五水偏硅酸钠用途
1.主要用于洗衣粉、金属清洗剂、餐具洗涤中的高效助剂。用于棉纱蒸煮。还用于旧纸张去油墨、印刷去污、植物油回收。并可用作过氧化物漂白的稳定剂。
  2.偏硅酸钠也可添加到铝及合金弱碱性化学氧化液中,以改善氧化膜层的质量。用于镀锌的电解液中,在应用中应注意其中铁的含量,否则会使镀锌电解液中的铁杂质太多,影响镀层质量,也可用于镀锌钢板的后处理。[2]
无水偏硅酸钠
无水偏硅酸钠分子式Na2SiO3,PH值12.4左右,熔点1089℃,表现密度0.8—1.2g/cm3,水中溶解速度较快,不会出现玻璃化现象。无水偏硅酸钠在某些领域的应用性能优于水合偏硅。[1]无水偏硅酸钠颗粒均匀,比表面积大,吸油值高,有利于去除油污;无水偏硅酸钠总碱和二氧化硅总含量≥94%,与水合偏硅相比提高了对Ca、Mg离子的结合容量,对促进硬水软化,调节和稳定PH值,改善表面活性剂性能,提高去污力,分散洗脱的污垢以及保持良好的粉状结构等都有重要的作用。无水偏硅酸钠不会析出结晶水,对洗涤剂中有机氯、过氧化物、漂白增效剂等表现出特别的相容性和稳定性,助洗效果明显优于水合偏硅和4A沸石。基于无水偏硅酸钠络合镁离子能力比较强,4A沸石络合钙离子能力比较强,所以在无水偏硅酸钠-4A沸石二元助剂中,二者优势互补,有足够的螯合钙镁离子能力,对表面活性剂的协同作用具有优秀的表现。国外洗衣粉和我国企业为国外代加工的洗衣粉都会大量添加无水偏硅酸钠。
九水偏硅酸钠
用途
1.主要用作版纸、木材、焊条、铸造、耐火材料等方面的黏合剂,制皂业的填充料,以及土壤稳定剂、橡胶防水剂。也用于纸张漂白、矿物浮选、合成洗涤剂。是无机涂料的组分,也是硅胶、分子筛、沉淀法白炭黑等系列产品的原料。
2.用作分析试剂、织物防火剂、胶黏剂、硬化剂、增重剂、填充剂。也用于矿石浮洗及石油精制。
3.为一种用途很广的化工原料。胶黏剂工业用作瓦楞纸、硬纸板、黏合板、木材、包装材料、耐火材料及建筑材料等的胶黏剂。化学工业中用于制造硅酸盐、硅胶、硅溶胶、分子筛、白炭黑及硅铝催化剂等。铸造业用于制造砂轮及翻砂。纺织工业用于纺织品的漂、染和浆料,还用作棉布的煮炼助剂、双氧水漂白稳定剂。洗涤剂工业大量用作重垢型洗涤剂,它可与重金属离子形成沉淀,使水软化,并防止污垢在衣物上再沉积,还具有缓蚀性、润湿性及乳化性等;也特别用作硬表面洗涤助剂。还可用作土壤稳定剂、橡胶防水剂、纸张漂白剂、切割冷却液防锈剂、肥皂填充剂、金属防腐剂等。亦用于矿物浮选、耐火材料及陶瓷生产、食品防腐等。
4.可用于木材的防火、禽蛋贮存期的延长以及作为一种高效的洗涤剂和水软化剂。用于牙膏作铝管的抗腐蚀剂。
毒性:有腐蚀性,不能与眼、皮肤和衣服接触,也不能吸入其蒸气。
这个找不到是什么化学物质~~,只搜到专利链接,这里有小段不知道是不是(百度翻译):
本发明涉及增稠的清洗和消毒的酸性成分,并显示出良好的清洗,消毒和长期稳定性。更特别的是,本发明提供增稠酸性成膜硬表面清洗和消毒,特别适用于陶瓷表面的清洁组合物,尤其是厕所的表面。
丙二酸钠(EDTA)
再附上一份 物理和化学性质
D101
pH值“70°F:12.3[/align][align=left]闪点:>212(°F),>100(°C)方法:pmcc-astm d93-90[/align][align=left]沸点/范围:212(°F),100(°C)[/align][align=left]水溶性:完全溶解[/align][align=left]蒸气密度:水[/align][align=left]蒸发率:水[/align][align=left]VOC含量:4%[/align][align=left]比重:1.03[/align]
[align=left]D103[/align][align=left]pH值“70°F:13.2[/align][align=left]闪点:>212(°F),100(°C)[/align][align=left]沸点/范围:> 212(°F),100(°C)[/align][align=left]水溶性:完全溶解[/align][align=left]蒸气密度:水[/align][align=left]蒸发率:水[/align][align=left]VOC含量:4%[/align][align=left]比重:1.03.[/align][align=left].........总结交给小伙伴们了,多谢@众悦汽车大大陪我一起整理资料{:61:},​
82难
31
乙二醇丁醚可能损害生殖系统???????{:32:}
所以,大家一定要做好防护工作。不要吸入过多的清洁剂雾气。
本之美光
22
我是明仔 发表于 2013-12-24 11:56
本之美光的贡献越来越大了!非常感谢!
{:53:}不用客气!我感觉有用就分享给大家了{:61:}
之前有几位朋友使用D103后都感到头晕恶心的感觉,现在我知道了,不是气味太难闻{:56:},而是因为里面含有
乙二醇丁醚的原因了,大家使用这些清洁剂的时候一定要做好防护措施噢!(可能损害生殖系统{:56:}
karupoon
{:69:}首先感谢美光的贡献,其次就是希望各位施工期间 尽量做好防护措施{:44:}
COLORFLO
有点清洁作用的清洗剂 基本都有溶剂 还有没显现出来的呢 要想安全清洗 用中性洗涤精吧 那个安全 加点二锅头就是了
美光原装品
这个可以直接从美国美光官网下载MSDS物质安全报告,只要是化学品,均有一定的防护措施。
sayama874
那对于车主的危害呢?车内密封的环境再加上日晒,各种化学药剂的挥发不容小视啊,是不是以后用清洁剂洗完内室应该再加上一道用清水清洗擦拭的工序。
各种内室保护上光的产品该怎么办,现在使用的855可是一股的杀虫剂的味道,每次做完都要开窗通风。求解{:250:}
sayama874 发表于 2013-12-27 10:40
不会吧,我闻着就像雷达的味道。会不会是买到过期或者假货了,瓶子开盖后就不能再次拧紧了,瓶身好像也没 ...
能拧紧的啊,你拧到一定的圈数就可以了,拧太过又会松了的,855的盖子设计拧松需要一点下压力度,这样能预防一些小朋友误开误食,很人性化的一个设计
