明仔有问题请教,砂纸痕好难抛啊
西边一片天
有问题请教,2000砂纸水沙,杀完之后用的羊毛盘抛,为什么砂纸痕这么难抛,先后试了三种研磨剂,
先说美光85,我感觉这个研磨剂有点掩盖划痕的效果,抛过的漆面很亮,而且来回走个几遍就能看见效果,用灯光检查漆面也很完美,一脱脂检查砂纸痕怎么全出来了
PG1000:猛男的这个小瓶装我不知道是不是假的我不感觉这研磨剂削切力度很好,同样也没有完全去除砂纸痕。
3M:这款研磨剂反而我感觉相对还行,多抛一会能去除砂纸痕
我不知道是我产品问题,盘子问题,还是我个人问题,还是操作问题,
漆面已经给我抛的很烫了,是不是还要用更细的砂纸在砂下?具体明仔你们是怎么操作的?求解?
mol_zhang
砂纸 泡透
手砂时不要手指头用力
抛光的时候 最好有膜厚计检测下 你感觉抛了很久一定去掉了很厚 可能只去了2um 一些重划痕可不止这些(包括2000号砂过的 手法不对导致的)
冯亚军
16
1,还没抛到位,(这个我没办法帮你解决)
2,沙纸问题,砂纸使用前泡过没有?砂纸是不是比较好的?要是砂纸本身有问题也不行(颗粒不均匀)
3,打磨方法不对,不知道你用力是否均匀,(不要用手指下力)
chris162
29
{:61:}````水沙要有耐心哦。
没用过这种盘。没猜错是代工盘吧。这个分线的羊毛也分粗中细的。慢慢找原因呗
如图所示,水砂痕大致上的微观横截面。你会越来越难抛。因为从三角形抛到梯形是很轻松的,道理不用多说,下压力不变,接触面积变小,那么研磨能力就会增强,这也是为什么边缘棱角容易穿的原因了。
由于砂纸痕越来越浅,砂纸痕开始变成图中的中间视图那样,梯形状态,而研磨盘对其接触面积变得小了。下压力被增大的接触面积影响而变得研磨力不足。所以此时应该加大下压力以保证它的切削力是足够的。
其实,楼主的水砂手法存在一定的问题。如下图,上面的应该就是你砂的表面。下面是正确的结果。由于这个需要亲身面对面讲解才能明晰,专门画了两个简易图,希望楼主可以依靠自己领会。
我最不想做了媒人,洞房时还要帮人推屁股。{:81:}。还有,以后不要发点名贴,其他想帮你的人会觉得不被尊重。大家都是热心的。没有任何区别
z461596710
75
深圳
你这个 羊毛盘 多少钱? 从照片上看 质量太差了 。 我实验过,抛2000#砂纸的时候第一次 用中粗蜡抛完 还有很细的划痕,可以换成细蜡,反而可以抛掉
z461596710
75
深圳
用的日本 的 细羊毛 盘 兔毛盘 也可以,你那个 太粗了 ,
