修复技术 视频: 美光专业漆面修复抛光培训视频
视频中的施工我认为是完全忽悠人的。
砂纸研磨、接着M105、然后M83orM80、然后就上保护蜡了……
m83或者M80的研磨绝对会产生研磨痕迹的。用m20或者M21这些非研磨性质的保护剂。只能暂时盖住了M83或者M80的研磨痕迹,当保护蜡消失后,研磨痕迹又会重新出来了!水砂的手法也是不规范的。这样很容易有更深的划痕产生。
只要一看到老外在操作,大家就都以为绝对的专业和高水平。如果你懂产品的特性和原理,你就会觉得这个影片非常的害人,多么的坑爹……
这种施工,要是传授到国内的美光店,又不知毒害多少人了!
这个视频看了不下5次。看一次鄙视一次
Reactions: 人中甘木
顶了 下次要 直接把视频 加来哦 不要这样了
chris
我是明仔 发表于 2012-7-24 22:07
视频中的施工我认为是完全忽悠人的。
m83或者M ...
{:56:}是这样吗?
那么我把视频删了好不·免得在这里害人·
chris 发表于 2012-7-24 22:25
是这样吗?
那么我把视频删了好不·免得在这里害人·
别删啊……
这已经是很好的视频了!这样的施工能满足很多的车主了。不是谁都像我那么变态,用捕纹灯来找超细纹的。
只是我比较完美主义!你懂我的……极度的变态挑剔{:29:}
karupoon
明仔,用m83或者M80的研磨绝对会产生研磨痕迹, 用M83或者M80后应该再用什么才不会产生痕迹?
karupoon
视频中的施工我认为是完全忽悠人的。
m83或者M ...
切削力在3以下的研磨剂。
小于等于3的切削力都是属于镜面剂。肉眼很难看得出抛光的痕迹。
研磨材料的粒子小于3μm,才能称之为镜面剂。比较细的可以达到0.5μm直径大小。最起码要500倍的光学显微镜才能看得到这种超细粒子{:37:}
chris
研磨材料的粒子小于3μm,才能称之为镜面剂 ...
124.jpg 123.jpg 1234.jpg 12.jpg 明哥仔
这个叫吉仔皮吗?应该不是镜面吧
chris
晕··个“吉”字不会打·你懂的{:81:}
chris 发表于 2012-7-25 15:15
明哥仔
这个叫吉仔皮吗?应该不是镜面吧
橘(ju)子皮
这是轻微的橘皮,绝大部分的新车都会有。
非常正常。如果是我的话,水砂磨之~{:55:}
chris
我是明仔 发表于 2012-7-25 16:23
橘(ju)子皮
这是轻微的橘皮,绝大部分的新车都会有。
非常正常。如果是我的话,水砂磨之~
哎呦····你又怎么知道是新车呢··???
太玄了·····
棚子搞好了没有???
chris
橘(ju)子皮
这是轻微的橘皮,绝大部分的新车都会有。
非常正常。如果是我的话,水砂磨之~
{:79:}太玄了太玄了····
明哥仔被猪八戒上身了····
chris
橘(ju)子皮
这是轻微的橘皮,绝大部分的新车都会有。
非常正常。如果是我的话,水砂磨之~
我就是很不解····
怎么新车会有这个情况呢·???不合道理的啊·??```
chris 发表于 2012-7-25 16:31
我就是很不解····
有什么不合道理的?橘皮本身就是喷漆出来的正常现象啊!即使是机械臂喷漆,也会有这种状况,油漆的稀释出来的粘稠度也是一个原因的。
chris
我是明仔 发表于 2012-7-25 16:41
有什么不合道理的?橘皮本身就是喷漆出来的正常现象啊!即使是机械臂喷漆,也会有这种状况,油漆的稀释出 ...
那么就是喷漆不好???
晕····
