第一:说明书上这么写的
第二:我在校准金属片上测试可以得出来
比如在校准金属片上测试,如果在无漆面的纯金属上效准为0的时候,跑到50微米厚漆面效效片上测试,如果一般是48~52左右,但大部分是50,但如果换成100的,可能误差又会大些,比如96~105之类的,但价格在这儿放着。
在这儿我想重申一下,我没说这类便宜的就如何如何好,只是如果能经常效准,误差还是能接受的,上面这句是针对DIY来说。 如果是开店并力求完美,还是建议买明仔的那种,除了准确还可以测漆面各层厚度。
第一:说明书上这么写的
以下针对明大说的几个内容我发表一下我的观点:
这下明白明大说的意思,测量有偏差没关系,就怕每次偏差的幅度都很大,这个幅度将带来数据的不确定性,如果幅度小,就1~2,那得出的数据还有参考性。但如果幅度大到2位数,要其何用??
wansijie 发表于 2014-9-18 19:12
这下明白明大说的意思,测量有偏差没关系,就怕每次偏差的幅度都很大,这个幅度将带来数据的不确定性,如 ...
正如明大所说我用漆厚仪测了同一个点数值是有多多少少的变化 117.117.117.119.115.118.117.117.看漏了,你的确不是楼主。。。
但我觉得,你言重了……
只是学术性讨论而已,这么激烈的讨论,甚是喜欢~
(比如100被我抛成了95,但因为偏差是18,那低端的测试的厚度是113,118-113 = 5 )。
这个不认同,我说的是每次测量都不同,而不是真实数据100μm。
我意思是,这个膜厚计测量100μm厚度的时候,你测试的时候,并不是每次都118μm,即使是同一个点。100、120、或者90,都只是一个参考值。假如这个膜厚计10次测量,有8次的数据都是相同的。意思是:118μm。这膜厚计同点测量10次,这十次的测量里面有:118、117、116、118、118、118、119、118、118、117.这种是正常的误差。
我说所谓没用的设备:十次测量同点的数据如下:118、109、113、113、115、116、122、110、113、112。 那么,你以哪个数据为准?
然后抛完之后,同点测量数据变成如下:113、112、115、107、108、107、107、112、120、119. 同样,抛完之后,它的数据以哪个为准?
当然,新机器的探头没有什么摩擦耗损过,可能误差不大。我以前买的一个设备就是这样,一开始误差2~3μm。咦!可以接受哦!但用了一段时间之后,发现根本不是那么一回事。同点测量,这已经不能叫误差了!是错误的测量数据。那台机器已经送给了Franklee628,相关的问题你可以咨询他。
100μm被测量成为118,这种不是误差,而是没有校正。就像电子称一样,你不清零,它测量出来并非被测物的实际重量。这个和它自身的精确度无关。(所谓低端的)电磁式感应设备的测量探头对湿度、温度、以及电磁波都会影响测量数据的。但更精密的却不会,甚至可以带水测量;。
上面提到的第二点。总厚120,算它是正确的误差不大的数据。(假设真实厚度是119μm吧)
你是如何知道底漆+色漆的厚度,然后推算出清漆就是40的?一个涂层是十分不均匀的。每一层都不均匀。实际分层测量中,120总厚,很多时候,清漆厚度有时是50、30、40、20甚至1*这样子。。。但有时候漆厚是160μm。那么你告诉我底漆色漆有多厚?这个不可能估计的。因为它没有一个较小的可靠范围值。
第三点,抛光不一定是三步曲的。有一步镜面的渐细研磨技术。这个和厚度关系不是很大。因为抛掉多少,只和漆面划痕的深度有关。
其实我在激动!因为你作为diy都可以这么用心去了解汽车护理。我们身为店家,技术人员,更不能懒散了。很高兴能有这样的讨论。你不是自以为是,是对自己想法的坚持以及认真。值得大家学习。因为论坛里面伸手党太多了,都不愿意亲自去试一把的。以后还得继续这样的探讨啊
