保护技术 结晶膜厚度的讨论
我是小彬
系统提示: 请去除邮箱中的www.
2013-09-03
ekfangjie 发表于 2014-9-17 07:19
你大部分是摆砖,但,前半段是对的,到了后半段又错了。综上所述,喷漆时,将有大概40%以上漆是变 ...
大约最少要有1800ml硬化后的固体才能达到平均50μm左右的厚度。假如我们1800除以50。那么整车1μm的厚度需要36ml清漆固体。
(根据你的计算 36ml是清漆 不是固体哦。。。 清漆比较常见的固含(固体含量)是30~35%)36ml的百分之35 计算一下?
我大部分是摆砖 是根据的明哥给的计算公式计算的, 我的回复只是对这个计算公式的计算。。没有其他的啊 嘿嘿{:55:}
浪漫角色
我店里喷漆。,一辆车清漆用量应该不会超过2升不包含稀释剂
CP的镀膜一层厚度官方数据就是1~2μm,还是挺靠谱的~
至于MODESTA这种一次就5μm的..........
明仔你去买瓶验证下吧~~
houbrother
镀膜镀晶,都是封体,厚度可以忽略为零,不要计较1-2um的厚度。但是为什么镀膜后,目测效果好,颜色深邃,抗划痕效果好呢?再好的清漆,也会存在白度,封体确实能进入清漆龟裂纹里,深邃的效果,就像在清漆表面滴上水一样,同样出现深邃的效果。所以,封体存在,只要泼水效果好,灰尘停留的概率就小。同时结晶后的硬度理论上来说能提高(比如8H,但是实际硬度只能达到3-4H),商家都是以大块结晶体演示,又是看燃烧效果,看燃烧颜色,看残留,看可燃性。只要懂得封体的目的存在的价值,厚度不是问题,主要还是后期的洗车方式。镀晶,只是服务的开始,洗车,才是服务的过程。鄙人鄙见,如有不对的地方,请大刀。祝各位兄弟,生意兴隆。
darkwrite
哈尔滨
我是明仔 发表于 2014-9-17 10:19
450总厚而已。包含腻子底漆色漆等等。清漆太厚的话,表面干燥了,里面的溶剂无法释放,导致它无法完全固 ...
恍然大悟·····还有腻子的厚度呢···
我说这漆怎么喷的这么厚
后来打听到1300一桶的鹦鹉,似乎很入门级别···
冰川河
houbrother 发表于 2014-9-19 12:23
镀膜镀晶,都是封体,厚度可以忽略为零,不要计较1-2um的厚度。但是为什么镀膜后,目测效果好,颜色深邃, ...
"厚度不是问题,主要还是后期的洗车方式。镀晶,只是服务的开始,洗车,才是服务的过程。"这话说的好!更多的洗车店能走上正确洗车的道路,才能使更多的车子少受伤害。才是蜡坛提倡的理念得以推广传播的成果。
MCK古北
6
上海
镀膜剂的1μm应该和清漆所要呈现的效果不一样,现在科技下的镀膜剂能接近棕榈蜡的效果,两个对比的话应该需要对比的共同性,在同一平台对比
