新手,请教一个养护问题
no1qwe
经过爬了几天帖子,明白了养护要先从清洗——去铁粉——去柏油——跑土——清洗——封体——上蜡的步骤进行,但是还有几个细节上有疑问需要大神解答下。
1、以上步骤完成后平日的保养,比如过一~两周洗车后,封体还有效的情况下 还需要去铁粉——去柏油——跑土——上蜡——喷保护剂嘛?去铁粉——去柏油——跑土不会破坏封体吗?
2、如果不需要去铁粉——去柏油——跑土,是否洗车后可以直接上蜡——喷保护剂?如果可以又有了下面第3个问题
3、每次洗车后都上蜡的话,如何判断封体是否还有效?按时间来定时重做封体吗?
4、如果重做封体,是否要先脱蜡,还是直接去铁粉——去柏油——跑土——封体——上蜡——喷保护剂即可?
5、轮毂是否可以用车漆的封体和蜡?有用吗?
6、麻烦大神推荐一个比较适合新手便宜的封体蜡7、美光26号蜡是否性价比比较高?
希望大神可以解答下新手的小疑问
3007106
27
1、封体还有效的情况下,看你个人喜好是否需要叠加打蜡等保护性产品。
2、如果需要打蜡,最好还是按照标准继续进行。天朝的环境你懂的。当然如果你一~两周都停在车库没开的话另说。。。
3、判断封体是否还有效,可以从水珠,漆面润滑感来判断大概(当然这些都是大概,不能以标准来进行),一般如果前期功夫做得好的话,封体大概能维持3~5个月是没问题的(停车环境,行车公里数和洗车次数都会直接影响到保护产品的持久度)
4、有轮毂专用的封体和蜡,具体是什么忘了{:47:} 我记得鲨鱼蜡好像也可以用在轮毂上面的吧。。。
5、推荐蜡品请等大神出来推荐。。。
6、以上回答仅供参考。。。。。。。{:59:}
众悦汽车
32
南昌
其实作为商家我们也有这样的疑惑,保护做好一两个月的车辆,铁粉还是有的,有需要再次去除铁粉吗?第一时间问题,第二费用问题,逼近卡普的铁粉剂不便宜!但对于商家而言,打蜡的流程必须是清洗铁粉柏油跑粘土清洗脱脂封体打蜡等。。而作为DIY玩家,还是建议根据车况而言,首先用手摸,触感,如果有很明显的粗糙感还是建议需要去铁粉的,柏油一般肉眼都很容易分别,在漆面的就必须清除干净!另外可以进行小面积喷铁粉剂看看反应情况做判断!
tony821030
我跑粘土都是什么都没有,哎,每次都是浪费,DIY的又不存放了,每次跑完还是干净的粘土我就扔了,说实话经常打蜡,铁粉柏油真的不多的,至少我是这样的,每次基本两个星期打一次蜡,每次洗车UQD或者UQW,或者CARPRO的RELOND喷了收水,
化学小子 109 118~ 不二之选
全车都可以用 漆面,轮毂,玻璃,镀镍 。
塑料件除外~
国外测试有人说可以到1年效果~ 两层,但是大部分都6个月吧
