[2014 ] [本田锋范] [卡普 PERL+Solution Finish+BLACKFIRE Midnight Sun]
农夫果园
75
浙江温州
自从去年在蜡坛注册以后 一直比较期待第四届 运气不错让我赶上了 忙了好几天打算把这头小白牵出来冒个泡 有违反比赛规则的地方还望版主告知下 我会尽早更改 谢谢
拆轮胎之前的照片居然忘了拍 只好拿对面轮胎的照片顶替下
螺丝上的尼龙纸居然还在
轮毂还是挺干净的
沙子这么多是不是会增加油耗呢 虽然影响不是
看着有点恶心
轮胎的上面平时不容易看到的地方 要不是轮胎拆了我也不会去看 因为不好看 哈哈
因为大的千斤顶还没到 暂时用原车的 等会要冲水 先把它包起来
起初我还想干洗来着 算了还是湿洗吧
来点泡沫预洗下松松泥沙 等会更容易冲干净
把家伙先准备好
右后轮的清洗还是比较方便的 看到的地方 刷子也很容易碰到
凹凸不平的面要换把刷子了
当时为什么没有戴手套 已经忘了为什么了 现在传图片才想起来
准备第一遍冲水
冲过一遍水以后检查下角落里有没有残留的泥沙
这猪毛刷有点扛不住啊 刷成这样了
这凹的面刷起来还是比较费劲的
开始第二遍冲水
平时也没感觉有多胖 这会看看好像是有点胖
嗯 远看已经差不多了
这个位置刷了好多遍 确实不太好刷
这遍刷了差不多了
开始去沥青了
最后在检查一遍开始上保护剂了
保护剂兑的水比例是1比3
开始清洗轮胎了 洗之前先把石头挑一下
看着有点头皮发麻 幸亏还不是很多 要不然我肯定会奔溃
起码挑了10来分钟 起初我一看以为2分钟搞定的事
用到的清洁剂有 美光108 kyh铁粉去除剂 轮胎清洁剂 跟柏油清洁剂 后面两个牌子 我不知道能不能说 暂时不说了
不怎么脏 刷一遍能看到它原来的颜色 上会有个轮毂 我还以为里面是黑色的 其实不是 汗
美光D140刷起来
先让清洗剂泡一会
轮毂里面没什么铁粉就生锈的地方开始变色了
第一遍刷的时候比较黄
第二遍就白了
气嘴不能忘了
把美光D140倒在毛巾上擦一下 一遍就干净了
第一遍
第二遍
第三遍
刷到泡沫变白以后 把水吹干 开始上蜡
以前买的大白鲨分装先用 不要浪费
轮毂里面有点轻微氧化了
反面打好了 打正面
轮毂打好以后 在打轮胎蜡 由内到外 这样比较顺手
被这螺丝上的尼龙纸害惨了 我记得扣了好久
因为螺丝还是比较亮的 就没有用美光的金属抛光剂 用阿达姆斯的金属抛光剂擦下就可以了
擦一下马上就亮了 如果把螺丝固定住 用羊毛球抛 效果肯定会好很多
对比下
这次先用大白鲨代替下 下次来个化学小子的轮毂封体试试效果
右后轮搞定
开始右前轮的清洁
这会学聪明了吸取教训 先放开水里泡泡
还是右前轮对我好点 只有一块大点的石头
右前轮开始清洁
这位置长的比较偏僻 在轮毂的最上面
这位置高压水枪冲不到 因为我用的是长枪 短枪的配件还在路上 汗....
像洗澡一样左拉一下 右拉一下
这上面的黑点不知道是什么 一开始以为是沥青 后来发现不是 在内衬上面发现了很多油漆 所以我判断那也是油漆 已经固话了 由于时间紧迫就没处理了
最后检查一遍 用毛巾擦下 毛巾上的黑色斑点不是这次检查留下的
开始上保护剂
这里能看到的黑点是沥青
把图放大能看到已经没有沥青了
左后轮开始清洁 这个位置实在是太难洗了在没有升降机的情况下 洗过的人都能理解那种感觉吧
用高压水枪冲了两遍以后 还是没冲干净
图片上看着没上面 当时我差点都要爬到这里面去洗了 哈哈
加长龙卷风用来洗这样的位置还行
洗反面的时候 正面成这样了
最顶端龙卷风洗不到 只能用毛巾慢慢擦
这样看着舒服多了
左右轮搞定
开始左前轮的清洁
每次检查都是这样 一些长的偏僻的地方 都要洗很多遍才能干净
轮胎轮毂轮舱终于洗完了 可以轻松点不用在蹲着了 接下来看下车漆表面
这压条不算难拆 顺便拆了洗下
先把拆下来的附件 前面后面 上面 下面 左面 右面 里面 外面 刷干净以后
开始涂卡普的保护剂 对比下 不太明显
这样就明显多了 没涂保护剂的塑料一看就是营养不良了
期间被车主开出去了下 回来就这样了
因为是一个人撸 所以我现在一个一个位置洗 不要急
刷完以后 把清洗剂残留冲干净 然后开始下一个位置
接下来刷雾灯罩
先用龙卷风打下 这样可以顺便把灯罩周围的污垢打出来
然后开始冲水
先用猪毛刷把能刷到的位置刷下
刷不到的位置 用这下海绵清洁刷 老实说这清洁刷是真方便 就是质量太一般了 应该说连一般都算不上
不用担心水这么冲 门里面的电器会有什么影响 因为这位置本来就可以流水的 除非在运气非常不好的情况下 有可能会把升降电机淋坏了
这个位置就是再开几年大部分情况下 也不会有人去刷它 汽美工作室的意义在这些地方能体现的淋漓尽致
左右都是一个样 左面反光镜一开始的的照片找不到了 拿右面的来顶替下
D140会腐蚀玻璃 还是倒在杯子里用猪毛刷 刷下比较安全
刷好 冲干净以后
水垢消失了
拉手内的润滑油就不刷了 虽然看着很碍眼
这位置是后门三角玻璃的位置 如果压条不拆 这个位置不可能刷得到
搞定 继续下一个位置
用D140原液倒一点在毛巾上 轻轻擦下
毛巾里面夹了一块模板
上下左右能刷到的角落都不要放过
有点脏 用尼龙纸先包起来 防止水流到行李箱里
擦不掉的地方 已经掉漆了
等会有时间把菊花抛一下
先接点预洗液
开始牛奶浴了 感觉这泡沫流挂快了点
第一次冲水 我习惯直接从下到上
准备两桶水
为防止枪头上的沙子跑到桶里去 在放入桶里之前 先冲下水 把沙子先冲掉
这图看着真舒服
先把顶棚擦了 再擦下面 由上而下
一个面擦好以后放清水桶里洗下
在放泡沫桶里泡下 拿起来继续下一个面
第二遍冲水的时候 先把顶冲了
再从最底部开始冲
居然还有这么多沙子 晕 看来还是预洗没到位啊
开始去沥青跟铁粉了
还能看到刚才那坨沥青吗 化的几乎看不到了
后盖的铁粉很少
这里也很少
因为刚才冲水后 没擦干就去沥青 铁粉了这样一来效果就不明显了 应该在干的情况下喷 效果才好
我发现了飞漆
已经快12点 先打完收工了 第二天继续
开始抛粘土了 化学小子中度清洁粘土 配美光m34粘土润滑剂
我解释下 这黑点是掉漆的
抛粘土需要个合适的小板凳 为什么呢 如果蹲着比较容易累 感觉累了 就要乱来了 哈哈 在轻松的情况下 做事会认真很多
这个位置挺不顺手的
跑完一个地方 先冲水把残留的润滑剂冲掉 在继续下一个面
门上污染特别严重 中度粘土已经吃不消了 换块强力型的
这块沥青在经过多次的冲洗以后 还是很坚强的黏在这里 这种精神还是不错的
照片好像看不清楚 当时沥青去掉以后 漆面还是有个黄点 已经腐蚀到油漆了 这说明裸奔的漆面不太安全 如果定期打蜡就不会有这种情况出现了
好多飞漆啊
玻璃去油膜
开始吹水 做最后的检查
嗯 效果不错
差点把这里忘了
看着有点恶心 有木有
左右对比 这是右
这是左
给中网来点保护剂
打湿以后 先捏下
用不同的产品 对比下 都是修复型的 看看哪个更持久
效果还不错
天线不能忘了 每天在顶上风吹日晒的也不容易 需要滋润滋润
开始打蜡前的脱脂了
午夜阳光 就冲这名字我就买了一罐 其实我也想不通为什么
打蜡以后轻轻一吹
这虫子就滑走了 效果果然不错
打完收工 应该是打完手袋才对
最后来几张完工图
谢谢观看
yijiulove
34
shanghai
哈哈,这样还不错,细节图挺多,看着没有对比。。
这么一次得多少钱?看着洗了2天了?
