封体或者堆叠的意义是什么?
Cheungxc
86
广东省
比如鲨鱼蜡做封体,先上一层鲨鱼,再上一层476以增加光泽。那么问题来了,为什么不直接上476?
如果说鲨鱼耐久耐高温,那等476没有之后,还剩鲨鱼,这个时候没有光泽了,想要光泽只能重新上476。
只是为了表面的蜡没有了,还能有底层保护?
但是表面的蜡没有了,打底的应该也剩下不多了啊……
那么到底有什么意义呢?
娄底detail
2018-08-03
828
302
湖南娄底
五个月凯美瑞,珍珠白,想兼顾持久和光亮,最好洗车打蜡半天可以搞定那种(σ゚∀゚)σ
先科学两桶水洗车把车洗干净,缝隙也刷干净。1.去铁粉:然后把水擦干,全车喷上铁粉去除剂,静待几分钟用软一点的无切削力的海绵全车摩擦一遍,记得那些紫色较多的区域擦完就要洗一遍海绵,力度小一点。一般铁粉较多的有前后盖,玻璃下面那块漆面就是那条筋上面那部分铁粉较多。然后用水冲干净,再擦干水。
2.去沥青:用柏油清洗剂喷上第1步我说的那条筋下面的区域,越往下面沥青越多,看清楚,上面黑点少你就针对黑点喷,下边及裙边无差别地毯式喷,然后喷完一个面就清理一遍,用毛巾擦,叠四次,擦完换干净面,这毛巾最后你得用洗衣粉浸泡再搓干净以备下次使用,别和其他毛巾混合洗。沥青注意轮拱里面的漆面是最多的,有时间也清理下,久了很难搞。
3魔泥:有没有魔泥的必要性这是一个对新手比较难以判断的经验之谈。你把1/2步骤做完后,用手感触13个面,如果,某个面很光滑那就不用魔泥,直接用漆面清洁剂擦擦就行,如果粗糙没有光泽,那用好一点的粘土,要拉伸比较长而不断裂的那种比较熟的,一百以上的吧,粘土钱不要省,然后开始粘土去除氧化层,喷上专业的魔泥润滑液,在这里我并不是指一定要用某牌子的粘土润滑剂,可以用进口洗车液兑水一样的效果,可能润滑性更好,尤其是你这种diyer需要买的东西很多,尽量把洗车液用好一点的,又可以洗车又可以当粘土润滑剂。把粘土展开,手指并拢,压力别太大,避开棱角,往一个方向磨泥,感受阻力,倾听沙沙作响还是嘶嘶丝丝作响,一个60*60区域磨两个回合浇水冲干净擦干,用手感触滑感,再决定要不要重复以上过程。直到所有面完成,擦干水,没有气和吹尘枪使用就静待几分钟用力关门,把水收干别留水渍,然后上护理产品。
4护理产品LSP(last step protection):珍珠白,说真的这种漆适合哪种蜡我并不是特别在行,坛子有许多朋友有经验。但是,你可以先上一层穷小子白钻釉,然后上穷小子的封体及穷小子的白色浅色专用蜡。也可以跳过封体这步骤。
上面四步其实需要不止一个上午的时间,如果精细做的话。我是建议你去一个专业的工作室或者店家把车子做个镀晶,或者让他们帮你把四步全做了,你再以后每次洗车上QD,自己补蜡,因为你工具设备不齐全,甚至可能吹水用到的气你都没有等因素,还是建议你去专业店家做一次,以后自己慢慢玩
Reactions: huo1995
afishMartell
32
澳门
你的想法是正确的,堆叠没有任何意义。可参考4楼,正确洗车,漆面清洁做到位,上一层蜡或封体即可。跟你说堆叠效果好的,都是想多卖产品坑小白的。
Cheungxc
86
广东省
堆叠没意义的话,封体又怎么说呢?好乱,比如鲨鱼可以当封体或者堆叠。又或者有的封体是打在蜡上面?比如某些化学小子
huo1995
江苏省苏州市张家港市塘桥镇周巷村
666很详细。
afishMartell
32
澳门
建议多在论坛爬爬文再伸手,封体打在蜡上就是瞎扯。。。
lb40123483
70
我原来也是黑标封体加泰坦堆叠过,感觉完全是浪费时间,自己累个贼死,泰坦自己往下下累到嗨。现在就直接黑标,两个多月弄一次。堆叠累死,也不见得能好多少,坚持多多长时间。
