美容工具 测试了一下美耀粘土的拉伸力,“大连Detail”进
喜欢旅行车
我是明仔 发表于 2013-4-23 14:26
咦~mother‘s的粘土你都用上了?不便宜的哟
用过,是那种套装的,一瓶润滑液、2块粘土和一条毛巾,不过毛巾掉毛{:34:}
本之美光
22
14
手机不行,准备买个相机来拍
新糖果
浙江绍兴
我是明仔 发表于 2013-4-23 13:30
你说的,我觉得正好相反……
越硬越是杀伤力大!
如果两块重量相等,手施压相同,并使用相同的润滑液,只有软硬区别的粘土的话,应该是软的那块摩擦力大吧?
mol_zhang
新糖果 发表于 2013-4-23 21:44
如果两块重量相等,手施压相同,并使用相同的润滑液,只有软硬区别的粘土的话,应该是软的那块摩擦力大吧 ...
软的是摩擦力大 但是擦到漆面上面突出物的话 还是硬一点的比较强力点 比如铁粉 比如柏油
手里有joybond的蓝色和红色两款 红色偏软 蓝色偏硬 冬天零上几度的时候 蓝色要非常非常用力才能捏成饼状 红色相对好捏点 但是也只是相对比
想要不费力的话 就用温开水泡泡 然后就可以像玩橡皮泥一样的折磨它了
如果两块重量相等,手施压相同,并使用相同的润滑液,只有软硬区别的粘土的话,应该是软的那块摩擦力大吧 ..[backcolor=rgb(255, 255, 255)]假如软粘土和硬粘土对漆面的摩擦力是额定的一个数值时。但他们的摩擦系数是不一样的。[/backcolor]
滑动摩擦力的大小计算公式为f =μN ,式中的μ叫动摩擦因数,也叫滑动摩擦系数,它只跟材料、接触面粗糙程度有关,注意跟接触面积无关;N为正压力
f是额定数值时!这个μ和N都是一个变量!
再说明白一点,摩擦系数其实就是粘土的材料,漆面的粗糙程度有关。
又可以反过来这样说:当你用同样的正压力N去分别使用硬度不同的粘土,N=F÷μ 因为μ里面因素很多,漆面粗糙程度是额定的,但粘土这个材料是不一样的,所以摩擦系数μ肯定是不一样的。所以跑粘土的时候,用力越大的,摩擦力就是越大!这个虽然没有具体的数据,但这是有公式可以推算的。
wxd873
粘土比较硬,是不是质量不好。像车仆的粘土,能用吗
