汽车美容最基础的一个步骤那就是洗车了,洗车自然离不开洗车液。
作为此板块的第一篇帖子,那就说一说洗车液吧。
一款洗车液一般是建立在下面几个特点而开发:
1、它必须有足够的润滑性
2、在水中具有良好的溶解性
3、良好的清洁性能
4、对蜡 / 密封剂的安全性
。。。等等
品牌或产品之间的这些属性可能会不同。
一般我们常见的洗车液之间的差异主要还是,有的更润滑,有的浓度更高,有的味道更好闻。。。
洗车液可以包含某些添加剂以达到一定的效果。有些洗车液含有光泽增强剂(Gloss Enhancer ),釉(glaze)或额外的清洁功能,例如除尘剂,有的洗车液也可以包含漂洗剂,抗水印剂或具有一定的QD作用。这里内容比较多,就不展开一一讨论了。
实际上,洗车液不是泡沫越丰富就越好,泡沫丰富可以增加在漆面停留的时间,更好地湿润漆面,但是过于丰富的泡沫带来的是含水量减少,对漆面的湿润度不够。所以这需要有一个平衡点,而不是一味地追求丰富的泡沫,虽然那个视觉上看起来确实不错。
大多数洗车液的清洁能力相差也没那么大,都需要配合洗车手套才能对松散型污垢进行比较彻底的清洁,这时候,洗车液主要还是起到润滑的作用,对于松散型污垢的清洁,更多还是依赖洗车手套,而对于非松散型污垢,当然还是需要有针对性的药剂进行清洁,如水泥、柏油、胶水。。。
我们为什么不能用洗洁精洗衣粉这类日化用品来洗车呢?一般这类产品针对的污垢类型和汽车表面的污染物不太一样,这就注定了这类产品与洗车液有不同的特性,像我们常见的洗洁精等,PH值一般都是偏碱性的,主要用来清洁油污,它的作用原理就是碱成分对酯类的分解作用。因为车漆有脂类高分子化合物,属酯类属性,所以碱性太强的洗涤剂用在漆面,长期使用会造成漆面的损伤。如果漆面有保护层,例如车蜡或者封体,洗涤剂会直接对这类保护层造成较大伤害,缩短保护层的使用周期。
市面上有的洗车液PH值比较大,实测甚至达到12~13左右,这样的洗车液,我们还可以用来去除旧蜡
(但是这样去旧蜡也并不彻底。。。)
如果你是一个diy爱好者,一周或者两周洗一次车是常态,但并不是每次洗车都打蜡,这种情况使用对蜡层和封体更友好的洗车液会是更合适的选择。
Dodo Juice Wax-Safe Shampoo渡渡鸟不伤蜡中性洗车液是一款不伤蜡,纯净,简单的洗车液,它不以浓密泡沫为卖点,但是可以很好地清洁车身并保留蜡层。它的PH值中性,并且富含可生物降解的表面活性剂,可确保车辆得到真正清洁,是一款实实在在的入门级洗车液。
1、它必须有足够的润滑性
2、在水中具有良好的溶解性
3、良好的清洁性能
4、对蜡 / 密封剂的安全性
。。。等等
品牌或产品之间的这些属性可能会不同。
(但是这样去旧蜡也并不彻底。。。)如果你是一个diy爱好者,一周或者两周洗一次车是常态,但并不是每次洗车都打蜡,这种情况使用对蜡层和封体更友好的洗车液会是更合适的选择。
顶顶~
