小白想请问一下我用了carpro iron.X配合龟牌黄色的轮毂刷清洁完之后内壁死角还是有很多顽固去不掉,有什么刷子或办法能弄感觉呢?牙刷我也试过了没用
R Rodanna 洗车水桶 2017-09-05 11 0 0 苏州 我的身份 DIY汽美爱好者 2017-09-29 #1 小白想请问一下我用了carpro iron.X配合龟牌黄色的轮毂刷清洁完之后内壁死角还是有很多顽固去不掉,有什么刷子或办法能弄感觉呢?牙刷我也试过了没用
franklee628 Adventure never ends. 2012-08-24 398 57 305 2017-09-29 #3 如果铁粉剂对你所说的黄色污染物有效,只是不明显,那么你需要铁粉膏这样浓度高附着力强的来让作业时间更长一些,也有可能是柏油,但通常柏油不会这么大块的聚集在同一个位置。等等,你用的牙刷?不担心把漆面刷出划痕? 其实一般情况下,用普通的软毛刷配合洗车液都可以把轮子细的很干净,但是你这个应该是很久没洗了?这样的情况下更应当考虑用药剂来进行化学清洁而不是考虑不同的物理清洁方式。
R Rodanna 洗车水桶 2017-09-05 11 0 0 苏州 我的身份 DIY汽美爱好者 2017-09-30 #4 作者: afishMartell: 柏油去除剂试试 点击展开... 图中的这些污垢是柏油吗?
R Rodanna 洗车水桶 2017-09-05 11 0 0 苏州 我的身份 DIY汽美爱好者 2017-09-30 #5 作者: franklee628: 如果铁粉剂对你所说的黄色污染物有效,只是不明显,那么你需要铁粉膏这样浓度高附着力强的来让作业时间更长一些,也有可能是柏油,但通常柏油不会这么大块的聚集在同一个位置。等等,你用的牙刷?不担心把漆面刷出划痕? 其实一般情况下,用普通的软毛刷配合洗车液都可以把轮子细的很干净,但是你这个应该是很久没洗了?这样的情况下更应当考虑用药剂来进行化学清洁而不是考虑不同的物理清洁方式。 点击展开... 只用来清洗轮毂用牙刷应该没事吧?
franklee628 Adventure never ends. 2012-08-24 398 57 305 2017-09-30 #6 作者: Rodanna: 只用来清洗轮毂用牙刷应该没事吧? 点击展开... 牙刷软硬也分很多种的,如果是常见的牙刷,硬度都不低,不信用牙刷在漆面上刷刷看会不会出细划痕。
R Rodanna 洗车水桶 2017-09-05 11 0 0 苏州 我的身份 DIY汽美爱好者 2017-09-30 #9 作者: franklee628: 牙刷软硬也分很多种的,如果是常见的牙刷,硬度都不低,不信用牙刷在漆面上刷刷看会不会出细划痕。 点击展开... 有什么好用的刷子推荐吗?能刷死角的
R Rodanna 洗车水桶 2017-09-05 11 0 0 苏州 我的身份 DIY汽美爱好者 2017-09-30 #10 作者: bbt1981: 我觉得你可以考虑下那些清洁轮毂的专用工具,比如羊毛刷三件套之类的…… 点击展开... 羊毛刷三角套刷这些死角好用吗?
franklee628 Adventure never ends. 2012-08-24 398 57 305 2017-09-30 #11 作者: Rodanna: 有什么好用的刷子推荐吗?能刷死角的 点击展开... 你这个问题,药剂对了就可以解决,工具并不重要,日常清洁就用柔软的毛刷即可。
R Rodanna 洗车水桶 2017-09-05 11 0 0 苏州 我的身份 DIY汽美爱好者 2017-09-30 #12 作者: franklee628: 你这个问题,药剂对了就可以解决,工具并不重要,日常清洁就用柔软的毛刷即可。 点击展开... carpro iron.X的还不行吗?
franklee628 Adventure never ends. 2012-08-24 398 57 305 2017-09-30 #13 作者: Rodanna: carpro iron.X的还不行吗? 点击展开... 你没有看我之前回复你的帖子啊。。你现在不是纠结局部位置清理不干净的问题吗?我上面提到建议你用高浓度的铁粉膏局部处理效果更好。。。打那么多字你就这么忽略了,唉。
R Rodanna 洗车水桶 2017-09-05 11 0 0 苏州 我的身份 DIY汽美爱好者 2017-10-03 #14 作者: franklee628: 你没有看我之前回复你的帖子啊。。你现在不是纠结局部位置清理不干净的问题吗?我上面提到建议你用高浓度的铁粉膏局部处理效果更好。。。打那么多字你就这么忽略了,唉。 点击展开... 这个我看到,因为图中那些死角我的工具擦不到,所以想问问有没有什么好的刷子能刷到呢?
S samc1999 洗车水桶 2016-09-23 13 0 0 广州 我的身份 DIY汽美爱好者 2017-10-18 #15 作者: Rodanna: 这个我看到,因为图中那些死角我的工具擦不到,所以想问问有没有什么好的刷子能刷到呢? 点击展开... 用毛刷啊,直头的像毛笔那样的,你用牙刷当然刷不到死角了,而且还伤漆
胡明超 洗车水桶 2016-10-22 33 1 0 31 云南昆明 我的身份 汽美店家 2017-10-19 #16 可以用点D140,比例:1:8左右 搭配不是特别硬的牙刷之类的 看图也不是特别确定轮圈上的污染物是 ,无非就是刹车粉,沥青,药剂不重的话都可以尝试
birmingham 洗车手套 2017-02-22 175 5 5 50 天津 我的身份 DIY汽美爱好者 2017-10-19 #17 尽量不要用D140,那个腐蚀性比较大,只能用于轮毂。KYH可以用全车。
C ChrisIbrahim 洗车水桶 2020-03-30 3 0 0 China 我的身份 DIY汽美爱好者 2020-04-07 #18 作者: birmingham: 尽量不要用D140,那个腐蚀性比较大,只能用于轮毂。KYH可以用全车。 点击展开... D140腐蚀性很大是吗?AF的铁粉清洁剂我觉得很好,配合暗黑啫喱一起用。
