DIY作业 周末苦逼虐心记,请大神指正!
laiwei85
29
成都
在坛子里面泡了很久,努力学习大神的技巧,第一次应用在实践中!
一共两个部分,后备箱去橘皮以及整车抛光
PART 1
因为之前重新做漆,交车没检查,后来才发现有严重的橘皮,于是乎想自己动手,买了材料。
一个下午时间,4个小时。
第二部分 继续第一部分没做完的,因为之前买了品尼高的黑标钻石、阿达姆斯上光剂,所以决定重新整车抛光把之前的瑕疵全部弄掉。理想总是美好,现实又无情的摧毁着信心
依然是DA配400、2000、4000,然后是漆面清洁剂(用DA真的很方面看图),然后上光剂(这个东西真的非常不错,明显变化。
中午1点开始撸的,到晚上7点才上完光,所有封体就没照,天完全黑了,堆叠了2层黑标钻石,罩上车衣,已经快9点了。明天继续上蜡,蜡选的是协同。
看似很小的划痕,结果抛不掉,不知道是手法问题,还是已经非常深了,必须砂之。
也有很多跳石打的坑,出差两趟,回来就有很多黑点,悲剧。
请大神指正不足和改进的地方。
472815930
254
重庆 渝北区
DA干划痕很费时间。用胡国紫色短羊毛配合重切研磨第一遍,抛光盘配合抛光剂第二遍,还原盘配合还原剂第三便
郭小二
243
14
海南海口
露天施工没有问题么。。。
一些灰尘,不明污染物随时都会飘过来,你能抛到没什么痕的话,那我佩服~
laiwei85
29
成都
发现超重度划痕,DA真的费劲。准备全部砂一次。
laiwei85
29
成都
露天施工没有问题么。。。
重度划痕、跳石坑没做修复,但出来的效果绝对是非常干净利落,抛完走了黑标漆面清洁剂和阿达姆斯的上光剂
郭小二
243
14
海南海口
只是在意露天抛光这个事情,再怎么样抛都会有灰飘到车上然后一起抛了吧。。。这样漆面不是还是花吗?
laiwei85
29
成都
其实还好,没你想的那么糟糕,如果说要完全杜绝灰尘,那施工地点绝对是无尘车间,相信大多数商家也没有这个配置。即便有专门的车间,也不能保证车间里面没灰尘,因为空气中多多少少都有悬浮物和细微颗粒。上光剂的作用就是填补细微痕迹
laiwei85
29
成都
沙的时候最好垫个垫板,会更平整
还有门把手是很容易打到的地方,最好也要包一下
是类似美光那种砂纸垫板吗?有没有替代的东西?还有其实想下门把手的,下次会注意包门把手这件事
zcl0621
29
合肥
2.0阿特兹呀.. 话说我的马三出厂就全部都是橘皮...
装备好评
