DIY作业 纯文字贴-第一次DA撸车凄惨实录
gzanson
今天算是第一次真正用了DA撸车,结果凄惨,必须得分享一下!
首先是洗车,因为没有室内场所,所以在朋友店面门口用了两桶水洗车,也没有洗车机,在没有预洗的情况下,就把车身擦一遍,没有去铁粉,没有去柏油,没有跑粘土,其实我能预计到,会有问题产生,但是结果比我想象中严重得多,不听前辈言,吃亏在眼前{:38:}
洗车后擦干车身的水分,贴好美纹纸,然后开始抛玻璃,因为朋友的车,玻璃上水渍十分严重,是渗透性的那种,用了CeriGlass抛,抛光盘用的是Carpro的玻璃抛光盘。刚开始是用最低档1档开始推研磨剂,然后加速到4档,施加压力开始抛,走弓字线路,然后再加速到6档,施加微小压力再过一遍。然后抛完发现,惨了,水渍是没有了。可是几块玻璃上分别出现了几条划痕,有直线的,也有跟DA那种不规则轨迹差不多的!而且晚上在黄色路灯下,从驾驶室内看出去,侧窗还布满了太阳纹。想请教下,这是哪里出现的问题?我个人猜测是有沙尘划伤?如果抛开这个原因,请问还会有什么原因呢?那种深划痕估计很难修复了,玻璃上的太阳纹怎么才可以去除呢?{:229:}
抛完了玻璃,开始抛漆面,抛漆面是走一下步骤:去橘皮(用美光中弱抛光剂)-中抛(也是用美光中弱抛光剂,曼泽纳的中抛盘)-细抛(曼泽纳FF3000,曼泽纳的细抛盘)。抛完以后我用纤维毛巾把残留的抛光剂抹走,结果发现,“镜面”是达到了,可是是一个布满了太阳纹的“镜面”。这个我总结是多方面原因造成的:1、洗车没洗干净,造成漆面或者缝隙还有灰尘!2、室外抛光,可能即使洗干净,也会很快有灰尘落在车身上,而且研磨剂干得非常快(基本上所有流程都是1档推研磨剂,4档施加压力抛,6档收尾)~ 3.毛巾上有沙粒或者灰尘,或者有抛光过后的研磨剂的残留。
唉,总而言之就是,一切都是不严谨造成的!加上手法也会有问题,手法问题刚开始不会,可以原谅一下自己,可以慢慢学,但是不科学的流程却是自己的错误!帖子看了不少了,可是因为条件所限,所以就放弃了科学的施工流程,实在深感内疚。。。
vip8023
非常大的一个原因可能是车子没有洗干净,还有玻璃抛光CeriGlass是一款非常棒的产品,估摸着可能也是车子没洗干净的缘故,其实洗车是整个流程70% 前期没准备好,后期再怎么努力都会觉得于事无补,SO 我一直认为车子没洗干净 都不敢上蜡跟用机器抛。就凭你没有去铁粉,没有去柏油,没有跑粘土,已经判了死刑。所以你要先把前面洗车给洗干净了,在这样的前提下 再出现问题,才能判断到底哪个地方出问题了
玻璃上要是有一些粗糙的硬质颗粒,直接抛的话,卡到盘上,会很容易就造成刮伤的。当是教训吧!不一定是沙尘飘落。我以前也试过户外抛光,但没有发现这种问题。因为每个版块抛光前,我都用超细纤维布+m34擦拭一遍。保证工作面没有落尘。
F3000没有把美光的中抛痕迹cut掉!但是你用da震抛。是没有眩光纹的。不认真看,是镜面,但是认真看,发现那种很多很多的杂纹。
洗车的重要性不想再多提。做过才知道:难!既然真的抛光可以抛掉污染物,那生产粘土的厂家不都倒闭了?
gzanson
vip8023 发表于 2013-11-5 08:00
非常大的一个原因可能是车子没有洗干净,还有玻璃抛光CeriGlass是一款非常棒的产品,估摸着可能也是车子没 ...
还是要吃过亏才彻底相信真理,经过这次,说得好听叫实践,难听点就是小聪明,抱有侥幸心理,这样我一辈子都会记住,必须要先把车洗好,才能进行后面的步骤,也希望通过我这个例子,让跟我一样的新手记住,首先要先学好怎么把车洗干净,再进行后面的施工。
gzanson
美炫美车会所 发表于 2013-11-5 08:04
在不断的挫折中成长······加油楼主 玻璃上的太阳纹用玻璃抛光剂能去除。
谢谢你的鼓励,下次先把车洗干净了,再抛玻璃,试下把太阳纹消除掉,虽然朋友说没所谓,但是我还是觉得很内疚,所以我一定要把太阳纹抛掉,下次成功了,我把作业交上来{:49:}
gzanson
我是明仔 发表于 2013-11-5 10:03
玻璃上要是有一些粗糙的硬质颗粒,直接抛的话,卡到盘上,会很容易就造成刮伤的。当是教训吧!不一定是沙尘 ...
下次我先不抛车身了,先一样样做好,把车洗干净以后,特别是玻璃部分,我先去下铁粉(想询问下是否有必要?),然后跑粘土,特别是缝隙一定要先清理干净。这样再抛光,另外想问下,是否一块侧窗玻璃,抛的过程不需要清洗抛光盘?然后我的抛光,DA开4档来抛会不会有问题?
话说经过这次,我觉得学好用RO真的很有必要,整个过程都用DA,觉得真的累得有点蛋疼{:34:}
zippo1000
洗车呢,越洗越感觉不干净
脱脂呢,越脱越感觉没脱掉
抛光呢,越抛越看到细纹多
这是病
得冶{:36:}
这个问题其实最好还是把H大昨天那个链接复制黏贴下.....
粘土去漆面表面上的污染,抛光去漆面内的划痕
LZ太急了.... 第一次先洗车,多练几次,把洗车熟练了再玩粘土.......
抛光是很后面的事情了.......
7号球衣
去橘皮的时候 你用的是橘皮盘吗 橘皮盘一定要及时清理 要不镜面是出来了 但是会出现新的划痕 很深的 我这些天也在玩DA 但我去橘皮用的是RO
