DIY作业 各位大神、前辈,小弟在此献丑了
MS's
注册蜡坛有一段时间了,还发过两个疑问贴。现在是时候发个套图了,虽然这是小弟第一次清理汽车。敬请各位包涵,不足之处就让给位的砖头来的更猛烈些吧!N多年前中学时期,当时是一个忠实的摩托党,本着比别人都干净的目标穿梭在大街小巷。记得当时抄起家里不伤手的立白和黑、白鞋油就是一通撸啊,黝黑的轮胎和轮拱,闪亮的银白色的外壳,非常自豪!但是这次对汽车的清理深受打击,与理想中的状态还有很大的距离,废话到此结束。 IMG_0629[1].jpg IMG_0631[1].jpg IMG_0630[1].jpg IMG_0632[1].jpg 这四张照片,前两张是清洁完后未上保护之前的,后两张是上完保护的。但是还是有一些白色的纹路,不知如何修复。
IMG_0633[1].jpg IMG_0634[1].jpg IMG_0635[1].jpg IMG_0636[1].jpg IMG_0637[1].jpg IMG_0638[1].jpg IMG_0639[1].jpg IMG_0641[1].jpg IMG_0642[1].jpg IMG_0643[1].jpg IMG_0644[1].jpg
上面的照片是中控及方向盘的清理照片,非常对不起,这里没有对比照片。遗憾的是方向盘真皮部分和气囊部分的划痕破损不会修复。
IMG_0645[1].jpg IMG_0646[1].jpg IMG_0647[1].jpg IMG_0648[1].jpg IMG_0649[1].jpg IMG_0650[1].jpg IMG_0651[1].jpg
顶棚清洗局部照片,天色有些暗又是手机党,照片质量和清晰度有限,顶棚的清洗很烦,因为是手工处理,只有一点一点用海绵+D103 APC 1:10去擦,然后用湿毛巾擦去清洗剂,最后用干毛巾擦干。因为顶棚比较脏,必须一点一点擦,不然干后就会有污渍痕迹,我就因为这个原因返工了3-4次。
IMG_0652[1].jpg IMG_0653[1].jpg IMG_0653a.jpg IMG_0654[1].jpg IMG_0655[1].jpg IMG_0656[1].jpg IMG_0657[1].jpg IMG_0658[1].jpg IMG_0659[1].jpg IMG_0660[1].jpg
未清理前的座椅只拍了副驾驶座,然后就是驾驶座与副驾驶座清理后的照片,右后座有清洗过的照片其余的部分只有未清洗的,没经验啊,下次一定注意对比。副驾驶座的污渍无法清理,发过疑问贴,都说需要染色处理,没有这技术和工具,暂时就放弃了。再有就是前后座椅有多处无法清理的污渍和破损。
IMG_0662[1].jpg IMG_0663[1].jpg IMG_0664[1].jpg IMG_0697[1].jpg IMG_0698[1].jpg IMG_0699[1].jpg
门框清理前后的对比。
IMG_0665[1].jpg IMG_0666[1].jpg IMG_0667[1].jpg IMG_0668[1].jpg IMG_0669[1].jpg IMG_0670[1].jpg IMG_0671[1].jpg IMG_0672[1].jpg
发动机舱的清理,引擎盖内部清理还是比较满意的,但是发动机的清理还很不到位,一个是靠近防火墙的地方清理不到,不知有什么方法?
IMG_0690[1].jpg IMG_0691[1].jpg IMG_0692[1].jpg IMG_0693[1].jpg IMG_0694[1].jpg
前排空调出风口内部清理,直接少量喷入D108+D103然后在湿毛巾上喷上D108+D103+筷子擦洗,再用干净的湿毛巾擦去清洗剂和污渍,最后用干毛巾+筷子涂上塑料保护剂,但是最里面还是没法清理,仔细看可以看到白白的污渍。
所有的清理照片都发完了,以后有再次返工的照片再更新。没有抛光的勇气和技术,所以漆面就惨不忍睹了,就做了去柏油、铁粉+跑粘土,下面两张是用D103清洗门把手后留在漆面上类似水渍的痕迹,用龟牌划痕蜡可去除,但是不知怎么可以防止出现这种情况?
这辆车有将近4年未做过任何清理,一直都是在一个全国连锁的X爵X买的洗车卡,约合10元一次,天籁的漆面比较软,现在都是自己洗车,一般1星期打一次蜡,有时候是2-3天一洗一打蜡,本地路况极差,本车外借比较多。前两天外借,在外面洗了一次车,我估计那个洗车店是用砂纸洗的,引擎盖、后备箱盖和门把手附近全是大面积浅划痕。银子有限,请问可以买一个国产的变速抛光机+进口抛光棉+曼泽纳练手吗?
给位前辈,小弟的处男贴已发完,还请给位批评、指点!小弟先谢过给位大神、前辈!
众悦汽车
这样的精细程度是外面洗车店永远做不到的,因为他们的店租,人工不能让他们有这么多时间去做到这么精致!
1星期打一次蜡,有时候是2-3天一洗一打蜡------楼主好勤快呀。。
一些很边缝的地方,如果毛刷要么刷不到,要么毛刷太软。。于是那天我在家里无聊想找这个问题,自己弄了一个小工具,找了家里一个扁平的小塑料,然后用剪刀剪成“线状”,大概是这样的
◆材料:硬塑料,厚度薄点的那种(这样在清洁过程才能坚挺啊,不像毛刷那样太软了)
◆形状:线形,一头比较尖点(大概2毫米宽)一头比较扁平点(大概4毫米宽),长度大概8厘米左右。。然后两个头剪后不是边角会比较锋利吗,用火机点火过一下锋利的地方,这样两个头就不锋利了,避免清洁过程刮伤所要清洁的表面,两个头的宽度不同可以根据实际要处理的缝隙看情况使用
◆用法:在清洁的过程为了保险一点,用眼镜布包住要使用的那一端的头进行清洁。在用细节毛刷搞不定的地方,我用这个弄内饰一些边锋或车漆上LOGO标识的很缝隙地方的污垢(我自己的车日常有护理,还比较容易清洁,这个问题是我上次清洁同事那好脏的车想到的,长期积累在那里的污垢,清洁剂稀释喷后还是用毛刷难清洁呢),还挺不错,也不怕刮花东西。。
我自己乱弄的工具,也不知是否有其他问题,我用过是挺好的,供参考啊。。
MS's
一些很边缝的地方,如果毛刷要么刷不到, ...
谢谢你的分享!大神我逮着你了,你的DIY很赞啊!特别佩服你的手抛,试过一次,解决了几处划痕,最后还是放弃了,手疼!再请教一下,你使用的那个泡沫壶怎么样,好用吗?刚才看到你给小弟以前帖子的回帖,那东东是在美耀看到的。
MS's
谢谢各位的支持,您的支持就是小弟的动力!哪位大神、前辈给小弟支个招,怎样防止车门上APC留下的痕迹,虽然可以用划痕蜡擦去,但是每次都这样的话,有些影响下一部操作的时间。在坛子里看了好多位大神、前辈的帖子,也有用到APC预先处理顽渍并没有留下痕迹,小弟已无解。
