最新版的引擎室护理教学
zhusi008 发表于 2012-10-18 11:14
呵呵,确实是吸进去的,我想和我几乎没上过好的轮胎蜡有关吧? 不过之前没有上D160之前 感觉感觉干巴巴的 ...
上胎蜡后,如果过半小时左右感觉变干了,像是吸收了,那就马上继续上!上到它拥有湿润感为止。
如果轮胎被胎蜡真正地覆盖了,而你洗车的频率又高,那么就不需要D108这种重度污垢的清洁剂去洗了。清水加海绵都能擦干净~{:37:}然后继续上胎蜡!保持这个号状态
如果轮胎 ...
哈哈,好的,自从上了D160后,发觉,轮胎漂亮了好多!我又在自我陶醉了,哈哈哈!{:81:}
如果轮胎 ...
D160的用处还真多,我拿它去上摩托车的塑料件,很正点!特别是摩托车的挡泥板里面,前天家里这边下雨了,发觉挡泥板上了D160后,不惹泥沙了,即使有,水一冲,搞定!
zhusi008 发表于 2012-10-19 22:26
D160的用处还真多,我拿它去上摩托车的塑料件,很正点!特别是摩托车的挡泥板里面,前天家里这边下雨了, ...
{:55:}塑料件真的很有保养的必要,因为它并不可以像漆面那样去抛光,变白了老化了,处理回来会很难{:37:}
huangle777
塑料件你建议用那个去保养与清洁
huangle777 发表于 2012-10-21 21:42
明仔,APC是什么东东,还有就是金属与橡胶上光剂一般用那种
APC=All Purpose Cleaner, 俗称全能清洁剂 美光的最为出名 编号D10101
huangle777
谢谢,原来是因为简写, 唉我是个英文白痴
franklee628 大大已经帮忙回答了。{:35:}有点忙,没及时回复到
金属上光和橡胶上光剂?金属基本上都是抛光剂。金属表面清除了氧化层就已经很亮了。不过可以上点聚合物类型的蜡。
橡胶上光剂多如牛毛呀~~额!我只能说说我用过的,最具性价比的就是美光D17001了,3.78升的一大桶,还可以根据材质的施工而稀释,比较省。皮质以及塑料都可以上。甚至轮胎……
来翻帖子看看了!如果是这种引擎的话!要清洗需不需要把银色部分弄开,清洗里面的,上次我去掀过,里面很多插头,很复杂的样子!
    107.9 KB · 浏览: 599
D160是不是几乎适用于引擎室内的塑料件还有橡胶件(例如橡胶管子什么的)
我看到你提到如果有金属抛光机就更好玩,它主要用于上引擎室那里?
    112.1 KB · 浏览: 574
这个地方使用D108稀释清洗么? 刚刚的清洁剂列表中有D140的存在,D140你用于什么地方的清洁?
    136.3 KB · 浏览: 570
zhusi008 发表于 2012-10-31 16:36
来翻帖子看看了!如果是这种引擎的话!要清洗需不需要把银色部分弄开,清洗里面的,上次我去掀过,里面很多 ...
其实里面我个人觉得用气枪吹吃就好。不过有没有必要洗,这不是我说了算,而是你自己的态度问题咯。看见脏脏的,受得了?还是受不了?这是看你自己的咯
我看到你提到如果有金属抛光机就 ...
对,所以塑料件都可以用。
金属抛光剂其实没有什么好说的,就是手工研磨金属部件,假如引擎室内没有明显裸露的金属部件,就不需要用到咯
对于重度尘垢,D108够用,但是水垢的话,必须用到D140了。其实实际应用当中,懂不懂得污垢鉴定是证明你个人技术水平的重要指标。
Reactions: 心所想持以恒
我是明仔 发表于 2012-10-31 22:47
其实里面我个人觉得用气枪吹吃就好。不过有没有必要洗,这不是我说了算,而是你自己的态度问题咯。看见脏 ...
我之前的锐志引擎室 搭配干燥的猪毛刷 还有吸尘器 一边刷一边吸尘!感觉还好,不过还是很脏!粉尘很多,之前还没看过你的清洗引擎室的教学!
后来看的,中毒了!所以我打算来进行一次清洗,洁癖了!哈哈!还有现在有D160了 所以就想尝试了!哈哈
先那锐志来试试,试得自己满意再拿老爸的来做!
我是明仔 发表于 2012-10-31 22:49
对,所以塑料件都可以用。
金属抛光剂其实没有什么好说的,就是手工研磨金属部件,假如引擎室内没有明显 ...
好的 我发觉D160真的很好很好!用处还真多,汽车也有 摩托车也用!哈哈!特别是固化后,很有魅力!{:81:}
我是明仔 发表于 2012-10-31 22:51
对于重度尘垢,D108够用,但是水垢的话,必须用到D140了。其实实际应用当中,懂不懂得污垢鉴定是证明你个 ...
难道引擎室里面还会有水垢?
