新人求助:如何依据外部环境选择封体/打蜡的品种?
sparetime
南方多雨潮湿气候,又赶上修地铁,整个城区空气和环境一塌糊涂。
请问各位大大,白色的珍珠漆车,纯露天停放,改如何选择产品?
是选择单用poorboys EX-P封体,还是选择次日再堆填poorboys natty's paste wax?我是担心第二天等不到我堆填,就得再洗一次车了?有没有什么更好的办法?比如,不封体,直接使用poorboys的白蜡,然后机头高温部分使用finishkare的hi-temp抗高温蜡。
之前被其它网站的水军忽悠,室外停车需要使用龟牌的白金蜡,美国原装进口的那种。后来也考虑过collinite,但是太惹尘,便放弃了。
真心求助!多谢!已经买了去铁粉,去柏油,去虫胶,去数粘的那些喷剂。现在就差车蜡了,洗车液买的龟牌硬壳洗车液,也不知道行不行。内饰和真皮座椅这块,考虑poorboys的NL,或者carpro的perl,还没想好,内饰是米色。
个人建议两层ex-p就好,或者一层也好,第二天肯定要洗一次车的,不过因为上一天已经搞干净,也没什么要洗的,只是正常的过过水去掉浮尘就行了,半个小时多点也可以搞好的了,然后再打一层。机盖不需要另外高温蜡,ex-p就可以了。内饰、真皮你说的都可以用的。
楼主,这几天又要来一个台风袭击广东了。。估计撸车计划要改变了。。
allenzx
个人观点如下:
1. 封体持久性要强于车蜡,在我朝这种环境,还是建议封体堆叠蜡或者二次封体;惹尘的问题是由于大环境所限,我用过的产品里,就算施工完放进地库,第二天车上也会有尘,到第三天时看着车上的尘土,手就痒痒想撸车去.
2.堆叠施工时要保证车身清洁,最好还是在固化完成后洗一下车,擦干后再施工
3.白金蜡是含有研磨成分的,如果洗车环节清洗彻底的条件下,尽量以后还是不要使用了
4.内饰塑料真皮我是用855,亚光自然,清洁保护2in1;发动机舱轮胎使用perl光泽感强;穷小子那款暂时没有使用过
sparetime
cszxc098 发表于 2014-7-16 19:20
个人建议两层ex-p就好,或者一层也好,第二天肯定要洗一次车的,不过因为上一天已经搞干净,也没什么要洗的 ...
感谢098大大的及时回复,注册之前就在很多帖子里看到你的身影,记得变成唐僧的时候,要捎带上我,以免我支持不住进精神病院{:54:}
如此看来,我仅仅需要购买一支或者多支poorboys EX-P回来便可了?第一天全车用EX-P上一层后,第二天,清水冲车身,干净后,再做第二次EX-P!{:232:} 可惜我某宝买了打蜡机,288大洋算是百花了。因为是固体蜡使用的,上蜡部分是毛巾,抛光部分是绒毛。
当时考虑机盖部分用finishkare的高温蜡,可以抗250摄氏度以下温度,是因为受别的帖子影响,说机盖高温容易把蜡融化,然后融化的蜡会结合空气中的各种污染物,造成车漆外表二次污染。
蜡坛商城没有卖EX-P的啊,某宝搜索也只有两家,一家在北京,另一家在广州,但不知货品真假啊,哪位大大可以给个可靠的购买渠道?再次感谢,实体店也可以,我在深圳。
sparetime
allenzx 发表于 2014-7-16 23:20
个人观点如下:
1. 封体持久性要强于车蜡,在我朝这种环境,还是建议封体堆叠蜡或者二次封体;惹尘的问题是由 ...
谢谢这位大大的回复。
这个帖子的问题到此基本上算是比较明朗了。要么就是二次使用poorboys EX-P,时间为隔天施工。要么就是头天一次EX-P,次日冲洗下车,擦干后直接叠一层棕榈固体蜡,比如同品牌的natty's paste wax,这样是不是好一些。前文提及的finishkare的高温蜡就不考虑了。
龟牌 3M之流的现在就不会再想了,因为之前不知道有蜡坛,很多托到处发软文,也走了不少弯路。比如所谓的德国帕坦汀无机蜡。
855那个是collinite的产品吧?我回头去看看,它和leather stuff二选一吧。
allenzx
sparetime 发表于 2014-7-17 11:33
谢谢这位大大的回复。
这个帖子的问题到此基本上算是比较明朗了。要么就是二次使用poorboys EX-P,时 ...
我可称不起大大,只是一个特别爱车的diy而已,弯路也走过不少,不过幸好发现了蜡坛,才没有在弯路上越走越远。
其实堆叠蜡的选择很多,不必拘泥于同一品牌,你可以试验几种从中挑选出最适合自己的,当然也可以不断地尝试不同的产品,不同的玩法不同的乐趣
sparetime
allenzx 发表于 2014-7-17 12:01
我可称不起大大,只是一个特别爱车的diy而已,弯路也走过不少,不过幸好发现了蜡坛,才没有在弯路上越走 ...
呵呵,彼此经历颇为相似。
棕榈蜡的话,我个人还是偏向固蜡,因为collinite太惹尘,就放弃了。dodo juice和p21s小贵了,便转投poorboys和finishkare。算是比较适中的档次品牌。migliore,wolfgang和victoriawax太高端,就不适合我这等屌丝了{:266:} 剩下的swissvax, zymol,autoglym只属于仰望的收藏品了。
sonax和3M只剩广告宣传了。。。
{:55:}兄弟客气。
机盖问题,首先确定你的机盖是否很烫,带T的车子大概发动机舱温度会有110度,不带的一般是90度,这是机舱温度,不是机盖温度,机盖温度会低一些,我的车子机盖加了隔音棉后,用手摸上去只是温热,离烫手还有很远距离,所以品牌、排量等等不同的车子温度会有不同,另外烫手的标准是:“60度摸起来就是烫手的了 超过70度基本不能摸住3秒 超过90度 摸3秒绝对烫伤”
封体和蜡的熔点:
Carnauba Based Wax
The downfall of the protection is that pure carnauba melts at about 160 to 170 degrees so the look fades fast and the protection doesn‘t hold up on hot sunny days, especially on dark colors, which tend to draw the heat. Basically, put it on when you want to look good but don’t expect it to last.
Synthetic Paint Sealants
Newer technology reveals synthetic paint sealants that offer serious, long lasting protection. Unlike traditional waxes, synthetic paint sealants can withstand temperatures over 1000 degrees which make them much more durable.
初玩建议买分装,等确定适合后可以考虑买一罐,以为一罐够用几年的了,ex-p的分装看到坛里有帖子。另外:
http://www.waxbbs.com/home.php?mod=space&uid=1578 Wolke=WLK,你懂的^_^
sparetime
cszxc098 发表于 2014-7-17 13:20
兄弟客气。
机盖问题,首先确定你的机盖是否很烫,带T的车子大概发动机舱温度会有110度,不带的一 ...
我靠,封体可以超1000度,虽然不知道单位是celsius还是fahrenheit,也是绰绰有余啦!普通棕榈蜡的话,160-170度也不错了,更何况棕榈蜡是堆叠在封体之上的。
另外,EX-P一罐够用几年的{:265:} 不曾敢想!!!我以为用个几次就没了。。。。。。之前的一台老车,用的龟牌固蜡,比较挫的我,一次用掉好几十克,一罐300g左右,用不了几次就要买新罐了。
难不成封体,就是拿着海绵片,轻轻的在车漆表面顺着落水的方向竖着走一遍,然后横着走一遍,再绒布抛个光,就全搞掂了?
我已经加Wolke为好友了,谢谢!
sparetime 发表于 2014-7-17 13:39
我靠,封体可以超1000度,虽然不知道单位是celsius还是fahrenheit,也是绰绰有余啦!普通棕榈蜡的话,160 ...
是啊,够用很久了,用一种蜡会厌,玩蜡的总是想试试其他的蜡效果,所以你会见到有不少分装贴,具体上蜡手法麻烦兄弟爬爬文,很多的,明神好像有贴子说,也有视频,小弟就偷个懒啦,{:53:}
蜡上得越薄越好,反正下蜡的时候会把多余的蜡去掉,打多=浪费。
