美容工具 国产新品牌 CAR’S GIFT - 车礼匠品---抛光机测评测试拙见
beckert
江苏
CAR’S GIFT 意思是汽车的礼物,我认为这个名字选的非常的精妙,那么是不是真的适合送个汽车呢?很期待!
车礼匠品——车代表汽车,礼可作为礼貌、礼节、谦逊;匠品我就不多说了。总之在这里我看到了这个品牌背后的企业文化。
接下来看产品。
psb
psb
从包装开始,这款布包的设计我非常的喜欢,红加黑的搭配恰好符合了机器本身的气质,凸显色系。
布包的材料很好,内部的设计也很合理,有可放6只海绵和4瓶研磨剂的兜。
研磨剂和海绵在这里就不说了,肯定不是工厂自己生产的。
看机器
psb
机器的整体外观很不错,红色加黑色是经典搭配,耐看。
塑料的毛刺略大,可能模具用的太久磨损导致。不过不影响使用。塑料的用料好坏待拆机后判断。
电源线有4M长,这点很重要,电线上的魔术扎带也不错。
psb
230V-50Hz ;有 CE ,EMC ,RoHS 认证,看来这个产品销售欧洲市场的。双重绝缘标志大家一定要认识。
塑体外壳不需要接地线,电机必需是双重绝缘的,而且这个有CE认证,让人很放心。
铝体外壳的话,不是双重绝缘,必须接地线。
CE 认证主要是对高压漏电安全,结构安全,机器性能、功率等产品的线、机械测试;
EMC认证是测试产品的电磁兼容性(磁场干扰)
RoHS认证是测试产品的每项零部件及零部件里的配件是否符合环保。这项测试包括了每一颗螺丝钉,估计这台机器有大几十种配件要通过测试。
这些认证足够说明这是个不错的产品。
psb
psb
两个手握处都有软胶,手感不错,挺舒服的
psb
怎么拆的我就不说了,是个男人都不乏破坏力!!!
托盘太普通没什么可讲,肯定不如费斯托式托盘。
黑色塑料件的材料没问题,敲碎后看不出掺杂其他不好的塑料。
psb
psb
这个偏心轮做过精加工处理,而且M12螺丝处还有定位导向。
我看过一些产品这个是不精加工的,不知道是他们觉得这个不重要不需要加工,还是为了节约成本。
psb
psb
这根输出轴平面的加工已经达到我的要求,里面就不拆了。
两个轴承选用的是NSK V V ,轴承选用的很合理,符合随机轨道旋转的要求,符合4800的转速。
psb
油脂的附着性很好,用明火测试耐高温也很好
值得一提的这个密封圈,起到了防漏油,防尘作用
psb
齿轮虽然是间隙配合,但加工的非常精准。轴向蹿动几乎没有,摆动游隙应该小于0.15mm
轴承选用的是NSK DU , DU的游隙和速度用在这个位置很好
psb
进风板螺丝拆开就可以更换碳刷,方便,简单
内部线简单明了
psb
这个铝件的精加工水平很高
值得一说的还是这个地方的密封圈
齿轮箱内部的轴承也是NSK ZZ 棒棒哒!!!
psb
内部线也合理
开关和调速器用的也不错,这个做开关的厂家很不错,我认识。各项证书齐全
psb
这个电机非常值得说道
轴承还是 NSK V V 那么完美
风叶用的是全新尼龙料
这个绕组我都惊叹,绝对下了血本。正常情况下绝对不会烧电机
既然是这样,那么冲片我想肯定也用W470 ,漆包线肯定也是200级以上的高温线了
机器关键部位的拆解基本上都完成了,做下总结:
1、从包装到产品的设计很美观,合理。丝毫不逊色于国外的大牌
2、材料我要多讲些了,全系的NSK轴承采用的非常的合理(并不是所有的NSK轴承都适用每一个部件,需要根据结构及机器数据选定,这款产品选定的很合理)。
3、塑料除了毛刺大了些,用料很好,透明度很高,应该是新料。
4、电机的材料用的非常的扎实,没有任何的偷工减料。
5、电源线及内部导线的平方数足够,而且都是认证线。
6、碳刷也看了下,根据这款机器的参数设定。这付碳刷的寿命负载耐久应该能达到120-160小时,如果正常汽车美容店天天使用机器的话,1年左右肯定没问题。
7、所有 轴 和 铝件的精加工水平很高。
总之这款产品很不错,作为工业级的工具来说非常符合要求,超越了很多国内的工具。很多国内的产品为了节约成本,不断的从零部件中压榨,最后配件用的不好,产品也就失败了。
接下来,我把机器重新装起来做性能测试。
整机1.2M 高度跌落测试(三次任意角度)
psb
psb
psb
psb
psb
1.2M 高度跌落没问题,只有头壳罩的部位有1mm 错位,这也说明了塑料材料很好。
跌落后机器仍然运行正常
psb
2000目砂纸
psb
机器+配套海绵+配套研磨剂
psb
机器在运行时噪音很好,齿轮的噪音和风的噪音都很好;启动时和停止时也没有齿轮的噪音。
下压时的力也足够,转速没有因为下压而变慢。
1档用橙色中绵下压时感觉有点抖动,应该属于正常现象,转速比较低,其余档位的抖动都很好。
两个手握处的软胶设计比较好,握着很舒服。
开关的位置恰到好处,用着很方便,很灵活,很顺手。
调速位置的设计挺好的,刚好大拇指一伸就能调速,操作很简单。而且调速旋钮的手感也很好,没有任何的卡滞现象,非常的流畅,顺利。
4M的电线很好,够长。
机器的大小刚刚好,用着很灵活,很顺手。
最重要的一点,机器的抛盘在漆面上施工时非常的平稳。单手操作都完全没问题。
psb
psb
psb
施工时漆面的最高温度为67.1℃ ,室温27℃
妈妈再也不用担心我把漆面抛糊了
psb
机器运行20分钟时头壳罩温度41.9℃
室温不升高,这个温度应该就不会升高。
psb
机器运行20分钟时机身温度34.3℃
psb
机器运行20分钟时手把温度32.2℃
室温27℃时机器运行后的整体温升很好
psb
psb
psb
这个就是2000目砂纸的测试结果了,做这个我不擅长,大家多担待
黄色粗盘+CL500研磨剂
黑色细盘+CL2500研磨剂
一遍下来就达到了镜面效果,没有螺旋纹(图片拍的不是很清晰)
砂纸痕迹修复率98%以上。
机器的寿命耐久测试无法进行,所以,测试就结束了。
郭小二
243
海南海口
好想看图片,你要把其他网页的图片下载下来到电脑里,发帖的时候上传进蜡坛才能显示
