美光的M105 M205 美光飞羊毛盘还原盘 做好之后发现很多旋光纹 很多都是羊毛盘带出来的 还原盘好像还不掉 求大神推荐套盘
R rtf1260819560 洗车水桶 2013-02-07 0 0 0 32 2013-05-26 #1 美光的M105 M205 美光飞羊毛盘还原盘 做好之后发现很多旋光纹 很多都是羊毛盘带出来的 还原盘好像还不掉 求大神推荐套盘
我是明仔 Auto Detailer 管理成员 2012-03-28 47 425 1,005 38 2013-05-27 #2 额额。。。。 你这做法等于用120号砂纸粗打磨木头,然后用3000的砂纸去掉120#的砂纸痕迹。没错!的确可以!只是时间问题。
franklee628 Adventure never ends. 2012-08-24 398 57 305 2013-05-27 #3 本帖最后由 franklee628 于 2013-5-27 01:10 编辑 羊毛还是不要乱用的好,特别是针对原厂漆面。 重划痕建议局部水砂,然后105+cutting 205+polishing 一般都可以做到镜面。 如果楼主是比较高档的店面,那建议按照粗中细的步骤来处理。 例如 menzerna pg1000 + cutting, ip2000 + polishing, ff3000 + finishing. 这样做出来的效果更加精美。
H hahajianghu 洗车水桶 2012-05-21 0 1 0 2013-05-27 #4 franklee628 发表于 2013-5-27 01:07 羊毛还是不要乱用的好,特别是针对原厂漆面。 重划痕建议局部水砂,然后105+cutting 205+polishing 一般 ... 点击展开... menzerna pg1000 + cutting, ip2000 + polishing, ff3000 + finishing.可以全部用DA完成吗? 还是1000用RO+研磨盘,2000用RO或DA+抛光盘,3000用DA+还原盘(自己DIY不是开店),我现在的划痕用DA+美光的17926去不掉
franklee628 Adventure never ends. 2012-08-24 398 57 305 2013-05-27 #5 hahajianghu 发表于 2013-5-27 08:45 menzerna pg1000 + cutting, ip2000 + polishing, ff3000 + finishing.可以全部用DA完成吗? 还是1000用 ... 点击展开... da想做到真的很难。 至少第一步需要用ro
william 认证店家 2012-09-05 55 10 25 我的身份 汽美店家 2013-05-27 #7 程虎松 发表于 2013-5-27 15:03 楼主们好.小弟想让大家给个建议ro机1000多元的那个性价比高点.谢谢了 点击展开... 牧田9227cb可以的,我们在用
william 认证店家 2012-09-05 55 10 25 我的身份 汽美店家 2013-05-27 #9 程虎松 发表于 2013-5-27 20:19 你好.william.你看牧田抛光机PV7000C这款怎么样.身边的人有人用过没有.谢谢多多指教 点击展开... 这个型号的抛光机没怎么接触过,除了转速上和9227有差别,握的方式来看不知道方不方便操作 9227开关有个半扣模式,可以低速运行。。。 再一个就是价格上的差别了PV7000C比9227便宜不少 还是请论坛里面的高手介绍一下吧,毕竟小弟没用过,不敢妄言。。。。
darkwrite Auto Detailer 2013-04-25 1 13 5 哈尔滨 我的身份 汽美店家 2013-07-06 #13 我弄出来的眩光解决办法就是还原盘?(各种牌子)外加美光M09,一遍不行就两遍,再不行就三遍
我 我是小彬 系统提示: 请去除邮箱中的www. 2013-09-03 0 2 0 2013-10-31 #15 hahajianghu 发表于 2013-5-27 08:45 menzerna pg1000 + cutting, ip2000 + polishing, ff3000 + finishing.可以全部用DA完成吗? 还是1000用 ... 点击展开... 怎么品牌的研磨剂啊
T tongjianping 洗车水桶 2014-04-06 12 1 0 2014-05-14 #16 franklee628 发表于 2013-5-27 01:07 羊毛还是不要乱用的好,特别是针对原厂漆面。 重划痕建议局部水砂,然后105+cutting 205+polishing 一般 ... 点击展开... 105 和205后边的英文是啥?
T tongjianping 洗车水桶 2014-04-06 12 1 0 2014-05-14 #17 franklee628 发表于 2013-5-27 01:07 羊毛还是不要乱用的好,特别是针对原厂漆面。 重划痕建议局部水砂,然后105+cutting 205+polishing 一般 ... 点击展开... 还有您说的曼泽纳。的型号是不是,粗 中 细的型号?
吸 吸烟=崇高 洗车水桶 2013-04-17 2 5 0 2014-05-14 #18 tongjianping 发表于 2014-5-14 20:53 还有您说的曼泽纳。的型号是不是,粗 中 细的型号? 点击展开... 105和205是美光牌子,曼泽纳对应是1000-2000-3000
吸 吸烟=崇高 洗车水桶 2013-04-17 2 5 0 2014-05-14 #19 tongjianping 发表于 2014-5-14 20:52 105 和205后边的英文是啥? 点击展开... 切割,抛光还原
franklee628 Adventure never ends. 2012-08-24 398 57 305 2014-05-14 #20 tongjianping 发表于 2014-5-14 20:53 还有您说的曼泽纳。的型号是不是,粗 中 细的型号? 点击展开... 嗯我只是举个例子,关于Menzerna研磨剂的粗细区分,你可以搜索我的帖子,之前我发过一篇比较详细的关于切削力的文章。
