修复技术 研磨抛光的通用施工方法
很多朋友问到小弟研磨抛光时,机器转速的问题。下面用文字讲解下。如有错误的地方,请高手们指正下。不断进步是我们的格言
每个品牌的研磨剂的性能和特点都有些区别。但下面讲述的比较通用的施工方法
首先,研磨剂放于抛光盘的上面。就大概一只鸡蛋黄大小的量可以抛40*40cm²大小的面积。
切记,不能够一开始就启动机器。否则会把研磨剂甩到周围都是……离心力的问题,大家都懂吧~
开动机器之前,提着机器用抛光盘把研磨剂推开。然后机器最低档起动,很多机器的最低档是600~800转/分钟。反正我们用最慢的速度把研磨剂推均匀,手对机器要持平衡状态,不要用抛光盘的边缘来抛。这是很容易产品圈光纹的。我们走弓字形的路线移动,移动速度非常的缓慢,同时对研磨盘施加一定的压力。但绝对不能够超过5秒的时间停留在同一个地方转动。这要养成一个好习惯!弓字形缓慢来回跑3遍,开始提升速度,例如提到1200~1500.同样缓慢移动跑弓字形路线。这个速度下,最起码要跑3遍来回以上。当然,划痕不深,通常3遍已经足够了。
当3遍以上的弓字形路线走完后,应该都开始会现油脂了,这个时候用干净的超细纤维布把漆面擦干净。
注意一个要点,不要把机器开到很高转速,这样研磨剂一高温就会干掉。没有油脂的润滑,很容易被研磨盘拉伤漆面的。所以当你看到一些所谓的师傅把机器转速开到3000转以上,别以为能够操控这么高转速的抛光机是很牛b或者很有技术,因为这已经决定了你的车不可能成为一个好作品了。哎~说得有点乱,重新系统地说下
1,放适量的研磨剂于抛光盘上。
2,在未启动机器的情况下把研磨剂稍微推开
3,以最低转速起动推开研磨剂,让它更均匀的铺在漆面上,抛光盘要和漆面持平衡角度,并且施加适当的下压力度去跑弓字形的路线最起码3遍。
4,3遍以上的推料研磨后,提速到2档,大概是1000~1500转之间。同样缓慢移动并施加适当的下压力去跑弓字形路线最起码3遍以上,过程中一直认真观察漆面状况,划痕消失了,而且抛到已经出现油脂了(油脂的感觉就像手工上蜡后还没下蜡的感觉)然后就用超细纤维布擦掉残留油脂,不能用机器直接把研磨剂抛到干掉或者消失,这样会拉伤漆面的。
5,接着下一道的研磨剂的施工
总的来说,研磨抛光不需要很高的转速,低转速缓慢移动、既安全,又稳妥。
双向震抛机和单轴旋光机都一样的道理。。。
不过说更多也不及实际地亲手去感受一次。
karupoon
DA机 震得手都麻痹了!{:56:} 不过挺安全的! 明仔,继续开班受教 哈哈{:68:}
zst117
明仔,正反转的应用给简单的说下哈哈··
看了文发现,这是个很耗时的活儿,特别是强迫症的人群们···
zst117 发表于 2012-10-10 08:31
明仔,正反转的应用给简单的说下哈哈··
我们都有强迫症.....
karupoon
明仔,一般镀膜期间,把药剂涂抹到车漆上 等待多长时间,才可以用毛巾抹掉?? 是不是要看每款镀膜的固化时间和室外温度等因素去决定?? 我一般是3分钟左右就抹掉的! 怕时间把握不好,就浪费药剂,时间过长比较难抹!{:54:}
zst117
大连Detail 发表于 2012-10-10 11:19
我们都有强迫症.....
哈哈,是的吧··我虽然是个新手。。
留个QQ 大连··
hipoking
不要用抛光盘的边缘来抛
关于这点
我怎么在别的论坛上看过 是要用半个抛光盘来抛,另外半边不要抛,要让海绵出来降温云云。
karupoon 发表于 2012-10-10 13:21
明仔,一般镀膜期间,把药剂涂抹到车漆上 等待多长时间,才可以用毛巾抹掉?? 是不是要看每款镀膜的固化时 ...
具体干燥时间要看产品的说明。厂家介绍的施工方法为准{:37:}
hipoking 发表于 2012-10-10 21:19
不要用抛光盘的边缘来抛
关于这点
个人觉得说这个方式是为了降温的,这是绝世高手了,和我们不是一个层次的。。。。甘拜下风{:27:}
所以小弟还是用我的笨方法,让它发热就发热呗~~
不要用抛光盘的边缘来抛
关于这点
我个人很不赞同 海绵盘不放平 看了很多国外大师 抛光 没一个不平放海绵盘的
HIPOKING大说的论坛是来自台湾的AB网……台湾其实高手非常多。但也有些比较蛋疼的伪高手
karupoon
哦哦,那你一般是多长时间抹掉?
gh0519
是抛一小块就要用超纤维毛巾擦干净吗?还是整体抛完一起擦啊?
一块抛光区域与另一块抛光区域的边缘怎么处理啊?
我准备买个DA震抛机玩玩,什么牌子的好?
{:55:}可能我问得有点小白,不过我确实是纯小白
一块抛光区域与另一块抛光区域的边缘怎么处 ...
建议抛完一个区域就马上擦掉一个区域。边缘?你以为薄很多呀?你认为能看到边缘界线么?想象力不错。但这想法是多余的。
DA机,印象中波特电缆7424xp比较给力。要么就美光的……不过美光的已经是国产化了。我买过一台,但已经成为尸体了。。
karupoon 发表于 2012-10-11 02:03
哦哦,那你一般是多长时间抹掉?
你也得告诉我什么品牌的产品呀?有些镀膜是需要湿水施工的,。有些一涂上去即擦、不过很多镀膜的产品都涂上后10~15分钟擦掉。不过具体还是砍产品的使用说明
