修复技术 水砂手法教学
{:50:}说是教学,有点脸红了……{:48:}
还不是什么大师级别就说是教学,但这标题真难写呀……凑合凑合
拿砂纸的手法也需要方法,不是随便拿着就去磨的……
第一步先把砂纸剪裁成大约这么一块!砂纸型号,要参考你手上的研磨剂的性能说明,说明上写着能去除1000号以上的砂纸痕迹,那就选1000以上的,但如果只能去除1500号以上的砂纸痕迹的研磨剂,你只能用1500以上的水砂纸。而不要用1000号的砂纸。如此类推。。。 把砂纸对折一下。
然后放进水里预先泡上最少10分钟。。。
空余的时间嘛~当然是先清洗漆面咯~洗完后,跑粘土是必要的,不要对我说:明仔。反正要用砂纸磨走的。粘土个毛…啊…
如果不跑过粘土,有些比较粗糙的污染物粘到漆面上,就会刮出更深的划痕了!
跑完粘土后,再次过水
下面来砂了!第一次肯定会很紧张,但是要注意一直都要射……水!{:58:}
不能让砂纸堆积太多的漆末。。。这样才能磨出一个平滑均匀的表面。
食指和中指指尖夹起砂纸的一角,中指、无名指和尾指放松,用这三只手指来发力推磨!
磨到什么程度为之合格呢?看下面的图片
每个地方磨6~8下就用超细纤维巾擦干,检视漆面状况。
这张,还有光影的,还磨得不够透彻。继续磨。
最后磨到这样。。。。完完全全是哑光的,看不到任何的镜面反射、这个样子,才能抛出真真正正无橘皮的镜面效果。
最后抛光,本帖不涉及到研磨抛光的范畴。只作示范,不做详细讲解。
前后对比下:
水砂前的橘皮在抛光捕纹灯的照射效果图
水砂 ,并研磨抛光后的漆面效果图
Reactions: 汽车美容小刘
2楼,我给大家看下那些不规范的水砂手法。
砂纸横着推磨。。。三只手指用力不均匀。磨出来的自然也不均匀。
这是典型的不规范手势。。。
各位同学,砂下去之前,不要心血来潮就磨。漆面厚度是有限的。没有95%以上把握的,请你不要随便尝试。还有最好就是先确定漆膜厚度。磨穿了就麻烦了。只能够重新烤漆了
如果磨了之后,发现这种情况,请你继续磨下去,漆面还厚着呢!这是橘皮还没平整的状况
一定要磨到这种程度,才好收手!
明仔 我最近在研究 可不可以用车大灯 做个捕纹灯 {:51:}
在此解释一下,橘皮的主要产生原因:和喷漆时的油漆浓度有着莫大关系。油漆里的稀释剂太多,油漆会容易产生垂流,好像鼻涕一样一条一条挂在上面,所以很多人为了避免这个问题,会把油漆稍稍调浓一点,但问题就产生了,浓了,喷到钣金上的漆膜层就不容易流平成镜面了。造成所谓的橘皮了。通常汽修厂做了重烤之后都会水砂研磨掉橘皮,然后机器抛光。。。
然而,还有一个问题就是喷漆的手法和喷漆的关系。喷漆的方法主要有2种:干式喷法和湿式喷法。干式喷法是比较容易有橘皮的,湿喷会好很多。
以上,并不是100%的专业知识水平!但是解释得比较通俗吧?
水砂不彻底,抛光后还是会有橘皮的。参考本帖4楼的两张图片。第一张如果直接抛了,橘皮还在的。第二张图片抛了后不会有橘皮现象。
和温度无关!如果抛完后,还有砂纸痕迹,那就是另一个问题了。
chris
{:61:}好啊·!!!我刚刚还问你氺砂的手法呢!在这里就看到了!!!
