萌新,蜡坛和CG的Youtube频道都爬过了,大上个月入了一套。大撸(深色车,不走泥)2次,普洗十几次,有一些疑问求各位大佬不吝赐教!
设备和耗材:
洗车机:凯驰K7 FC PLUS(标准160,最大180)
PA壶:CG大嘴*1
预洗:蜡粉F11
正洗:蜡粉S11
APC:蜡粉S12
漆清:蜡粉S13
封体镀膜:蜡粉S14,S15
去铁粉:KYH
去柏油:龟牌
QD:阿达Detail Spray,蜡粉S15 1:200稀释
轮胎:阿达Tire Shine
蜡:阿达新爱国者
洗车桶:CG信仰桶 *2
毛巾,洗车手套,蜡棉:蜡粉家的基本每样都买了,主要用辫子巾收水,华夫格擦玻璃,长短绒下封体,擦漆清和镀膜,手套是蜡粉超细纤维,擦轮胎旁边用蜡粉熊掌,下蜡用阿达70块1条的那个毛巾*2
流程:
小撸:淋湿 - PA(常规S11,脏一些F11,据说F11伤蜡)- 轮胎轮毂清洁 - 高压冲洗 - 两桶水正洗(每个面上手套前先PA正洗液) - 高压冲 - 收水
大撸:淋湿 - PA(用APC) - 轮胎轮毂清洁 - 高压冲洗 - 两桶水正洗(每个面上手套前先PA正洗液) - 高压冲 - 去铁粉 - 高压冲 - 去柏油 - 高压冲 - 在去柏油的地方用APC擦 - 高压冲 - 漆清 - 高压冲 - 封体 - 打蜡 - 镀膜
产品体验:
1,凯驰K7顶配的3合1枪刚买回来的时候有润滑脂,看起来挺恶心的。但是损失光以后上枪的阻力巨大,甚至枪里黄色的嘴都会被留在手柄上。
2,SB凯驰客服,那个黄色的嘴被留在手柄上了,英国凯驰官网有在线客服,告知拧手柄里那个黑色的嘴,提出质疑,客服确认是对的,结果拧变形了也不好使,最后用螺丝刀转那两个黄色的小柄转出来的。现在不上枪低压喷水不是那么规则了,幸好影响不大。客服根本就是不懂装懂。
3,K7的功率是3kw,夏天小心跳闸。另外这个感应电机很不错,不上枪会切换到MIX(混合清洁剂模式),压力会变小,直接可以拿手柄当花洒用,着实方便,可能这就是家用机的好处吧。
4,CG大嘴挺好用的,没赶上优惠,700的价格有信仰的味道。但是爬文的时候看到PA对一些玩家是老大难,就买安心了
5,蜡粉S11基本没有清洁力,流挂只能带走些沙子,分解不了泥垢,正洗的时候擦侧面要适度用力才行(1磅那种下蜡的感觉)。但是没有上光,很安心,一液一用,这个思路非常好。
6,蜡粉的洗车液PA性能非常强,强的甚至感到假,但原液表观性状并不粘稠,清洁力F11+S11也可以接受。但其商品宣传中宣称并未增加粘稠度,个人高度怀疑其有针对性的强化了泡沫能力,在视觉效果上下功夫讨好顾客。但又没发现什么明显问题,不知道有没有隐患。价格比CG贵,不知能比CG强多少。当然光头家的洗车液不上光,特别是S11不下蜡,比CG柑橘安心的多。
7,用蜡粉S14:蜡粉S15:水按其淘宝店客服说的4:1:50配镀膜液(商品说明页说的是4:1:100),根本不是其说的一喷一擦即可,需要下蜡程序,若等待固化(haze)则类似蜡的感觉,但比蜡难下。今日第一次施工,出去几分钟在外面阳光下发现有严重蜡影,回去赶快冲洗车身 - 收水 - 下蜡,非常难下,去除多数,仍有些许顽固蜡影,漆清才解决。效果尚可,但隐患大。不知按4:1:100稀释能否有所改善。
8,KYH去铁粉真便宜,喷起来不心疼。务必在室外施工,酚酞指示剂+酸的气味极为酸爽诡异,务必看好风向。口罩无用。
9,用蜡粉S15按其推荐比例1:200做QD收水,有蜡影,根本没法做QD,对比阿达的QD就安心好用许多。不知是浓度太高还是光头的产品有问题。
10,阿达的轮胎上光非常好用,清爽不油腻
11,阿达的QD非常好用,收水没有蜡影
12,阿达新爱国者好上好下,效果非常满意。就是不耐久,QD下大概2个月打一次吧,在买设备自撸前一年已自己在洗车后上新爱国者,效果很好,施工极为简单,即使干的不行,下蜡的难度也很低
13,蜡粉的漆清直接原液用蜡棉施工了,个人是原液+1:50喷雾(润滑)施工,单纯用稀释喷雾(1:4)的效果不够立竿见影
14,去柏油产品不知好的坏的区别在哪里,求赐教。龟牌的是密封罐,有推进气体,感觉用起来方便一些(少一个不气密的喷雾瓶,且方便喷),以前买的,就继续用着了
15,蜡粉的毛巾性价比很高,3,4块钱一大条,买一大堆完全没感觉,现已将家里的抹布换成蜡粉的了。。。
思考与体会:
1,关于走不走泥的问题,按道理应该走,但爬了蜡坛所有关于走泥的帖子,自己得出的结论是:根据我的需求和技术,不走。我的需求是因为当地汽美供应少,想把车安全安心的洗干净,并且用可接受的成本和难度保护漆面,适度追求效果。绝不碰抛光。在蜡坛看到一位前辈说过这样意思的一句话:走泥不抛光等于耍流氓。的确,每次在漆面上的动作,甚至车行驶过程中与风沙的摩擦都会造成划痕。但分析一件事情除了定性,更要定量。预洗,认真冲洗后,两桶水+PA正洗会留下的划痕实际微乎其微,喷一圈QD后再收水的划痕也可忽略不计,何况有蜡,封体和镀膜的保护。但走泥是不同的,走泥的目的就是利用泥的切削力去除与漆面结合的杂质,一个有切削力的东面在漆面上跑,就算再小心,也是刀尖上跳舞,何况这件事要在几平米的面积上做,划痕会相对洗车来的明显得多。走泥后微抛应该是较完善的流程。但深色车走泥的划痕会相对明显许多,故放弃走泥,漆清+去铁粉的效果已有效改善漆面毛躁感,基本满意。
2,凯驰FC的手柄是和洗车机无线连接的(甚至第一次用需要配对),压力在手柄上就可以调节,官方youtube频道上说用3/6-4/6档洗车,但事实上还是直接最大压力冲就好了,额定160,最大180,也就商用机入门的水平而已,这种压力还要1/2-2/3的压力根本不能高效剥离污垢。撸2次就全程最大压了。总结:压力调节没用。
3,PA壶用后应把壶拿下来再冲一冲,尽量延长滤芯寿命,一开始的时候把壶都洗了,感觉没用。
4,看了不少两桶水的视频,一直有一个疑问 - 汽车手套接触漆面第一下如何保证润滑?可能是向下(液体流向)擦,但感觉还是不够,为什么不用正洗液PA一下呢?不能理解
5,关于堆叠和损耗,个人感觉(釉+)封体+蜡应该是标准流程,如果先镀晶会更完美。不镀晶(ceramic coating),如果封体+蜡+喷雾镀膜是否会更好?封体填充漆面缝隙,蜡做出水润感深邃感以及二重保护,喷雾镀膜做疏水+承受消耗。这样会不会延长封体的寿命?如果是堆叠的漆面,封体的寿命还会消耗吗?还是只受紫外线和温度的影响?
6,穷人没有中置/后置车型,故不考虑。机盖的温度比较高,按道理讲所有保护产品的消耗都会比较快,那么量化到比例上,应该以什么样的频率加强机盖的保护?机盖:其他部分2:3?
7,爬了不少文,爬了CG的youtube频道(英语尚可,能完全听懂),然后直接跳过了CG买了蜡粉,当然蜡粉的东西用途明确而且一站式购齐的便利也是重要因素。。。CG的洗车液柑橘有上光,Mr.Pink清洁力太差且泡沫不行,费洛蒙只能预洗但效果不明,不知CG洗车液什么比较好。
8,光头家个人感觉最大优势是一站式购齐,其次施工方法明确简单。但价格,不是瞧不起国产,比CG贵的价格,用起来也感觉不错,但并没有感到去掉关税后的高性价比,而且多少还是有些坑在里面,特别是其多功能的宣传。例如叫全能封体的S15,从原液封体到1:200稀释QD,做封体没问题,但1:200做QD效果很差,有蜡影,个人感觉光头家产品宣传的多功能并不行,199买了一瓶但现在只能用来封体,对比阿达的QD就好很多。不知是我操作哪里存在问题还是产品本身的问题。洗车液还是不错的,但是泡沫能力实在是太玄乎了,有褒义也有怀疑。
9,阿达官网宣称不是110%满意,全额退款。个人看法,阿达的产品最大的优势是易用,而且视觉效果不错,简单轻松的施工换来70%效果,对比困难复杂的施工换来100%效果,付出越大的功夫,对效果的期望就越高,如此简单的施工换来不错的效果,自然令人满意。新爱国者实在太好下了,效果也非常不错,很有深邃感,强烈推荐。
疑问,望各位大佬不吝赐教!
1,用6个以上的洗车手套(对应12个面,车顶算2个面,所有底槛加起来算2个面),是不是完全可以放弃两桶水?一个洗车液桶+正洗液PA,每一个面用手套的一个面,彻底杜绝了沙石返回漆面的可能,两桶水还真的有意义吗?在经济上,CG一个桶280(天猫旗舰店),一个蜡粉的手套14,在劳力上更是有巨大优势的。这个问题似乎并没有一致意见。
2,想再买个PA壶,有必要吗(正洗预洗2个壶比较方便)?PF22好还是再买个大嘴?
3,有必要买个冲底盘的配件吗?
4,下一步打算调节预洗液温度增强泡沫,但PA壶的原理是伯努利定律,上面的流量流速那么大,和下面温水调制的预洗液混合后温度必然接近于流水,只提高预洗液温度真的有效果吗,还是连进水温度都要提高?如果有效果,预洗液应该做成多少温度的?
5,光头家推荐的那个镀膜,真的能一喷一擦解决吗?是我喷多了,调浓了,还是产品这样弄就不行?
6,收水前需要喷一圈QD吗?如果QD干了岂不是会留下蜡影?
7,光头家的S15调制QD浓度应该是多少?1:200会留下蜡影,根本不行。
8,好的柏油清洁剂和便宜的有什么区别?除了味道和清洁力以外,没区别就继续用了龟牌的便宜货了。。。
9,光头家的东西算什么档次的呢?有必要换吗?刚入门采购的时候完全不懂,加上有一位前辈说远离化学小子。。干脆就光头家一站式购齐了。。萌新经验少,没有对比,不知蜡粉的东西应不应该换。不追求极致效果,但也不能3M,龟牌那种。
10,有的帖子说漆清施工后不需要冲洗,但个人漆清后会冲洗,而且有不少泡沫,不知漆清是不应该冲洗,还是可以不冲洗?原因?个人认为清洁后漆面残留的漆清仍会带着一部分溶解掉的陈蜡和旧封体,应高压冲洗去除,且除掉残留在漆面的漆清中的表面活性剂也有利于后续上光、封体和上蜡
11,目前毛巾用光头家F41用洗衣机洗,实在太贵了(500ml/70,5L/270,对比洗衣液39块钱4L。。。)。用不带柔顺剂的洗衣液甚至洗衣粉洗可以吗?反正目的就是去蜡去污,至于伤纤维,个人感觉漂洗干净就无所谓了吧,毛巾罢了,又不是Chanel大衣。。。不知是否正确。当然蜡棉还是用F41弄了
12,冷却热漆面,特指热的机盖,能否用流水冷却1分钟后便施工?用水冷却刹车盘我知道是不行的,漆面保证水不会干在上面是否可以?
感谢!
			设备和耗材:
PA壶:CG大嘴*1
预洗:蜡粉F11
正洗:蜡粉S11
APC:蜡粉S12
漆清:蜡粉S13
封体镀膜:蜡粉S14,S15
去铁粉:KYH
去柏油:龟牌
轮胎:阿达Tire Shine
蜡:阿达新爱国者
洗车桶:CG信仰桶 *2
流程:
产品体验:
11,阿达的QD非常好用,收水没有蜡影
思考与体会:
疑问,望各位大佬不吝赐教!
3,有必要买个冲底盘的配件吗?
感谢!
		.jpg)
.jpg)
		.gif)
