DIY作业 鲨鱼蜡水珠效果
夏洛不明
835
鲨鱼蜡固化需要多久再叠加476呢?
你下次不用再上鲨鱼了,直接洗完上476。因为你车上有鲨鱼。
以后如果大撸脱脂后,鲨鱼作底,根据坛里以前一个大大分享过的是,2小时后可叠476。
最后再补充下,针对marte兄说的PANNICLE黑标,后期你撸车熟练后,可以考虑上这个封体,到时候上面叠915或中端点的棕榈。
大浪逼
84
泉州
家有白车,鲨鱼也有,黑标也有,封体、蜡也有几款热门的,鲨鱼那种级别的,跟中端封体和蜡差太远,黑标120块/100ml、湿钻DGPS60块/100ml,100ml至少能打7次,价格是不便宜,不过2个月一次都能玩一年了,成本上一年120块还是30块有本质区别么?效果上可是完全不一样了,我是建议直接买主流中高端货不折腾。
很多人,包括我,一步一步试鲨鱼、EXP、JETSEAL之类,屯了一堆只用一次,然后最后还是买了黑标固定下来用。
有人喜欢一步到位,也有人喜欢所有东西都尝试一遍,看楼主自己选择了。
懂你的意思,一步到位少走弯路。但是不试几款,就不知道到底区别在哪里是吧~
大浪逼
84
泉州
{:50:}然后一步一步中毒加深 哈哈
夏洛不明
835
{:50:}然后一步一步中毒加深 哈哈
表面看是这么个状态,但其实我想表达的与marte不一样,
他一步步试过来,后来锁定在pannicle黑标,那是说这个封体适合他,不论保护还是视觉。
你不试怎么会知道哪些产品适合你呢,或许你对视觉的要求不高,又或者你的用车环境不允许视觉要求呢。
比如我,我这边上班的路一修修了3年了,还没修到一半,任何视觉效果到这一天就灰一层,所以 我就先了EXP底加476的组合,这就是为适合妥协效果。
这样讲能明白么{:48:}
大浪逼
84
泉州
这样讲能明白么{:48:}
对,每个人适合的都不太一样,我就是得亲自试过了才知道到底适不适合。
william
55
你可以洗车完之后再看看水珠状态,因为往往漆面落了灰尘也会影响水珠挺立状态的
以我的认知,一般来说,蜡的泼水性刚上完都是很不错的,一周内也不会衰退非常厉害(我说的是一般情况下,中途有什么恶劣环境或者操作除外)
大浪逼
84
泉州
谢谢,如果说恶劣环境想来想去可能就是上班路上有工厂,连着下了3天雨吧 {:5_298:}
按道理说,如果环境不是很差的话,下雨应该是越下越干净才对,特别是针对刚上的蜡。
可以考虑上蜡手法问题,以及上蜡前是否漆面足够干净。
老特拉福德
19
安徽淮南
品尼的黑标封体 持久度怎样 我想试试封体 上次入的化学小子极限封体 叠加的476 感觉还没有我鲨鱼蜡叠加476持久度好
黑标封体加476能比鲨鱼蜡加476持久度好吗?
要是差不多 就不折腾了
鲨鱼蜡和476 2大罐估计2年都用不完
大浪逼
84
泉州
F大大,所以这个水珠不太理想对吧,不清楚理想状态下的水珠应该是什么样子的。
夏洛不明
835
要是差不多 就不折腾了
鲨鱼蜡和476 2大罐估计2年都用不完
简单说几点吧,你CG JET叠476是固化多久叠的,如果是像网上部分大神说的20MIN就直接叠,持久一定大打折扣的。另外JET的水珠很垃,476一挂就几乎没什么水珠表现。而鲨鱼叠476,476挂了还有鲨鱼的水珠。所以你感觉JET叠476不如鲨鱼叠476是正常的。不过JET是个除了持久就没什么优点的封体(CG粉别打我),说JET持久不如鲨鱼我真有点觉得冤枉了JET。
先说黑标的优势并不是持久,而是视觉效果,黑标的视觉效果在封体里是一流产品,如果黑标叠 476的话,说得难听点是委屈了黑标的。另外持久的话,黑标胜过鲨鱼是不需要讨论的,看看黑标的价格就清楚了。
夏洛不明
835
F大说的越下干净的意思是指,车上晴天落了薄灰后下雨,在刚下的时候水珠表现是不好的,但鉴于车蜡的自洁性下一会儿雨后,灰尘会被雨水带走一部分,这时候水珠会逐渐恢复,这个过程叫做越下越干净,这也是我为什么很好奇你的水珠完全看不到导水线。越下越干净不是指下雨后水珠会比刚打好还好,也不是指下完雨干了后车会干净。
本来是不需要解释的,又怕你想偏了方向,还是啰嗦了几句。
marte
56
广东
并不是所有蜡/封体都会越下越干净,下雨前,表面有尘的话,黑标在下雨时,雨滴大一点会把尘完全打走,表面是没有尘的,前提是雨滴个头够大;大部分的蜡都是表面蒙一层尘,雨滴多大都打不散。
我个人喜欢用黑标并且愿意接受它比其他主流封体贵1倍甚至4倍的价格,并不是因为视觉效果,而是1小时固化,固化完能直接叠蜡,如果就单层封体不叠蜡,黑标就没什么优势了。
另外鲨鱼引水线不明显跟手法没关系,这蜡就这样,水珠个头很大都不会滑落,室外停车持久2个月左右吧。
非常不建议买整罐初级蜡入门,打个几次就放一边落灰了,同样的价钱买中端蜡分装,或者像dodojuice那种30ml小装的玩有意思多了。
其实只要漆面跑过泥,水珠好不好看跟漆面处理得是否完美没多大关系,跟车漆比较有关系,同样的蜡,在很软的漆上面一周后洗一次车水珠就塌完了,在硬点的漆上面能撑2个月。
marte
56
广东
一般人认为,入门就是要从低端用到高端,蜡要从100的慢慢买到1000的,我完全不认同。
最适合入门者的不是低端的也不是高端的,往往是中端产品。低端产品效果一般,要用出好效果反而需要比较高的技术;高端产品效果好,要完全发挥应有的效果也是需要比较高的技术;而中端产品,价格亲民,效果不错,操作难度一般也低,这个等级的产品才是入门者应该选择的。
拿螺丝刀来比喻,螺丝刀套装价格从9块包邮到1900都不包邮的都有,新手要拧螺丝,拿个9块的能把螺丝和螺丝刀全部拧滑牙,买个1900的又太浪费了,90块的就比较适合新手入门了,就这理。
夏洛不明
835
这个确实,一般封体的落尘是比同价位的蜡的更易被雨水冲走,这是和组成有关的。
另外,你黑标外叠蜡是正规 常规做法,表示支持。
最后其实想说,476鲨鱼不应该算是低端蜡了,无论在国外还是在国内比这个价格低、性能差得多的蜡也是一大把啊一大把,最多 它们算中低端。我也比较支持楼主试黑标,不过楼主476鲨鱼都已经败了,所以我才建议他先用着,熟练后再视自己的需求再选择适合自己的封体和蜡。
老特拉福德
19
安徽淮南
化学小子我固化了24小时!罩的车衣!黑标叠什么蜡比较好!想买点分装试试!
家里还有鲨鱼和476 2大罐呢!不用完感觉浪费了!
夏洛不明
835
罩的什么车衣,最好用一次性车衣,那种铝铂的会伤漆伤封体。
看来是属于我分析的第二种类型了,JET的水珠骗了你{:257:}
一般来说用黑标的DIY追求视觉是老考量之一,所以黑标上建议叠单纯的棕榈类蜡,如果是试试可以买30ML的DODO,不建议476及鲨鱼,476视觉中等,鲨鱼太毁黑标效果了。
