TAC洗车流程
预洗
软化泥沙,降温。汽车开了一段时间,表面会因外界因素沾上很多大大小小的泥沙,这些泥沙如果不去除,会在后续洗车过程中摩擦车身、产生刮痕。我们可以用预洗液软化泥沙在漆面的附着力去,让表面的大小颗粒自动脱落。(一般在有明显泥沙时使用)
1.佩戴橡胶手套。
2.车子移进洗车位之后,取预洗液和清水按照1:2-1:7比例稀释倒入瓶中,装上喷头,然后直接对车身喷涂一层预洗剂,等待反应溶解30秒-1分钟。
3.用扇形高压水枪把预洗剂和泥沙一起冲洗干净(使用扇形冲洗面积会更大,冲击力不会过大)。
清洗漆面
接下来使用洗车液清洗车身(需要中性洗车液)。车身表面看不到明显泥沙时,也可用清水直接冲刷一遍,防止细小泥沙残留。按照1:800的比例添加洗车液和清水在桶中稀释,然后搅匀,使用发泡海绵或者珊瑚海绵蘸取液体均匀的擦洗车身,最后用清水将车身冲洗干净,拿毛巾把水擦干。
如果没有水也想洗车的,可以使用漆面专用清洁剂(适合小部位漆面清洗),这款不需要稀释;在使用前确认一下车身的温度,确保在常温下使用本产品;把本产品摇匀后直接喷洒在脏面,然后用柔软的毛巾进行擦拭直到干净为止,不需要用水清洗。
如果存在一些洗车液清洗不干净的油污、蜡等脏污,可以使用强力除油剂清除掉,在车身温度属于常温且干燥的情况下,将本产品直接喷在漆面上,再用柔软的干毛巾擦干就好了。
如果是柏油、沥青、焦油、树脂、不干胶、强力黏土等脏污,可以使用柏油清洁剂清除,首先需要不要在阳光直射或者发热的区域下操作,把本产品摇匀后直接喷洒在脏污面上,稍微等待2-3分钟反应,再用干毛巾把它擦掉,然后再用湿毛巾把残留的擦干净,最后需要用清水再冲洗一遍即可。
如果自己在家洗车,工具齐全,可以使用超强清洁剂清洗,这是一款弱碱性清洁剂,去污能力很强,施工前佩戴好橡胶手套,可以直接使用也可以按照1:3比例进行稀释使用,视脏污情况而定,把产品对准到有污渍的地方适量喷洒,然后用柔软的干净毛巾擦拭漆面,力度要适中不宜多大,去除掉污渍之后,再用清水冲洗一遍。
如果需要最安全的漆面清洗,则可以使用高泡洗车液,这款需要搭配泡沫喷枪使用。要避免在阳光直射的环境下使用,只用于阴凉的车面,使用过程中需要一直佩戴呼吸器和手套,使用前先用清水冲洗车身,然后按照1:5-1:10的稀释比例,准备一桶水挤入产品或直接使用泡沫枪制造泡沫,在汽车上喷射一层泡沫,并停留5〜10分钟之后,使用羊毛手套擦拭表面,去除污垢和泡沫后再用水清洗。为了获得最佳效果,在最后的冲洗过程中,使用去离子水可达到无斑点产生。
如果既想清洗掉漆面的污渍,又想给漆面增加光泽度的话可以使用驱水洗车液,先确认漆面处于冷却状态下,在清水冲刷一遍车身后,按照1:5-1:10的稀释比例准备一桶水挤入20ML产品或直接使用泡沫枪制造泡沫。 在汽车上喷射一层泡沫,并停留3〜5分钟之后,使用羊毛手套擦拭表面,去除污垢和泡沫后再
用水清洗。
清洗内饰
接下来是清洁内饰,可以使用内饰清洁剂,在除菌、除异味、去除内饰各种污渍方面都具有很好的能力,考虑到内饰一般都比较名贵,使用前需要先在不明显的区域涂擦测试一下,确认好没有不良反应再大面积使用。先把产品摇匀,按照1:2比例进行稀释(也可根据脏污情况直接使用),把产品喷在脏污面上用柔软毛巾进行擦拭,或者将产品喷在柔软毛巾上对脏污面进行擦拭也行,最后用拧干的湿毛巾把这块区域擦拭干净即可。
也可以使用橘油清洁剂清洗内饰,除了优秀的去污、除菌、除异味外,使用本产品后会产生橘香,可以让人心情愉悦,减轻疲劳感。使用之前需要把产品摇匀,施工的时候是需要佩戴橡胶手套的,本产品低温下可能会有浑浊现象,属于正常可以放心使用。在大面积使用前,先在不明显处涂擦测试确认无不良反应。对于深色部位:需要按照1:2比例进行稀释使用;对于浅色部位或有顽固污渍的部位,可直接使用原液进行清洁;喷洒少量的产品至柔软毛巾对脏污面擦拭,最后用拧干的湿毛巾把这块区域擦拭干净。
如果发现保险杠、后视镜这些塑料部位有褪色现象,可以使用塑料还原剂还原颜色。首先清理下要施工的区域,把上面的污泥、灰尘等污染物清理掉;盖子里有附带的毛刷,拿出来毛刷沾取适量产品,均匀涂抹在作业面,对于严重褪色的可以反复涂抹;最后用柔软毛巾擦拭干净等待风干即可。
清洗玻璃
如果玻璃区域存在一些难以清除的污渍可以使用玻璃清洁剂,例如烟雾沉积物、油膜、污垢等。使用前把产品摇匀,先用清水冲洗掉玻璃上的沙尘;然后对着玻璃喷洒本产品;最后用柔软干净的干毛巾擦拭,如果污渍比较顽固,可以多次反复施工至干净为止。
清洗轮毂
汽车轮毂上的大部分污渍一般都可以被清水冲洗掉,但是有些污垢却很难清除,当轮毂上存在顽固油污,还有金属氧化层这些污垢时,需要用到轮毂清洁剂。先确保处于常温下,戴上手套和口罩,然后把产品摇匀,将产品喷洒在轮毂上,这是需要注意不要直接喷洒在橡胶制品上;用清水冲刷轮毂表面清理泥沙等污垢,按1:3比例稀释产品,然后把产品喷洒于轮毂部位,然后立即用轮毂刷清洗轮毂的边角(避免水干后产生印迹),最后再用清水冲洗一遍即可。
汽车使用一段时间后,轮毂上会多多少少存在一些铁粉,如果不及时清洗掉。会加速金属部件的老化,危害行车安全,可以使用除铁粉清理。这款适合自己动手操作,简单方便。首先佩戴好手套和口罩,把产品摇匀并确保作业区域属于常温环境,同样要避免直接喷洒在橡胶制品上。用清水喷洒轮毂,0.5L/1L除铁粉按照1:7比例稀释;4L除铁粉可直接使用或按照1:3比例稀释;然后对准轮毂喷洒本产品;用轮毂刷清洗轮毂边角;最后待本产品反应变成紫红色(1~2分钟)后再用清水将轮毂冲洗干净即可。
清洗发动机舱
以上清洗部位都比较容易直接看到,洗车同时需要把发动机舱也清洗一遍,这可是汽车的心脏部位。我们可以使用发动机舱清洁剂进行清洁。首先得确保发动机舱是处于冷却后的状态,否则高温环境下施工会出现泛白的现象,按照1:3的比例对产品进行稀释处理,也可根据脏污情况直接使用原液;把产品喷洒于发动机舱的表面,然后及时的用清水冲洗或者拿湿毛巾擦拭干净即可,使用后施工表面会散发清新的气味。
(以上不同部位清洁所用清洁用品不可重复使用,例如毛巾,以免产生不良反应。至此清洗完成,若顾客有其它清洁要求,则按顾客要求清洁。)
预洗
1.佩戴橡胶手套。
清洗漆面
用水清洗。
清洗内饰
清洗玻璃
清洗轮毂
清洗发动机舱
